Вот вы все радеете за второй датчик,
По моему этих всех тут не много.
Пы сы. Вспомнился анекдот про товарища Сталина, Паккард и тогдашенего директора ГАЗа  Хламова.
Сталин, показывая на Паккард
- Сдэлайте такой же!
-Товарищ Сталин, мы можем сделать лучше!
- Лучше нэ надо. Сдэлайте такой же!
Если удастся повторить функционал последних прошивок sth ,с тем же качеством и по сравнимой цене, то не о чем больше и говорить. Имхо.
Изменено пользователем sia
Только что, sia сказал:
Я предложил , аргументы привёл , естественно, на одного равняться не стОит , тем более в ущерб надёжности и цене , надеюсь , хоть финальное реле поддЕржите/имеется возможность допилить
Забыл... Когда ректил,  уже на хвостах отвалился датчик.
На ручном режиме отжал. Пальцем тыкал вкл/выкл
Это шедевр!!
Только что, alexeyT сказал:
отвалился датчик
Ошибку не выдала автоматика ? Тот же Спиртогон не работает без датчиков
Выдала, ессно. Только вот ВСЕ автоматики, которые через меня прошли, просто затыкались
А тут есть возможность хоть и через жопу закончить процесс.
Нажал 2 кнопки, и вперед...
13.06.2020 в 22:49, sia сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем sia
Изменено пользователем PDV
2 часа назад, alexeyT сказал:
Кстати, в этой ситуации можно было обмануть систему ;-) чтобы не тыкать вкл/выкл, так сказать новомодным словом "лайфхак" :-)
Можно запустить программу снова и в режиме голов оперативно выставить нужные интервалы и дожать хвосты. Поскольку режим голов не привязан к температуре, то клапан будет открываться/закрываться.
Правда пищалка начнет орать, это может раздражать :-) и на дисплее будет сообщение об ошибке датчика, дисплей будет мигать подсветкой.
PS: режим голов можно вообще применить в любых случаях где требуется ШИМ, например управлять потоком жидкости вибрирующим насосом типа ULKA (как в контроллере дозирующего насоса SDL0047). Вряд ли кто так будет извращаться :-) , но я про суть, режим головы это простой ШИМ.
12.06.2020 в 08:11, Both сказал:
А тем у кого клапана 12в в пролёте?
Есть решение для 12 В клапанов.
Клапан 12 В можно подключить используя понижающий трансформатор. Решение проверили, для тестирования мы использовали "Трансформатор ТТП-15 (230/12Вх1,25А)", с номинальным выходным током 1,25 А , это с небольшим запасом по току при использовании клапана AR-HX-3 MSQ.
Клапан срабатывает идеально, в том числе при длительности 0,1 с. Разумеется можно использовать любой другой понижающий трансформатор 230/12 В, с номинальным током не менее потребляемого клапаном.
В ходе консультаций родилась следующая версия концепции другой версии прошивки на этом же железе на два датчика, для работы по дельте между ними.
В глобальных настройках контроллера (при включении) задаем который из датчиков первый и второй. Первый датчик - установлен внизу, второй - вверху.
1.Для этапа головы ничего не меняется, работаем не глядя на температуру. На дисплее показываем две температуры.
2.Тело - при входе фиксируем дельту между датчиком 1 и датчиком 2.
    На дисплее показываем две температуры, зафиксированную дельту и текущую.
    При увеличении дельты не величину больше чем гистерезис, заданный в настройках программы, клапан закрывается, время открытия клапана уменьшается на декремент.
    Если отваливается хотя бы один датчик - авария.
3.Хвосты - без изменений, заканчиваем отбор по температуре второго датчика.
Дельта между датчиками позволит игнорировать изменение атмосферного давления в процессе длительной ректификации.
Жду комментарии и мнения, @alexeyT мы этот вариант тоже обсуждали, я правильно изложил?
PS:на этапе голов можно по какому-то алгоритму определить стабилизацию колонны и об этом уведомить звуковым сигналом и сообщением на дисплее. вот только можно ли, у всех колонны разные, как определить что колонна стабилизировалась?
Про версию на два датчика - эта версия никак не взамен существующей версии, надежной и проверенной. С двумя датчиками - альтернатива, для сторонников работать по двум датчикам.
9 часов назад, sanderzv сказал:
Видимо все таки надо двигаться в сторону интегрирования датчика давления в контроллер, чтобы пересчет был по нему а не по двум датчикам...
А можно флаг в настройках сделать, по одному датчику работать или по дельте двух. А ещё можно по кубовой температуре отбор корректировать(правда тут нужны точные показания, у меня кубовый погоду на луне показывает). И датчик атм. давления не помешает. Ток на моё имхо все надо тестировать тщательно. @sanderzv почитай
 Как раз по дельте работает
26 минут назад, sanderzv сказал:
Есть уже готовый Спиртогон , Артём выше показал . Не годится этот подход при короткой колонне , а таких море . У многих нет стабильности и показания с качеством гуляют . Выдайте простую надёжную версию на один датчик , раз сейчас ничего не изменить . А дальше бутете смотреть по продажам и отзывам от простых пользователей
5 часов назад, sanderzv сказал:
И отбор по кубовой температуре,  по шпоре. Но это уже для ректификаторов, причем не новичков. Закрыть следующий сегмент.
12.06.2020 в 19:22, sanderzv сказал:
Сейчас базовая розничная цена STL0052 - 999 рублей
12.06.2020 в 17:45, sanderzv сказал:
Исходные коды проекта открываться не будут, в отличие от STH0024.
Забудьте про недорогую автоматику...Вспомните  Шульмана...Привыкли делиться вся и всем...Делитесь и дальше,потом будет предложение купить Ваши хотелки,за их интерес... STH0024 такого проекта,больше не будет, копите деньги... Развесили уши,пора сворачивать.
Я тоже не до конца понимаю че тут развели без обозначения ценового сегмента. Дядю Лешу приплели, маркетинг устроили, а где цена?
6 часов назад, PDV сказал:
Сейчас , не прошитая , она стОит примерно как и  STL , если будут продавать уже прошитые платы по вышеуказанной цене , считаю норм , готовое изделие возьмут те , кто с нуля собирает
1 час назад, митрик сказал:
Мечты, мечты, Где ваша сладость?:mosking:
Только что, PDV сказал:
и то верно , начали по одному , завершили иначе .
Хорошо , прямо в городе нашлась СТХ , по цене заказ+доставка( не нужно ничего ждать) , прошиватор китайский давно лежит . Ну и ардуина с Али , как вариант
13 часов назад, PDV сказал:
Imho, это нормальный процесс, высказывать производителю свои замечания и пожелания. Пожелания сделать аналог стх, но чтобы не приходилось заниматься выпаиванием перепрограммированием и т.д. и т.п. к нам поступали давно, мы пошли навстречу пожеланиям. Конечно, сделать это надо было давно. Но чтобы сделать хорошую вещь, надо вникнуть в тему. Дядю Лёшу никто не приплетал, он бы такого, думается, не позволил. Но я лично ему премного благодарен, потому как именно благодаря ему удалось понять как надо сделать и какой должен получится результат.
Проект STH0024 не закрывается, им пользуются люди как по прямому назначению, так и переделывают под автоматику отбора. Желающие выпаивать и перепрограммировать могут и дальше этим заниматься, никаких проблем.
Цена будет анонсирована одновременно с началом продаж.
Прошу высказываться по сути, по конструктиву, алгоритму.
15 часов назад, PDV сказал:
Берешь микроконтроллер, пишешь код под свои хотелки или готовый зашиваешь(благо на форумах выложено). Рисуешь плату (10$ за 10шт) обвязываешь и радуешься супер-дешевой автоматике мечты. А если не можем, платим гораздо больше но итог тот же😇
18 часов назад, Artem90 сказал:
А если не можем,
Не можем,по этому и платим...:pickeat:Невозможно обЪять необъятное.Артем ты тоже в чем то то не шаришь...
Возвращаясь к на печатаному...
Я несколько резко высказался ранее.Прошу извинить.Люди делающие,в отличии от балоболов типа меня ,достойны всяческого уважения:thankyou:
Позволю себе дать совет. "Автоматик" куча,от самых простых до пытающихся воплотить  некий алгоритм...Что их объединяет,постоянно дорабатываются и пытаются стать универсальными.
Мне как потребителю,хотелось бы...Иметь выбор ,от простого до сложного и возможность,естественно за отдельную плату,воплотить моё понимание процесса.
Сделайте линейку в постоянном доступе,кому что...
С уважением.
@sanderzvбыла когда то плата ВМ 8036. На шлейфе до 32 ДСок, 2 аналоговых входа. Можно было 2 датчика давления прицепить. И 8 симисторов на выходах. РУДИ программу переписал, и стало возможно до кучи еще и нагревом упоавлять. Кроме того, к ней прилагался простенький язык программирования...
18.06.2020 в 19:53, alexeyT сказал:
эта плата продается и сейчас в усовершенствованной версии, цена у нее 3590 за плату без питания без корпуса, это другой ценовой сегмент, другая целевая аудитория, мы не планируем такой аналог выпускать
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
  • Сейчас на странице   1 пользователь
