Вещь довольно универсальная, и много где может пригодится по хозяйству. Но в основном заточен для ректификации-дистилляции.
Возможности:
- Автоматическая ректификация по одному нажатию. Этапы: Разгон куба, Стабилизация, Отбор голов, Отбор подголовий, Отбор тела, Отбор хвостов, отключение. Автоматически ставятся пометки на графике и посылаются уведомления пользователю на начало каждого этапа.
- Два зонда измерения температуры с разрешением 0,001 С и калибруемой доказанной абсолютной точностью 0,1 С. (два - для отслеживания изменения дельты с разных высот колонны, либо с куба и отбора). Используются терморезисторы NTC 100K. Калибровка по трем точкам функцией Стейнхарта-Харта, с помощью встроенного калькулятора. Физическая дискретность измерений температуры около 0,00000004 С при 60С.
- Измерение атмосферного давления с разрешением 0,001 мм.рт.ст (датчик BMP180);
- Корректировка температуры от атмосферного давления, как если бы давление не менялось и всегда было 760 мм.рт.ст (для того, чтобы температура кипения спирта не изменялась в процессе выгонки от постоянного изменения давления);
- управление мощностью ТЭНа от 0 до 100%. Автоматическое управление ТЭНом для удержания заданной температуры. Автоматическое увеличение мощности ТЭНа при истощении спиртуозности в кубе. Без использования аппаратного ШИМа. Алгоритм управления рассчитан на реле с переключением при переходе через 0, а также на минимизацию пульсаций как бывает от стандартного ШИМа. ВНИМАНИЕ! Реле не входят в поставку.
- Управлением двумя клапанами отбора. Оба могут работать в комбинированном режиме Старт-ШИМ-Стоп. Плавный Старт и Стоп. Скорость ШИМ верхнего узла отбора может уменьшаться к концу отбора пропорционально уменьшению спиртуозности пара в кубе, либо увеличиваться у нижнего узла отбора;
- Выдача сигнализации при достижении указанного уровня одним из измеряемых-вычисляемых значений, с возможностью изменения мощности ТЭНа (и возможно привязанного к нему охладителя).
- посылка уведомлений в Телеграм и ВКонтакте при срабатывании сигнализации;
- выдача результатов измерения через USB и Bluetooth (блютус на 500 руб дороже) на ПК, либо через USB OtG на смартфон с Андроид (смартфон также выступает в качестве питания и интернет модема для прибора).
- Отображение масштабируемых графиков, и ведение сохранение лога принимаемых значений в текстовый файл, для возможности анализа трендов в сторонних программах. А также открытие и просмотр чужих логов в Самогоныче;
- Очень широкие возможности для самостоятельной калибровки.
- Возможность изменения цветовой темы программы.- Диаметр металлических колпачков зондов 4мм (как на Luxstahl 7). При желании покупателя могу не вклеивать, для самостоятельного помещения зондов в свои металлические колпачки. Также по желанию покупателя, может быть изменена длинна проводов зондов. По умолчанию длина около 70см. То есть расстояние между зондами может быть около 140см. Но чем длиннее, тем больше может быть помех.
Поверочных метрологических сертификатов делать не пытался. Хоть Датчик и предназначен для ректификации-дистилляции, где важна динамика температуры относительно температуры кипения спирта, я всё же делал калибровку своего экземпляра до абсолютной точности 0,1С. По результатам серии замеров от 50С до 97С, максимальные отклонения от -0,046 до 0,075С. Среднее отклонение 0,025С. Очень интересно попробовать откалибровать и до большей точности, но нет соответствующих точных поверочных термометров.
Возможен заказ Датчика с моей калибровкой. Цена и диапазон калибровки обговаривается отдельно.
Устаревшее видео ректификации с использование авто-отбора по жидкости. Используется бу автомобильная форсунка в качестве клапана. С тех пор всё стало проще и удобнее:
Там же на канале есть и более старые видео по различным аспектам.
Цены: Прибор базовой комплектации 3000 рублей. Прибор с блютус +500 руб. Прибор с высокоточными нагрузочными резисторами 0,1% и 25ppm термостабильностью +500 руб. Прибор откалиброванный по быстрой схеме +1000 руб.
Доставку рекомендую Почтой России, но можно любой транспортной компанией, предложенной покупателем. Доставку оплачивает покупатель.
Начать процесс приобретения можно с Личного сообщения, либо сообщением в форум.
Если кто-то живет в Иванове, то можно договорится о "прийти посмотреть".
Программа Самогоныч распространяется бесплатно. Можно скачать ниже дистрибутив программы, и пооткрывать в нём приложенные логи, для оценки удобства просмотра графиков.
Работоспособность программы проверена на WinXP, Win7, Win8, Win10. В Win10 драйвера уже встроены, для остальных ОС необходимо будет установить приложенные драйвера.
Ректификация. Вначале накопление и отбор голов и подголовий, затем отбор тела по стабильной спиртовой полке, в конце отбор хвостов. По самому верху график изменяющегося атмосферного давления
Дистилляция:
Панель автоматической ректификации по одной кнопке. Можно начать с любого этапа. Возможность в любой момент остановить.
Одна из двух панелей управления Отбором:
Панель управления ТЭНом и рядом встроенный калькулятор для простого расчета коэффициентов:
Работа на смартфон. Подключение к твердотельному реле для управления ТЭНом:
Последняя модификация прибора выглядит так:
Схема подключения:
Дискретность измерений доказанная экспериментально. Отчетливо видны уровни распределения измерений:
График изменения процента шкалы АЦП от температуры. Прямая зависимость с физической дискретностью:
Результаты самостоятельной калибровки по поверочному термометру со шкалой 0,2 С. Желтым - точки взятые для калибровки:
Способ вытянуть ещё чуть-чуть побольше точности из шкалы 0,2С ртутного термометра. Конечно, в результате точность получается не подтвержденная:
Твердотельное реле SSR-40 DA и радиатор для управления переменкой до 380В я покупаю здесь: https://aliexpress.ru/item/32880595456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edDfvQzs
Твердотельное реле ULN2003 на 7 выходов 5-12В постоянки я покупаю здесь: https://aliexpress.ru/item/32213228677.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed3g9Fh8 Много аналогов разной цены и исполнения.
Твердотельное реле 9-45В постоянки я покупаю здесь: https://aliexpress.ru/item/32965199683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edDfvQzs
Технические вопросы обсуждаем здесь:
drivers.rar
Samogonich_v0.9951.zip
Изменено пользователем Датчик Самогоныч
обновление информции
Вот это то что мне нужно. Вопрос только, какие датчики температуры и давления? Готов купить.
Готов купить. Как оплатить?
И ещё вопрос. Дополнительно два датчика температуры можете положить?
Понятно !!!!
3 часа назад, Андрей Викторович сказал:
Написал в личку
Цена датчика какая?
50 минут назад, VVS2177 сказал:
Цена датчика какая?
Уже есть следующая версия "Автоматика Самогоныч II", но из-за малого интереса на этом форуме, информацию тут пока не обновляю. Автоматика пока не задокументирована, нормальные поясняющие видео не сняты, не все детали пришли от поставщиков. Но народ уже встает в очередь на первые образцы.
Вот видео первого пробного использования новой автоматики. Получилось не очень удачно, зонды куба и НУО не утеплены, игла связи с датчиком давления в кубе сразу забилась конденсатом. Буду ещё снимать образцово-показательные видео, и после этого обновлю тут всю информацию по новой версии автоматики.
Вот скопировал по ценам с другого форума:
Цены:
Прибор базовой комплектации с двумя зондами 3500 рублей.
- четыре зонда +500 руб
- блютус +500 руб
- высокоточными нагрузочными резисторами 0,1% и 25ppm термостабильностью +500 руб
- калибровка по быстрой схеме +1000 руб (пока не делается)
Комплект для самостоятельной сборки версии с полной комплектацией:
- 1 шт - Прошитый микроконтроллер STM32F103 с фанерными деталями корпуса
- 1 шт - JDY-31 Baseboard 4P (блютус)
- 1 шт - bmp180/bmp280 цифровой датчик давления (внутрь)
- 1 шт - bmp280 цифровой датчик давления (внешний)
- 4 шт - Терморезистор 10КОм
- 4 шт - Высокоточные резисторы 2КОм 0,01% 25ppm
- 4 шт - Колпачок из нержавейки 4х50мм
- 2 м обрезок патч-корда для витых пар зондов
- 1 шт - Алюминиевый электролитический конденсатор 10V 470UF
- 1 шт - Полиэфирный пленочный конденсатор 2A474J 470NF 100V
- 3 шт - соединительный провод 8см для внутренней пайки
- 2 шт - Перемычка Dupont, 10 см, гнездо-гнездо, для подсоединения к втычным контактам внешних силовых реле
Цена: 1700 руб за детали + 1000 руб за прошивку. Итого 2700 руб без доставки
При отдельной просьбе и наличии, могу докладывать в посылку:
- DC-DC Однофазное твердотельное реле SSR-10DD - 500 руб/шт
- DC-AC Однофазное твердотельное реле SSR-40DA - 500 руб/шт
- Радиатор к реле SSR-40DA для работы с ТЭНом - 500 руб/шт
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
