Вопрос: если на главном экране будет информация о тренде температуры за 5 минут, это будет полезно?
Значение - разница между максимальной и минимальной температурой за 5 минут. Соответственно чем ниже значение, тем меньше колебания температуры были за прошедшие 5 минут. Этим показанием можно руководствоваться для определения стабилизации колонны.
Стрелка будет указывать куда температура двигается. Направление стрелки определяется по следующему правилу: если максимальная температура зарегистрирована позднее минимальной - стрелка вверх, если минимальная температура зарегистрирована позднее максимальной - стрелка вниз.
1 час назад, sanderzv сказал:
Для особо меркантильных...То да,но опять же...
Не пытайтесь угодить "всем"....Особенно  "новичкам" их "тараканов" ни кто не учтет...
P.S. Это даже не предположение,а утверждение...:sarcastichand:
Изменено пользователем PDV
Мне кажется , бесполезное дело , колонна стабилизируется ок 0.5ч , и возле неё никто не сидит в это время .
Сделать это не сложно место на дисплее много не займёт, ради спортивного интереса для 5 минут уже реализовано, не сложно.
Как раз для того чтобы у колонны не сидеть, пришёл, посмотрел и увидел что ещё есть колебания температуры, и пришёл снова через N  минут проверить.
Вот только какой период считать стабильным?
Ну... Если от этой информации нет никакой пользы... то, конечно, перегружать интерфейс ненужной информацией не стоит.
@sanderzv ты бы лучше сказал когда эта автоматика будет доступна ?
Трем уже более 2х месяцев , а воз и ныне там . :-)
14 минут назад, Самоделкин56 сказал:
А что соб-но вы хотите...Делается попытка сделать "супер" автомат...И вероятно, продать за дорого...
Только что, sanderzv сказал:
Это никому не нужные кружева , перегружающие прибор - всё засекается по времени один раз , и разгон и стабилизация , дальше ± небольшое время не влияют на процесс . Лучше бы более полезным функциям уделили внимание , а если железо так и осталось без изменений , то не нужно его перегружать - чем проще и надежнее в данном случае , тем спокойнее
У каждой колоны свой...И время он не экономит...
4 минуты назад, митрик сказал:
Люди хотят угодить,думая-продажи попрут...:mosking:
Благодарю за мнения. Авторитеты говорят что такая информация несет мало пользы, не будем ее добавлять.
1 час назад, Самоделкин56 сказал:
воз не там, он едет ;-)
процессы запущены, комплектующие в пути... через месяц ожидаем готовность
Авторитеты
 Лично я сейчас просто свои наблюдения излагаю
Изменено пользователем митрик
05.07.2020 в 22:07, sanderzv сказал:
Декремент по температуре куба не лпанируется?
Чтобы не по старт-стопу, а уменьшение по мере роста Т в кубе, с порогом на 1гр например, декремент уже выставлять в процентах на этот шаг.
8 часов назад, Kabanchik сказал:
Правильно ли я понимаю: речь идет о том, чтобы датчик температуры ставить в куб, вместо декремента таблица из нескольких десятков пар значений для каждой температуры - время открытого клапана + период?
Получим т.н. "шпору". Это будет иметь смысл если ставить датчик давления и автоматически пересчитывать по давлению. В этой версии, к сожалению, на печатной плате не предусмотрели установку датчика давления. В следующей версии обязательно добавим.
8 часов назад, sanderzv сказал:
Да, всё верно о ней и говорю. спасибо, буду ждать)
7 часов назад, sanderzv сказал:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=32107.0 вот человек сделал , остаётся только облагородить . Позволить оператору самому настраивать шпору или работать по старт-стопу  , добавить возможность выкл/остановки/смены тары на определённой КТ (с поправками на давление ) и будет порядок
1 час назад, митрик сказал:
и будет порядок
"Квартет" будет...Крылова...Ивана Андреевича ,перечитайте на досуге...:rofl:
Выяснил глюки свои автоматик: жесткий фон с РМ. У вас ваша автоматика идет с Блоком питания который имеет фильтра от таких помех? И есть какие то фильтра (снаберы сразу заложенные в автоматике) для клапана ?
1 час назад, Both сказал:
В SSVC0059 не наблюдаются проблемы в работе при наличии помех. Проводили испытания, искусственно создавали помехи генератором помех - все работает четко. Опытные образцы протестированы опытными винокурами, тесты пройдены успешно, надеюсь, они об этом отпишутся тоже. В лабораторных условиях нам не удалось создать помехи, при которых возникали бы какие-то ошибки в работе.
Более того, SSVC0059 может работать с датчиками DS18B20 по двухпроводной схеме в режиме "паразитного" питания датчика, в том числе работает стабильно в режиме помех.
Примечание: двухпроводная схема работает только с оригинальными датчиками DS18B20, в поддельных DS18B20 двухпроводная схема с паразитным питанием не работает.
Клапан открывается оптосимистором с детектором перехода через ноль, не создает помехи.
20 минут назад, sanderzv сказал:
Только что отзвонился еще один из тестеров, у него как раз тот случай, когда у него установлен РМ, который создает сильные помехи. SSVC0059 отработал четко без сбоев.
Ну открывайте пред заказ, будем верить, что все будет хорошо. СТХ (и две версии ардуины)в свое время так и не смог отладить из-за глюков. Только W1209 (с краником) работает как автомат Калашникова.
Изменено пользователем Both
12 минут назад, Both сказал:
что за краник?)
2 минуты назад, snab сказал:
что за краник
Игольчатый ))) имею ввиду сначала краник потом клапан. Клапан просто старт-стоп.
@sanderzv тыкни носом на клапан 220 в на сайте .
Мы их не продаём, во всяком случае пока.
СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) AR-HX-3
@sanderzv да это я в курсе. Просто вторую доставку оплачивать не хотел. Завозите К себе на сайт тоже.
Видео по работе автоматики.
Изменено пользователем sia
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
  • Сейчас на странице   1 пользователь
