Автоматическая пивоварня, насос ENOS 30
Алковар
Продаю
Автоматическую пивоварню:
1 Заторный бак, 70 л - 1 шт
2 Купольная крышка с клампом 2" - 1шт
3 Заторный бункер 40 л - 1 шт
4 Насос MP-15RM - 1 шт
5 Автоматика на ESP8266 - 1 шт
6 Датчик темп. DS18B20 - 2 шт
7 Тэн 3 кВт на клампе 2" - 1 шт
8 Кран нерж. Ст. 1/2" - 1 шт
9 Кламп 2" на 1/2" - 2 шт
10 Кламп 1,5" на 1/2" - 2 шт
11 Кламп 1,5"-штуцер 3/4" - 2 шт
12 Хомут 2" - 2 шт
13 Хомут 1,5" - 2 шт
14 Силиконовая прокладка 2" - 2 шт
15 Силиконовая прокладка 1,5" - 2 шт
16 Высокотемпературный шланг 3/4" - 1 шт
17 Гильза под ДТ - 1 шт
18 прокладка 71 л - 1 шт
19 хомут 71 л - 1 шт
Благодаря купольной крышки с клампом 2" заторный бак можно использовать как куб для дистилляции и ректификации дооснастив колонной.
Цена 40 000 без распределительного узла.
Распределительный узел - 4000 руб
Утеплитель (новый) в подарок.
Насос ENOS 30 (3900 л/час):
Насос пищевой для перекачки вина, пива, кваса, сусла, воды, молока масла а также любых пищевых продуктов. Корпус насоса и рабочее колесо, а также ответные соединения выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
Характеристики:
Рабочая температура до +90 градусов.
Производительность 65 литров в минуту;
Система обратного вращения присутствует;
Максимальная высота подъема жидкости 14 метров;
Максимальное давление 1,4 бар;
Ответное соединения резьба (наружн) 1 1/4”
Мощность двигателя 0,7 кВт. 1420 об/мин;
Электро питание 220V 50Hz;
Этот пищевой насос, идеально подойдет для домашних виноделов, винокуров или пивоваров. Может быть использован, как циркуляционный насос так и подающий. Насос не прихотлив в использовании, после работы с ним достаточно прогнать через него чистую воду, если насос использовался для перекачки масла то в воду нужно будет добавить моющее средство, можно даже то которое вы используете для посуды, далее высушить и убрать до следующего использования.
Цена 29 000 руб.
Самовывоз из Одинцово или Москвы
IMG_20250201_151846.thumb.jpg.6ac90d3ab433b73a8879cca8a805775c.jpgIMG_20250201_151354.thumb.jpg.8a07f362fbe7eb4cd7f57822121bfc7a.jpgIMG_20250201_150429.thumb.jpg.6a4ca8e4c1322c30429fdca72661a90c.jpgIMG_20250202_104451.thumb.jpg.2538f63537753677be8e13e20d94be23.jpgIMG_20250202_104437.thumb.jpg.377328324bd54aaa04d258daa17f5cc7.jpgIMG_20250202_130508.thumb.jpg.9890c3d019c70810f170d3eb5bdda39c.jpgIMG_20231210_135131.thumb.jpg.6a3757438af4d0c3fe5b099d8d95f44e.jpgIMG_20231106_144822.thumb.jpg.e1b77386b5e9e6784512221eda96cb75.jpgIMG_20231106_144744.thumb.jpg.180f2beb398fe6f5f4e1c7f5b7a0db38.jpg
Изменено пользователем Алковар
Добавил фото
