Добровар Южный поток
Увсех ректификационных колонн с отбором по жидкости очень долгое время занимает  отбор голов и чем короче царга тем больше тяжело убираемых подголовников но именно на короткой царге дистилляты получаются лучше .Получается как бы замкнутое кольцоГОЛОВЫ+ПОДГОЛОВНИКИ +ХВОСТЫ+ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОГОНА.Какой выход -выскажу свое мнение решения данной проблемы-ОТБОР ГОЛОВ ПО ПАРУ СЛИВ ПОДГОЛОВНИКОВ ЧЕРЕЗ УЗЕЛ ОТБОРА СИВУХИ ОТБОР ТЕЛА  ПО ПАРУ И ЖИДКОСТИ С РЕГУЛИРОВКОЙ АРОМАТИКИ,ОТБОР СИВУХИ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙУЗЕЛ ОТБОРА .сокращение времени погона .Много из этого есть в теме АЛЕКСЕЯ,Т "ОТВОБЛИВАНИЕ" Это лично мое мнение - я для себя эту проблему решил чего и Вам Вадим желаю
Теперь выскажу свое мнение насчет КТ.Да для прямого перегона вещь но для дистилляции в один погон с укреплением абсолютно не нужная приблуда -ведь нам нужно сконденсировать количество жидкости которое пропустит через себя силикон с внд6 и чуть чуть на отбор вот так как то.
Изменено пользователем Dino
[b][member=Мародер][/b],
Кирова 20а если что звони предварительно.
Конечно интересен
Цен нет так как это не утвержденный девайс, будут еще другие а потом выбор что лучше.
Переведи!
[b][member=Добровар][/b], запас по мощности на укрепляющем перегоне - запредельный... воду поджимать придется.
(Перевод.)
[member=Добровар],Вадим я тебе вчера об этом и говорил для чего я хочу сделать кассетный дэф, при скромном размере вставил КТ, перегнал брагу, поменял на маленький димрот, делай дробный.
Перевод абсолютно верный
[b][member=Ёжик-15][/b],
Денис.
Ждемс испытаний, "так сказать кино про немцев".
Всем здравствуйте. Сто с лишним страниц не осилил, извиняюсь если уже обсуждалось это. Вадим, вы делаете отрицательный угол, и можно с экономить на доп. холодильнике так как продукт идет уже холодный, но при ректификации переохлажденная флегма возвращаясь в колонну какое то количество насадки выводит из работы.
Наверно это не очень критично, но все же. Может мэтры подскажут как с этим дело обстоит.
[b][member=Greenway78][/b],
Делай флегму горячей и нет проблем.
уже обсуждалось это
ты даже не представляешь, сколько раз! :)
когда то скопировал себе в закладку цитату от Сергея1972
Когда "холодная " флегма попадает в верхний слой насадки, она конденсирует часть паров , поднимающихся к дефлегматору, то есть рождает дополнительную флегму которая не доходит до дефлегматора и сразу отправляется вниз по насадке, увеличивая флегмовое число. При этом "холодная" флегма отбирает от паров тепло конденсации и прогревается до температуры кипения. Возникает вопрос - как скоро "холодная" флегма прогреется и перестанет быть "холодной". И как низко успеет она опуститься за время прогрева. Сможет ли это тепловой возмужение опуститься до самого куба, или не доползет и до середины колонны?
Сначала теоретические расчеты.
Считаем на конкретном примере.
В кубе - киловатт полезной мощности, колонна работает на себя - в насадку возвращается вся флегма, которая переохлаждена на 20 градусов.
Для упрощения считаем, что в дефлегматор приходит чистый спирт. При киловаттном нагреве его приходит в дефлегматор в виде пара и возвращается в насадку в виде ледяной флегмы 1,2 грамма спирта в секунду.
Чтобы нагреть эти 1.2 грамма флегмы на 20 градусов, надо отобрать от поднимающегося пара 2,4х20х1,2=58 джоулей за секунду, что составляет всего 5,8% от количества тепла, которую пар может отдать при конденсации. Как показали замеры (о них ниже), зона температурного возмущения не превышает нескольких сантиметров верхнего слоя насадки. Ниже флегма уже опускается с температурой кипения.
Таким образом, при переохлаждении флегмы на 20 градусов и при работе колонны на себя, при киловаттном полезном нагреве, в дефлегматор приходит не 1.2 грамма спирта в секунду, а 1,13. Оставльные 0,07 грамма конденсируются не в дефлегматоре, а в несколких верхних сантиметрах насадки. Другими словами, дефлегматор стал на пару сантиметров больше, а насадка - меньше.
Ну и что тут фатального?
Хватит теории, теперь сермяжная практика.
У меня был дефлегматор со слишком большой охлаждающей способностью, и мне зимой удавалось охлаждать флегму до 12 градусов - флегма была переохлаждена на 65 (!) градусов.. Уменьшая поток воды в дефлегматоре, мне удавалось снижать переохлаждение до 10 градусов. Я заинтересовался влиянием переохлаждения. Датчики температуры стояли у меня на 10 и на 50 см ниже дефлегматора. Дискретность измерений составляла 0,05 градуса - я управлял отбором по дельте..
Вынужден признать, что ни верхний, ни нижний датчик никак не реагировали на изменение охлаждения флегмы. Не поверил своим гразам, проверил много раз. Даже длительная работа с бешеным переохлаждением не приводила к снижению температуры на 10 см ниже дефлегматора на даже на 5 сотых градуса. После этого посчитал (расчет приведен выше), и все стало на свои места.
было это разжевано на http://labspirt.com/...msg9541#msg9541
Народ!  Скажите про какой температуре начинает капать  спецназ :-) ? ( А то мне кажется я что то не то делаю)  Я тут  немного запустил свой спецназ так для проверки куба. Так вот первый раз начало капать при температуре 94. Второй раз 64.  третий раз 87.  брага была с одной бочки.  На 3 китайский кВт выдал 5 литров  в час.  на 1.5кВт   чуток меньше.  Видео чуток позже будет)  ибо то что сейчас есть  из видео  я я сам там ничего не понял что я имел сказать этим видео :crazy:
У вех по разному вот у меня сегодня начало примерно при 80 потом стабилизировалось и 78 держала все перегонку.
[member=Ёжик-15],
У меня  держится 92-94 в работе.Но это всё без царги.  Ну ничего  наладим привыкнем к новой технике))
[b][member=Ёжик-15][/b], На такой моще до 99 градусов к концу перегона должна подниматься.
[member=Ёжик-15], На такой моще до 99 градусов к концу перегона должна подниматься.
Так и есть! Поднимается зараза. Руки до регулятора не доходят собрать надо.
[member=dim65],
Всем привет.
Дмитрий твой аппарат уже просто соскучился за тобой, когда приедешь и заберешь свой кожухотрубник???
К стати сегодня тестировал новый кожухотрубник коротыш 200 мм 9 трубок 8 мм.
Все получилось думаю это будет тот самый аппарат ко который можно предложить винокурам.
Справился с ректификацией на отлично и дистилляция 18 литров в час.
всем доброго времени суток! подскажите где можно еще почитать отзывы о спецназе? а то у вас больше похоже на обсуждение конструкции, а больше ни где не могу найти.Делаю в основном полугос, и сектановку.есть желание попробовать НДРФ и свой спирт. имею куб,царга 0.5 думаю дополнить еще  0.5-0.7 и жеф спецназ, но гложут сомнения. :umnik:  :umnik:  :umnik:
[b][member=вячеслав78][/b],
Обсуждение и есть самый настоящий отзыв.
но гложут сомнения.
Ну если есть такое то  не покупай, но а если вздумаешь купи то только после  как про штудируешь тему.
в том то и дело что есть. может и руки из ж...пы растут и я не могу совладать с идеей,но нет в просторах тырнета ни инструкций ни обсуждений работы Вашей продукции на доступном языке. а у вас либо забубено либо вода, и мне не хотелось бы после покупки Вашего куба,царги, дистиллятора, менять свое оборудование координально на что нибудь другое. Хочется научиться работать на имеющемся оборудовании( обещания менеджеров торгующими Вашими изделиями огогого)
[member=вячеслав78], можно купить белый рояль Штайнберг, позвать настройщика, чтобы после перевоза подкрутил, но если не ясно что с ним делать - красиво не очень выйдет.
А менеджерам надо продать.
Чтобы не ошибиться с оборудованием необходимо понять сколько продукта должно получаться в месяц, и какого (дистиллят или спирт). Какое сырье будет использоваться (сахар, зерно, фрукты).
так и я про то,где можно прочитать,посмотреть?
а это можно понять или хорошие менеджеры,или предмет продажи не очень.
на этот вопрос я ответил
Сравнение с оборудованием других производителей
вовсе нет,хотелось найти описание возможностей не от производителя,и инструкции от производителя. А то в тырнете несколько роликов про спецназ и ничего о качестве продукта получаемого при помощи с его помощью от пользователей.
Все производители оборудования (я не делю на комерсантов и меценатов), у кого нет сравнительных показателей ГХ браги и ГХ полученного из нее продукта не обьективны.
[member=serafh],а много в теме отвобливания ГХ анализов выложено?, зато цыфири в каждом сообщении так и сыплятся и ни каких возражений и наездов.
[b][member=Optimist][/b],
Эта честь предоставлена только одному производителю - ТС.
Остальным можно верить, верить и еще раз верить.
