Брать стандартный дифференциальный датчик атмосфера-вакуум и затыкать его атмосферный патрубок бессмысленно. Давление оставшегося в нем воздуха будет зависеть от температуры и все будет плавать. Именно поэтому в абсолютных датчиках давления в качестве опоры используют вакуумированную полость.
Есть датчики давления работающие от нуля - но это, почему-то, мосты без усилителя. А с усилителями - только от нескольких кПа. Скорее всего потому, что точность измерения малых давлений - низкая и они не могут ее контролировать.
6 часов назад, POLE сказал:
SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M и SMC ZSE4-01-25 -101kPa -76033Hg
первый работает и как датчик с доп выводом показаний для пром. автоматики и имеет управление внешним исполнительным механизмом, а второй имеет только управление я правильно понял?
35 минут назад, mazdred сказал:
я пока не вник по конкретным номерам, но помню что у одного их них кажется есть аналоговый выход, а у обоих "цифровой" выход на управление через реле и пр.
3 часа назад, POLE сказал:
Мне нужно знать под какие разъемы и требования заказчика лепить блок управления вак.насосом.
насос 220В  1,0 кВт, а какие разъёмы будут датчик-реле всё равно. Шнур между ними метра 2,5 - 3,0
27 минут назад, EVlzh69 сказал:
ответил в личке.
SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M вот такой можно до декабря придержать? пока с финансами туговато.
1 час назад, mazdred сказал:
SMC PRESSURE ZSE
Тоже в своё время их на Ебеии покупал.первый попался с аналог.выходом без управления релюхой. Так что смотрите списификасии))
можно.
2 минуты назад, den45 сказал:
тут не так. аналоговый выход + 2 цифровых (транзисторных)  выхода. Аналоговый можно подключить к ардуине и смотреть на график в компе. Только нужно ли для простых перегонов (не экспериментальных)?
36 минут назад, den45 сказал:
Посмотрел уже. То что нужно для работы и экспериментов
Купил трубу 8х0,8 12  метров хочу строить ммц, какого диаметра оптимально ставить стеклянную трубу?
16 минут назад, mazdred сказал:
какая мощность нагрева куба?
Вку-50 тены родные 3х1,2квт. В будущем возможно заменю на аристоновские но не скоро
Изменено пользователем mazdred
Добавил текст
8 часов назад, mazdred сказал:
3х1,2квт
Спрошу по другому. Эл.сеть 220? Сколько ампер подаешь? На какой мощности нагрева обычно работаешь?
ВК на ВКУ.
Рассматривая опыт работы коллег на вакууме, пришёл к пониманию, что для нормальной работы с жидкими брагами без ВК необходимо обеспечить правильную естественную циркуляцию браги в кубе.
Достич этого можно правильным размещением ТЭНа в рубашке, так, что бы грелась  одна стенка.  Это легко можно добиться в кубах с конусным дном, в случае с ВКУ надо искать другие способы.
К примеру - если положить на дно внутри куба что то изолирующее тепло, например силиконовый коврик (толстый).
Тогда  нагревать брагу будут только стенки, циркуляция внутри куба упорядочится. Можно даже  в середине поставить трубу на 2/3 высоты браги с вырезами снизу для свободной циркуляции.
Изменено пользователем EVlzh69
в мощности сети не ограничен, в гараже 3х380в., работаю на 2500-3000вт. на атмосфере
Скорее всего опытным путём придёт к использованию двух тенов.. Один через шим для отбора голов.
3 минуты назад, mazdred сказал:
Примерно как у меня.
Можно 100мм (4 дюйма) трубу.  12/3=40 трубок по 33см.
скорее всего так и будет РМВ-К лежит не как руки не дойдут его подцепить
1 час назад, POLE сказал:
спасибо
коллеги, кто знает, чем герметизировать вал "головки" перельстатики 8мм ? какую модель сальника рассмотреть или чего другого?
ну и заодно про мешалку тот же вопрос, тут вал потолще 20 мм))
кстати начали все таки собирать 200л кегу от Лиотеха, Ф600мм, наварили ребра на бока из 4ки
47 минут назад, Maverick2005 сказал:
Обычные сальники прекрасно держат вакуум.
18 часов назад, Maverick2005 сказал:
посмотри керамические сальники от насосных станций. у нас стоят копейки.
19 часов назад, den45 сказал:
+1. есть момент:   сальники  нужно ставить юбкой (там где пружина)  в сторону  атмосферы.  для надёжности лучше ставить два сальника один за другим.
Maverick2005,
20 часов назад, Maverick2005 сказал:
Я установил на свой насос керамическое торцевое уплотнение от насоса Pedrollo. Полтора года полёт нормальный...
16 минут назад, Юнга сказал:
А партнамбер есть? Случайно))
Maverick2005,
8 минут назад, Maverick2005 сказал:
Я применил AR-14.https://prom.ua/p262640610-tortsevoe-uplotnenie-pedrollo.html
24.11.2019 в 00:00, Maverick2005 сказал:
Полагаю, что это вал с низкими оборотами. Если так, то обычные сальники. Можно поставить два. И между ними набить силиконовую смазку.
Если обороты большие, то можно поставить сальниковый узел с керамической парой. А вот какой вакуум они выдержат - вопрос требующий проверки.
Ну и самое экзотическое - магнитная герметичная муфта.
Тоже относится и к мешалке.
Рекомендация - узлы с сальниками должны быть простыми и легко разборными, чтобы менять сальники.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
