кило115 984 Опубликовано: 9 августа 2017 [b][member=AlexVv78][/b], Эта тема для зернового НДРФ,ягоды и сок и сахар тут не катят.Зерновой НДРФ должен быть 95%+,можно назвать его ещё царской водкой или водкой 19го века.Он достаточно грязен и его употребление при пьянке где то на 20% меньше по сравнению с сортировкой.с него более длительное похмелье,но вкус сырья есть.и поэтому он для меня предпочтительней сортировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexVv78 6 Опубликовано: 9 августа 2017 [member=кило115], Геннадий, извини, что немного не по теме. Сахар упомянул только потому что тренировался на нем, для меня насадочная это новое. [member=texnar], ну я имел ввиду, что ИА не должен ощущаться в белом дистилляте, а не то чтобы его совсем нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 А что такое изики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 9 августа 2017 [b][member=Никола89][/b], А та вонючка которая у тебя в кубе остаётся,если технику отгона не нарушил.У меня зять блевать чуть ли не бежит,как я куб вскрываю на вынос.Сам я принюхался уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 А если что то не так с погоном то какие на вкус эти изики, если они в отборе уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vodila 213 Опубликовано: 9 августа 2017 какие на вкус эти изики На вкус не знаю, а на запах как нитрокраска. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 Да. Вроде из банки нухаю нитрокраской не пахнет. Но во время погонаж без автоматики 0.2 гр прозевал но не на долго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 9 августа 2017 при пьянке где то на 20% меньше по сравнению с сортировкой Да ладно пугать молодежь Там примесей в 10 раз больше чем в ректификате всего, для сравнения, в дистилляте в 1000 раз больше чем в ректе. В 100 раз с дистом разница. С чего там болеть? ИА не должен ощущаться в белом дистилляте, в НДРФ только. В дисте прослеживается . что такое изики Изоамиловый спирт -наиболее вредная составляющая из промежуточных примесей .В общем количестве сивухи его доля около 60%. из банки нухаю нитрокраской не пахнет Разведи до 40%... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 Разведи до 40%... как раз уже разведеный и нюхаюизики это как раз залет по Т в царге свыше дельты или изики это уже хвосты после какой то Т в кубе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Халк 3 Опубликовано: 9 августа 2017 как раз уже разведеный и нюхаю изики это как раз залет по Т в царге свыше дельты или изики это уже хвосты после какой то Т в кубе? на руку капни и разотри, если после испарения спирта есть запах, то это они, если запаха нет, то все нормуль) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 вроде резкого ни чего нет когда выдохлось, но все равно не каждый погон получается одинаково один мягко пахнет и мягко пьётся второй пожестче, но был косяк прозевал дельту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 9 августа 2017 . но был косяк прозевал дельту [b][member=Никола89][/b], сделай простой старт/стоп с клапаном и зевай спокойно. Даже поспать можешь пока отбор идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 сделай простой старт/стоп с клапаном на комплект надо 4200р, пока денег нет, ребенка в школу надо собирать, а сам не знаю как сделать, да и посылки с али плохо ко мне идут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 августа 2017 [b][member=Никола89][/b], термостат w1209, блок питания и клапан - 500 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 9 августа 2017 термостат w1209, блок питания и клапан - 500 рублей. Дима, где такие цены, подскажи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 9 августа 2017 термостат w1209, блок питания и клапан https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Temperature-Controller-Thermometer-Thermo-Controller/32801601087.html?spm=a2g0v.search0302.4.8.WCxolx термостат такой? а клапан и блок питания какой и где лучше взять?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 9 августа 2017 (изменено) [member=Никола89], https://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element329901.php http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3 https://ru.aliexpress.com/popular/power-supply-12v-dc.html [member=Никола89], термостат w1209, блок питания и клапан - 500 рублей. [member=Никола89], только в 500р не уложишься. Изменено 9 августа 2017 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 августа 2017 [b][member=baltis][/b], БП - 110 руб. https://ru.aliexpress.com/item/12V1A-AC-100V-240V-Converter-power-Adapter-DC-12V-1A-1000mA-Power-Supply-Adapter-EU-Plug/32808328214.html термостат - 87 руб. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32410083413.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3499ce7ckEjUU3&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=428a5a83-5268-4017-b052-2117e8f8792a&tpp=1 клапан - 246 руб. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-G1-4-solenoid-valve-Plastic-valve-normally-closed-2-Way-0-120PSI/1477023813.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.10.144f469dJRq6km Ну, может чуть и соврал. Примерно 450 рублей. :mosking: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 9 августа 2017 [b][member=Антел][/b], да, действительно, с доставкой 530р получится. Ну и ещё разъёмы, коробочка, провода, пиво и, самое главное, руки не бантиком :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 августа 2017 пиво это да... руки не бантиком там делов, все на винтиках. А клапан можно чуть дороже, за 280, с фитингами под трубку 6,35мм. Ща побьют и за дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав83 8 Опубликовано: 9 августа 2017 Товарищи, может я не правильно выразился раньше на счет изиков. Нитрокраска вся в кубе остается, но очень не нравится сладковатый привкус и небольшой запах дюшеса. Дюшес это не изики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mays 20 Опубликовано: 9 августа 2017 Дюшес вроде к головным относится. Я его на короткой 50 см царге постоянно ловлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав83 8 Опубликовано: 9 августа 2017 вот и я на 60 см ловлю если бы не дюшес, поставил бы своему ндрф 5 :) [b][member=Mays][/b], мне один очень опытный профи сказал, что это кислоты и нужно добавить немного мела в брагу и их не будет, так что попробуй (я еще не пробовал, только перегнал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 10 августа 2017 Дюшес это не изики? Изоамилацетат (CH3)2CH(CH2)2-OOCCH3 — изомер амилацетата, применяется как растворитель нитроцеллюлозы и триацетата целлюлозы (в производстве киноплёнки, целлулоида и др.), входит в состав клея для киноплёнок. В пищевой промышленности известен под названием грушевой эссенции. Оказывает вредное действие на центральную нервную систему. Бесцветная летучая жидкость с фруктовым запахом. Огнеопасна. Температура кипения 142°С. Получают взаимодействием изоамилового спирта с уксусной кислотой в присутствии катализатора (концентрированная H2SO4). CH3COOH + (CH3)2CH(CH2)2OH → CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 + H2O 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Халк 3 Опубликовано: 10 августа 2017 Дюшес еще из-за подкисания может быть, но скорее всего либо мощь большая подается или отбор большой. А может одновременно и мощь и отбор большие) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
