[member=BrewmasteR-kld], Да, извини,я не прав, у Нарцисса действительно идет речь о выдержке в холоде до 2-4 нед...
 Главное не принять слой бруха за дрожжи . У ленящихся делать холодные паузы весьма возможно . )
Ну, кстати, у меня четкий слой дрожжей, бруха не нашел. А затирал без 37 и 45гр пауз, но, опять же, я не использовал несоложенку и как во многих местах пишут, что паузы ниже 55 плохо влияют на стойкость пены.
А вот насчет жженки для темного-у того же Нарцисса описано использование жженки, но до 1% для корректировки цвета+ в основном используют темный ячменный или темный пшеничный солод. Но как какой солод влияет на время созревания-не описано...
Изменено пользователем MrDanger
Не верь им. Это для диафарина справедливо и не более.
Порадовал такой рецептик:
Курский пилс -80%, Кристал Викинг 200 -20%
Затирание по [b][member=BrewmasteR-kld][/b], : 52 - 20 мин, нагрев, 64 - 60мин, карамельный солод в отварку, 72-20мин, без маш-аута.
Дрожжи 05 сбраживание при минимальных температурах (зима :kingxmas: ).
[member=Карпай], примерно эта схема?
[b][member=BrewmasteR-kld][/b], хочу попробовать отварку, есть вопросы. Базовый тип А - 5 кг, мелано80 - 1 кг.
1. когда добавлять мелано? В 72 или сразу?
2. можно ли слить в пластиковую бродилку на 62-65 и отварку провести в заторнике?
[b][member=porony][/b], С таким количеством мелано и отварку делать не обязательно .)
[member=gogolzmej], а если очень хочется? :) Изменить пропорции?
porony, да как угодно можно добавлять. Добавишь в отварку, тогда весь район слюнями захлебнется от запаха.
А слить можно и в пластик, не вижу препятствий.
Гуру пивовары подскажите проверенный рецепт пива для употребления его с рыбой,с воблой или плотвой,вяленной. Буду очень признателен,и не я один.
Подскажите, плз, проверенный рецепт грюйт-пива.
Андрюх, моя ИМХА по этому поводу такая: пиво под рыбу должно быть довольно "водянистым" и горьковатым. Ни в коем случае не сладким.
Отсюда напрашивается рецепт:
5 кг базового, 0,3-0,5 карамельного для желаемого окрашивания. 63/73/78 - 40-20-10 мин. Хмель в пропорции 50/30/20%.
На выходе должно быть литров 35. Мне про такое пиво сказали - жидкое, как магазинное. Но под рыбу - само то. Жажду отлично утоляет.
Я надумал 2 варианта
1 Вариант:
Расчет на 20л.
 Засыпь: пилс 100% 3,5кг
 Пауза 63 гр. минут 40-60.
 Маш аут ХЗ можно и не делать по моему.
 Варка 60 мин.
 Хмель в пропорции 50/30/20% в конце можно ароматного бахнуть.
Дрожжи 001 или 05.
Карбонизация 9гр. на литр.
Выдержка пару неделю.
2 Вариант: (Каша из топора)
Засыпь: 2кг Пилс,
               1кг Венский
               0,5 меланоидиновый
Затирание и дрожжи теже.
Что думаете???
Обычно так делают брагу для перегона .)
Вот и мне хочется, чтоб было меньше не сбраживаемых сахаров.  Юра, ну у тебя опыт большой, скажи как надо?
Изменено пользователем Аргонщик22
В таком рецепте от него только вред.
Не уверен что затор на 100% осахарится на этой одной паузе, можно паузу 72 добавить, там как раз для альфа амилазы останется, а на маш можно и забить... :)
мин 20 за глаза, а то и меньше
на йод ориентируйся
Изменено пользователем Максим И.
Скоро на ёлках появятся побеги, так называемые "пальчики" или как там... в общем молодые фаланги елки. Помню в детстве их ели, отрывали молодые иголки и ели, вполне вкусно и съедобно. Кто нибудь на затирание или варку добавлял побеги эти? ну и будет ли это Гютом
Наверное вопрос скорее Юре (gogolzmej), он только так панкует...
[b][member=Максим И.][/b], Мне проще с грюйтом . Скоро восковник зацветет .. Сосну не пробовал , думаю можжевельник куда интереснее . )
не уверен что затор на 100% осахарится
можешь не сомневаться, осахарится практически весь
работа альфы нужна только полсе убитой беты,  если бета все порубила, альфе делать нечего
з.ы. альфы в пивоваренном солоде - кот наплакал
Изменено пользователем 127L
Да просто его (солод) не держат долго в солодовне.  Альфы наверно достаточно, чтоб порезать крахмал на декстрин, если он вообще остался после работы бетты.
Способы затирания такие, что альфе делать-то нечего в промышленных масштабах.  :)
[b][member=127L][/b], наверное тебе нужно пересмотреть свое видение работы ферментов.  Альфа амилаза самый стойкий и основной фермент. Бета режет лишь то, что раздроблено в муку и то, что настригла альфа.
возможно,  после того как найду объяснение почему пивоваренный солод  проращивают 8 суток, а винокуренный 20  :)
