Добровар Южный поток
[b][member=Optimist][/b], а кино где, дядя?
Но тут встает вопрос трудоемкости производства
Тут другие вопросы встают
1 наличие мощности в 10 и более квт
2 целесообразность только на дистилляции
Было бы неплохо еще определиться для какой категории винокуров предназначен КТ-17квт.
[member=texnar], Паша. можно бытовой слепить, 100 мм перевертыш... на дисте будет легко 5 кило хавать, а на ректе  более 1 - не часто встретишь...
да и без переворота вполне в 140-150 мм габарита влезть можно
Была бы моща такая ... пвк и куб на 200 л не надо весь день поддрачивать на 3 квт
[member=Optimist],
Хорошо бы его на 3 квт проверить, поставив вертикально, и посмотреть расход воды.
Изменено пользователем serafh
на 3 квт проверить
Дороговато только на 3 квт такое использовать
[member=texnar],
Может по расходу воды окупится? :good:
Примерные расчеты ДЕФ димрот на 3 квт стоит пусть 3 т а этот 10т пусть
Куб стоит 20р с куба на димроте получишь 60л сырца в год пусть 6000 т л это 2т рублей если кт в 2 раза меньше съест то 1т р съекономишь если 6т р положишь в банк под проценты то 500р в год получишь
[member=texnar],
Я ранее предлагал КТ-перевертыш на клампах. Для КТ - любой угол наклона. Насадку (сам девайс) можно менять. Тогда никто не поддержал.
Прототип Алексей изготовил из меди, проверить, снять кино, убрать недостатки, сделать опытную эксплуатацию. И все будет ОК.
Такой можно будет делать и на 35мм трубе, и на 38мм, и на др малых диаметрах. Для начинающих и опытных винокуров!
Эффктивность в разы упадет при отходе от вертикали Вообще не пнятна цель Делается девайс под свободную мощность Если есть 10квт зачем на 3 гнать? Под рект димрот или рубашечник на 1500вт за глаза
[b][member=texnar][/b],
Я говорю об отдельном моем варианте.
Не убеждаю и не насаждаю.
Сейчас насколько понял КТ расположен не ветикально
Сергей ,кт работать будет эффективно, только при вертикальном расположении .Ты просто скажи ,,зачем угол менять? Я уж не говорю ,что лишние узлы-лишние затраты, но они хоть какую то пользу приносить должны .Это как штурвал от боинга в авто поставить -все равно эффективность только лево-право ,а вверх-вниз холостой ход .
Под собственные хотелки не сомневаюсь что Вадим изготовит ,но в серию пускать надо и обоснование какое то .
Херли он клюшкой сейчас стоит? Обьясни.
Можно градирьню захреначить на 1 квт .Смысл какой ? Сделать универсальный под спирт и дистиллят? Ну можно ,только там с регулировкой сношаться и узел отбора делать и кламп дополнительный .Дешевле кт на дист и простой деф на рект .Два устройства ,которые от царг можно не откручивать и стоить будут дешевле одного, и работать лучше. Но при желании секос возможен ...
[member=texnar], Паша, при снижении эффективного размера до 100 мм общий габарит КТ с возвратом флегмы вполне можно вогнать в 17-20 см по высоте. при вертикальном расположении... эдакий гусачок...
и - никаких прибабахов, удорожающих конструкцию...
ща нарисую..[attachment=19759:добр-кт.jpg]
[member=texnar],
Постараюсь обьяснить зачем "угол менять".
1. не только угол менять, а просто разбирать на узлы;
2. можно не просто разбирать на узлы, а менять их, на узел с димротом, например;
3. менять углы
3.1. вертикально вниз - дистиллятор
3.2. вертикально вверх - дефлегматор - ГН
3.3. отрицательная клюшка - интересна колонна у МАРТа (в дефе у него не КТ, а димрот, здесь надо дорабатывать)
3.4. положительная клюшка http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=61626.140#msg12122515
3.5. просто дистиллятор с наклоном для прямого перегона при невысокой восходящей
(поставить его вертикально не получится поскольку например длина КТ больше длины восходящей)
Сорри, если допустил неточности, подправьте.
Вот об этом пытаюсь пробормотать,и перегородки не помогут хотя с ними поблатнее.
[member=serafh], И зачем все оно в серии?
Есть 2 типа управления, которые мы юзаем:
1. Управление холодом, когда конденсируем часть паров назад. Дефлегматор на восходящей царге.
2. Управление жидкостью. Конденсируем все на возврат/можно и на 100% отбор.
Теперь по пунктам:
1. Холод: 3.1 +БК/флейта
2. Жидкость: 3.2, 3.3, 3,4.
Чем они отличаются: наличие в холоде допдефа на царге. Нам ничто не мешает сверху дефлегматора (а не в бок как обычно у  флейт)  поставить любой конечный конденсатор и забирать с него 100% прошедшего.
Главная проблема откуда ползут клюшки: потолки!! Правда она актуальна для РК, т.к. БК/флейты значительно ниже.
Короче, полный комплект на все случаи жизни в 50 мм выглядит так:
1.  Положительная клюка с узлом отбора (4 - 7 кВт);
2.  КТ Дефлегматор на восходящую (там 4 трубки  на 12-16 мм на высоту 16 см за глаза - останавливает в районе 2 КВт).
3.  Дополнительный узел отбора
4.  Царги (к ним комплект СПН/тарелки и т.п.)
5 . Допохладитель (если кому нужен).
Допузел отбора нужен: для ускорения при отжиме  браги (узел, потом сверху дефлегматор + выше клюка = 6 - 9 кВт) и может кто захочет ЦП, тогда просто ставит малую царгу на допузлом.
Кстати, если вместо деф КТ сделать рубашечник, то он сам и может быть такой царгой в отключенном и заполненном СПН виде.
DIXI
PS Хочешь продать свой товар - надо убедить покупателя в отличиях. С этой целью советовал бы более необычную форму конечного дефлегматора: а-ля НЛО или Т-образный. Наверху в них можно сделать маленькое "болотце" для голов.
Зачем 17-ти киловатный КТ в серии?
Зачем угол менять?
Все эти перестановки углов дают на выходе минимальную экономию воды на охлаждение и не более.
А 17 кВт  - это из разряда Царь-Пушек.
Она в одном экземпляре.
Для массового винокурства - с царь пушки да по воробьям
[member=Ёжик-15], кожухотрубный теплообменник.
Бывает страшным на дикую мощность (промышленные), но для флейт хватает и такого https://www.stilldragon.eu/en/condensers/28-2-inch-big-baby-dephlegmator.html
Если бы мы вчера сняли видео, то это был бы реально ералаш, как нас умывало сорванным шлангом и струей кипятка из тса. Что бы грамотно снять видео нужно серьезно подготовиться, регулировка воды, включение тэн автоматами, короче мы вчера испытали и сравнили, результаты накидали на бумагу, которую потом залили водой. У меня появилась бредовая идея. Свой дэф укоротить в половину и сделать касетный так сказать. Для дистиляции вставлять на клампе КТ, на ректификацию коротенький димрот.
