[member=freezer41], можно хоть как перегонять подголовники. но если перерабатывать подголовники отдельно, то с них подголовников выходит процентов 50.  я так и делал. в итоге у меня сейчас стоит канистр  в которой сконцентрирована эта подголовная примесь, которая и как головы то не отбирается.... сейчас  не знаю что с ней делать. думаю марганцовкой её обработать попробовать...
а концевой оборотный сорт тоже можно хоть отдельно, хоть с сырцом.
воды при разбавлении лей минимум, но   что бы в конце тэны не оголились...
подголовники после первой ректификации в первый сорт сливай.
а вообще... вся оборотка  с ректификации сырца идёт обратно в сырец.
а оборотка от ректификации первого сорта в первый сорт. и не запутаешься , и тары со всякими жидкостями минимум.
но не так
немногим раньше,я б тоже так сказал,но сейчас именно
спирт из любой браги и любого сыря ОДИНАКОВЫЙ
Сегодня выпили Санину водку. Дочке днюха.
Да, говорил и ещё раз скажу- именно водка. С её характерным, водочным вкусом. Тем, кто не гонит сам- высший балл дают. Потому как и премиум водка была рядом в дегусте. Санина - признана лучшей, т.е. мягче и приятней.
У меня вопросов нет. Лучше, чем было раньше. Точно. Но уголь- не моё.
P.S. думаю, что Саша сам скажет, были ли добавки, либо это просто спирт, вода и уголь и ничего более.
Изменено пользователем snab
А на мой вкус,та что раньше была именно ВОДКА!
Вот и разберись,- сколько людей,столько и мнений!
а и не нужно ни под кого подстраиваться, определил себе планку, её держись, ни кого и ни чем не удивишь. Одному холодно, другому жарко, вкусно, не вкусно, питко не питко, всё на любителя. Здесь анализы не пьют, а органолептика, очень сложный показатель, если ты не сомелье.
если я правильно понимаю, то в этой смеси будет несколько повышенное содержание ЭАФ чем в обычном сырце из которого она отбирается. а обрабатывать марганцем желательно при пониженной концентрации этила? вот и интересует вопрос о порядке действия предварительной очистки.
это я уже понял о кольцевании из первого поста, но дело в том, что у меня бывает довольно таки много сырца и мне хотелось бы перегонять его отдельно, не мешая с оборотным и  вторым сортом. это несколько повышает концентрацию СС и сбивает настроенный график работы колонны. вернее мой график. смена приемной тары в не очень подходящее время суток.
поэтому подумал что для меня лучше копить подголовники, которые каждый раз составляют 3.6л после ректификации сырца 40л.  30%алк  (12л.АС)
там же набирается и спирт 2ого сорта в объеме 2л.
вот и подумал что проведя несколько первых ректификаций и накопив отходов от них просто разбавить до определенной концентрации подголовники , обработать их химией с целью снижения количества ЭАФ. и перегнать.
еще момент... для перегонки этих примесей стОит ли куб и колонну пропаривать? или так и лить в куб после переработки сырца?
спасибо.
имхо...как мне показалось никто этим здесь как то не заморачивается.
Есть спирт оборотный! Так какой смысл его копить и перерабатывать отдельно,да и ещё и по группам делить!Что бы потом об банки спотыкаться,или вспоминать,-что за на@уй в этой банке?!
если я отбираю подголовники в течении 12 часов то какой смысл бадяжить спирт без сивух опять с сивухами что бы потом его же(и даже больше) доблесно отбирать в течении 12-16 часов? он практически готов, только головы отобрать  и подголовники
в том то и дело, что там и не сказать что головы. какая-то хрень которая так и остаётся в подголовниках.
просто описывать каждую технологию- бумаги не хватит.)
если у меня скапливаются подголовники от первой ректификации, то я после пропарки куба от сырцовых хвостов, сливаю лютер, заливаю чистую воду, что бы покрыть тэны  и заливаю эти подголовники на переработку. т.к. в подголовниках хвостов то нет, то после окончания сгонки выпариваю остатки сивухи , которые засели в кубе. и после этой процедуры уже заливаю в куб первый сорт для ректификации на вышку.
по части того что сивуху смешивать с подголовниками-согласен. концевой оборотный сорт лучше сливать в сырец.
а вот из подголовников получить водочный спирт за один прогон наверное не получится. лично я подголовники после первой ректификации считаю сырцом и ректифицирую дважды.
щёлочью всегда обрабатываю содержимое куба, а вот марганцовкой нужно попробовать, уж дюже много в подголовниках какой то дряни.
Здравствуйте мужчины, всех с пасхой. Давно я Сержа не допытывал, все пропускал через себя. Эксперементатор блин))) Пришло время вопроса.
Даю вводные: куб 17 литров, колонна 40х1600. головы 32 мл. час, тело 290 мл.час. Теплопотери куба большие, поэтому 480 ватт. Насадка 4х4, давление - ноль.
Заливаю я всегда 7000 мл. АС, уже сбился со счета который раз. Результат одинаков. Головы 140-150 мл. а дальше чуток не в норму, т.к. идет автоперелив по емкостям.
Подголовники 2050 мл. Тело 4050-4100 мл. Итого примерно 6250 АС. Остается 750 мл. АС из которых (я подозреваю) часть испаряется через тса. Дак вот, весь процесс пока тело не будет отобрано, температура в колонне стоит как вкопаная (изменения из-за атмосферноо давления в рассчет не берем). Т.е. она или такая же, или улет на 0,1 градуса максимум. Даже стал задумываться, а нафига мне вообще страт-стоп нужен. После отбора тела, в другую емкость, капает от 0 до 200 грамм жидкости (каждый раз по-разному) и температура резко, за 1-5 минут улетает в небеса. Никакой старт-стоп ее дожать не может. 74-80-85-92 градуса, за мнгновенья. И естесвенно стоп. Об улете страт-стопа в 0,2  0,3  или даже 1 градус речи быть не может, резко вверх, и очень быстро. Остаток этот, от 0 до 200 граам я всегда выкидывал. Вчера решил дожать.  Грамм 400 была жидкость с запахом спирта, дальше - вода. А вопрос про эти 750 мл. Забить на них? Или дожать 400 грамм на оборотку? Или 200 забрать которые чаще всего до сработки стопа? И что делать если стоп сработал сразу после завершения тела? Оно у меня в разные емкости, 3 литра и литр. Этот последний литр нормальный, если сразу после него, грамм через 30-50, температура улетает на 10 градусов? Надеюсь смог объяснить, что к чему, и не запутал.
Изменено пользователем z200
У меня вот 2 царги. 2 метра и 1,5. Полностью перебрал, перетряхнул, добавил третий слой пенофола.
Ребята,Христос Воскрес!
[member=z200],Эдуард,запутался малость.Не Серж,но про свое растолкую.
Труба как у тебя.Отбор 300мл/ч.ТП 230вт!
Теперь по твоим 750мл,которые "выкинули в пропасть"! Они выветрится через тса не могут,если конечно дэф не справляется!
Твоя насадка удерживает в районе 350-400 мл!То что в конце ректа на " вышке" температура улетает на РАЗ! Т.е до 99 по кубу стоит,а к 99,5 в кубе "хоп ра рай ра"! И уже в колонне 92°,это норм .На " вышке забирать после 99° в кубе ,"стремно"ИМХО!
Ищи оставшиеся! Два варианта:
а) куб "травит" по тихому.(крепление с колонной,отвод на манометр,поттравливание в крепление тэна)
б) не правильный расчёт общего АС!
в)Забыл малость,если реакция кислая,то этерификация "сжирает" этанол,правда не так объемно!
Полностью перебрал,
ХВ Серега!
Как запустишь,"святой водой" угостишь! Изменено пользователем Shumadan
[b][member=Shumadan][/b],Во истину воскрес!
Времени всё нет начать испытание. Так то есть 11 литров подголовников, с них и начну. Сейчас опять поиск режимов и прочая лабуда начнётся.
Да все у тебя получится и время найдётся и режимы подберешь!!!
Вижу Саня МАРТ,все спросил хотел хотел,-как спирт из "голов" получился?
Ну наверно стыдно на 73 диаметрах спирт не получить, Если на 40 делал.
Если на 40 делал.
Ну,многие так делают.
А 73 не лишнего будет? Ну в смысле не во вред?
[member=z200], Эдуард, у тебя датчик температуры высоко стоит. наверное в середине колонны ?
отбирать нужно всё.
 то что идёт после 93 градусов в кубе идёт на оборотку.
разобраться нужно с местом установки датчика температуры.
да, в середине колонны. и я говорю именно про вышку. при перегоне сырца что-то там нащелкивает еще после тела
[b][member=Алкобрат][/b],интересно. у меня датчик стоит на ысоте 1/3 колонны от куба. и когда подбираются изики термометр чувствует их и играет на десятых градуса в режиме старт-стоп. речь идет о перегонке сырца. на вышку еще не гнал
срабатывает первый старт стоп при Т куб 97грС
А вот об этом мы узнаем из следующих встреч в эфире.
[b][member=z200][/b], 1600/50= 32
32*3(4)=96(128)мм
вот на высоте от 96-128 мм(это всё примерно и не критично) нужно установить датчик температуры. тогда он будет показывать приближение сивухи.
[b][member=freezer41][/b], Александр, в 1/3 - это высоко. я уверен что если температура там дёрнулась на десятку, то в отборе уже есть лишняя сивуха, особенно при переработке сырца.
[b][member=Бухариков][/b], Серёга, а какую насадку будешь засыпать ?
понимаю. но такова конструкция аппарата. если царгу перевернуть, то посадочное место для датчика будет всего 30см от низа. колонна Днар 51мм от ректифай. РК51. насадка 3.5*3.5 травленая
 и температура дергается в процессе. на 0,1-0,2грС
я только начал осваивать методу. всего две ректификации сырца
Изменено пользователем freezer41
[b][member=freezer41][/b], там не обязательно должна быть гильза под датчик. многие коллеги просто припаивают к телу колонны кармашек из медной трубки и туда с термопастой суют датчик температуры.
Переставишь по ниже термометр и срабатывания настанут,гораздо раньше.
Во,Серж добавил!
Паяй" карман" на трубу.
паять медь к нерже довольно таки ненадежно. я пробовал. припой плывет от температуры. размякает как пластилин. да и утепление вскрывать не хочется. там все так надежно укутанно. лучше переверну вверх ногами. датчик будет в 30см от низа. примерно 6 диаметров.
это я уже знаю))) по прежнему опыту. старт стоп наступал при 93.5 в кубе когда датчик стоял как описанно выше. в 30см от колонны.
не думал что так критично
Да быть такого не может.Тут наверное процентов 90% у форучан припаяно!
[b][member=freezer41][/b], если у тебя колонна с высотой насадочной части 1700 мм то датчик для старт/стопа желательно поставить в 135 мм от низа насадки.
я тоже имею негативный опыт пайки нержавейки. но то была пайка холодильника... давно это было , не умел нержу варить. так вот заметил, что в месте контакта горячего и холодного пайка долго не выдерживает, трескается. вероятно это происходит из за разного температурного расширения олова и нержавейки.
ну а припаянный карман то ничем не охлаждается, так что можно смело паять. только что бы не окислялось олово после пайки с помощью кислотного флюса нужно протереть раствором пищевой соды.
