Добровар Южный поток
[b][member=Ульяновск][/b],Александр, это тема производителя .Проще заказать тут, только определись, что тебе для каких напитков нужно .Если подойдет ,то один из достойных вариантов .
Да, затухла тема, за полтора месяца 2 сообщения. Пока коплю баксы, ночами в инте сижу, так ни новых видео, ни отзывов в интернет магазинах о спецназе не нашел, в голове 2 варианта, или никто не берет его, или реклама плохо работает.
Вопрос профессионалам, для меня то это первый аппарат будет, так что чайник я еще тот, подскажите на чем лучше спецназ брать, на клампе или на резьбе? планирую две царги взять к нему по 750 мм. 2-й вопрос насчет охлаждения, достаточно ли будет самотека воды из бочки, стоящей на высоте 2м? И третий: подойдет ли диоптр под кламп Ф38 к доброваровским царгам?
Ну тема затухла потому что все уже разжевано  и пережевано, вот, вот скоро новые варианты аппарата появятся тогда будет что обсудить.
В плане соединения тут на любителя, или по принадлежности у кого что уже есть в наличии, ну и с клампом будет дороже так как хомуты стоят отдельно.
По охлаждению тут утверждать не буду не чего так как не пробовал подобным вариантом.
Если соединение на диоптре 1.5 дюйма то подойдет, вот видеш есть диоптр значит есть повод взять на клампе потому что есть принадлежность.
А поподробнее?
[b][member=Ximichestvo][/b],
Всем привет.
На данный момент только проекты есть, а во пролить пока нет возможности так как  не хватает производственной мощности.
Покажу и расскажу как будет уже готово, надеюсь как приеду на производство в Декабре.
приобрел на днях деф. Спецназ качество исполнение все на уровне,есть вопрос по возвратной трубке у меня она смещена к одной из стенок если смотреть снизу ,насколько это критично для качества продукта .производительности стабильной работы?
дефмлег.docx
[b][member=Игорь78][/b],
Добрый день.
Игорь это не критично но желательно что бы было по центру, если не трудно то можете ее отогнуть сами она не поломается.
Если не получится то принесите и мы исправим.
С уважением Вадим.
[member=dim65],
Всем добрый вечер.
Вчера приехал в Люберцы и сегодня все готова, оказывается меня не хватало, блин.
Ну вот наконец сделали кожухотрубный "Спецназ" 50.8 мм 14 трубок каждая 8 мм.
Дмитрий ну вот как то так и года не прошло все готово, будешь забирать свой аппарат?
Вадим интересно какой вес у дэфа получился?
У меня новый дэф давольно таки тяжелый и если куб с нулевым остатком и небольшой то может упасть колона. Я колону ставлю только на наполненый куб и остаток в нем литров 12.
[b][member=Optimist][/b],
Вес 2034 грамма.
Ну минусуй то что по прямой стоит какой то вес, тут надо проверять.
Алексей кинь фотки в тему своего нового Спецназа который ты сам замутил, мне понравился надеюсь и остальным понравится, ну если конечно ты не против.
[b][member=Добровар][/b],
Плюс вес воды :fan:
Такой КТ надо горизонтально по центру на царгу нанизывать.
И менять местами пар-вода
Или вертикально вниз ставить, но это только дист.
Пять месяцев прошло... Однако!
Я в начале след. Недели с охоты вернусь и спишемся. Числа 14го.
Собственно для этого он мне и нужен больше всего.
Но
Можно вертикально вверх как перевёртыш . Узел отбора только доработать.
[member=Optimist], тебе вес концевой кламп дает + уголки, а с ростом высоты эффект рычага только растет, а если еще и узел отбора на конец подвесить.
Именно поэтому поляки в диаметре 63мм используют гофронержу и легкую вставную заглушку на положительном дефе - он на конце не требует такой герметизации.
[attachment=19119:70dc6ccd472ea079092074424e97.jpg]
[b][member=Kasperys][/b],
Не требует с положительным углом, а как быть с отрицательным углом не будет ли течь продукт?
[member=Добровар], не видел я у них отрицательных углов - это чисто наша причуда.
Кроме того, в положительном можно делать "озерцо " для резкого слива голов в начале перегона.
Поляки используют: положительный, головица Акаса   (изобретатель буфера) http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?t=2562 , Т образный  и видел круглый плоский.
Наиболее продвинутый конструкт у Акаса, хотя наши подобное в 2009 предлагали http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=21138 и http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=21210 только надо было в конструкт руди пластину рассекателя над выходом добавить, что и сделал Zapal в 2011 http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11343730 (правда они начали бороться с "объемом мертвой флегмы" -который строго говоря и является искомым "озерцом-болотцем").
Так, что "плоский с болотцем" - это самый функциональный и один из самых экономных по высоте вариантов.
Вот польский 100 литровый вариант с плоским дефом
http://allegro.pl/destylator-110l-bufor-bimber-skn-glowica-puszkowa-i6638616972.html
PS вот польский конструкт в сборе: диаметр 63, головка, ЦП, буфер с кегом  http://allegro.pl/destylator-bufor-glowica-puszkowa-lm-olm-lomza-i6638619998.html#thumb/1
Дождался спецназа с баком, на выходных забодяжу брагульку, созреет, пока царга еще в пути и наконец то вступлю я в ваши дружные ряды винокуров. Просьба к Вадиму: скинь пожалуйста инструкцию к этому чудо аппарату, а то выгоню на нем по незнанию вместо недоректификата какой нить фурфулол.
[member=Ульяновск],
Самая хорошая инструкция это проштудировать эту тему, и почитать так как на нем работают ребята, пример в посту 1853 и 1859.
К стати забыл сказать все добрый вечер.
Вот чуть поменьше "Спецназ" кожухотрубный.
На днях хочу прогнать, покажу.
Вот сам холодильник для наглядности.
1451203198166879942.jpg Изменено пользователем capsolo
[b][member=capsolo][/b], скрытая угроза. Конверсия, в случае войны легко трансформируется в многоствольник.
Был бы за компом на картинке написал бы: попробуй кожухотрубный холодильник, брат!
Сегодня между делом залез внутрь спецназа стареньким эндоскопом и обнаружил на швах внутри что-то наподобие ржавчины. Вопрос к профессионалам, чем лучше это почистить до первого использования?
[member=Ульяновск],
Сдай в металлолом, там ей найдут применение.
Не как иначе нельзя поступить, одним словом от судьбы не уйдешь, манечка это на всегда.
Брагу перегнать. И забыть, что там что-то видел.
А эндоскоп использовать для более насущных целей :sarcastic:
