sanderzv
Примечание добавил sanderzv
58 минут назад, sanderzv сказал:
На этапе Хвосты добавить еще контроль по ТД1? В чем смысл? Когда это может пригодится?
На любом этапе ГОЛОВЫ, ТЕЛО, ХВОСТЫ.
Это что-то наподобие датчика на ТСА.
Мало ли пропадает вода, температура в царге повышается и срабатывает остановка процесса. Да может мы и получим чуть спиртовой бани, но потом автоматика подаст сигнал на РМ и всё остановится (искры не будет, все контакты слаботочные и силовых реле нет).
Я прекрасно понимаю, что это лучше сделать в ГБ, но два отдельных независимых блока с двумя разными защитами еще лучше и пусть друг друга страхуют.
2 минуты назад, avirin сказал:
Каким образом связаны царга и вода?
31 минуту назад, beggar сказал:
Царга и вода напрямую не связаны.
Но при резком повышении температуры воды выходящей из дэфа, или ее превышении некоторого значения (вода не поступает в дэф, или ее поток становится малым),  приводит к  тому, что температура в царге идет в разнос, деф более не справляется со своими функциями, и спиртовые пары хлещут из ТСА в помещение.
Искра, и пипец...
как то вот так, совсем на пальцах...
Идея не очень , мягко говоря - пока нет возврата , Т1 высокая , допустим , выставил порог чуть выше закипания по своему СС , чтобы не возникло ложного срабатывания , воду не открыл или она пропала в этот момент - и пох на эту "защиту" , никогда не сработает
При ректификации браги я думаю это должно пойти, а вот если СС 60%, тут надо пробовать.
Температура кипения спирта 78,4, сработку выставить на 79 с копейками, вода пропадает, флегма обратно идет горячая и температура растет. Ну это только мои домыслы.
Думаю в этом месяце буду СС перегонять и попробую со всеми мерами предосторожности (одену шланг на ТСА и на улицу).
Я гляжу, тут каждый жестко гнет свою линию производителю, меж тем тема про диалог:-). Поймите, реализовать свои "хотелки" можно только в личном заказе программисту, здесь коммерческий проект с обратной связью.Автоматика содержит почти все реальные пожелания к КОНТРОЛЛЕРУ ОТБОРА, любые попытки привязать сюда группу безопасности- БРЕД,этим должна заниматься Группа Безопасности. Коллеги не взрывайте мозг производителю, он нам еще пригодится)))
  • Просто спасибо 5
19 минут назад, ser64 сказал:
Если бы не гнули, то не было бы сейчас версии 2.2.17 которая полностью стыкуется с РМ, достаточно нажать ПУСК на SSVC и весь процесс ректификации пройдет на автомате и затем выключит сама РМ, да еще и подачу воды включает и выключает.
Спасибо производителю и Митрику который настоял на таком алгоритме.
А эксперимент я всё же проведу и отпишусь.
Изменено пользователем avirin
  • Просто спасибо 1
19 часов назад, avirin сказал:
Откуда флегма, если вода пропала.
Прямоток получится, без охлаждения на выходе.
Итак итог двух экспериментов:
7л. голов от ректификации
4л. воды
Стабилизация 5 минут температура в царге вначале 77 к пятой минуте 76,8
1. Выключаю воду, температура в царге через 3 мин. - 80,1гр.С.
2.Выключаю воду, температура в царге через:
        1 мин. - 78,1гр.С.
        1,5 мин. - 78,8гр.С.
        2 мин. - 79,3гр.С.
        2,5 мин. - 79,8гр.С.
        3 мин. - 80,1гр.С.
Минусы такой защиты есть, очень точная настройка нужна и инертность колонны.
Плюс, если ГБ по каким то причинам не отработала, то есть худенькая, но защита.
3 часа назад, ПОМОР сказал:
Возврат всё равно идет.
Не будет этой доработки с дополнительным контролем ТД1, запутает только. Не надо навешивать непрофильные задачи на автоматику отбора. И так уже много опций.
Даже доработка в версии 2.2.18 спорная, не уверен что стоит ее выкладывать в перечень прошивок.
На версии 2.2.17 пора остановиться, если только не будет обнаружено каких-то ошибок.
Для начала работы над версией с подголовниками взята прошивка 2.2.17.
  • Просто спасибо 4
9 минут назад, sanderzv сказал:
Надо было раньше сказать, я бы не разводил в доме вонь при экспериментах.
10 минут назад, sanderzv сказал:
Отличная версия.
11 минут назад, sanderzv сказал:
Автоматика должна уметь всё и спрос на неё будет гораздо больше, сейчас это конструктор, а не каждый может паять, лудить, ...
В данном варианте исполнения и версией 2.2.17 ей не хватает аварийного датчика температуры на ТСА и была бы полноценная автоматика с защитой.
У меня самого ГБ на этапе сборки, защита будет и по ТСА и по парам спирта и эта бы не помешала. В автоматике которой я сейчас пользуюсь, есть и отбор и защита и подача воды, ни какого конструктора, готовый комплект, минусы конечно есть поэтому и приобрел SSVC, не жалею.
Старался не для себя только, а для всех.
8 минут назад, avirin сказал:
С каждой мыслью надо сначала "переспать", обдумать и потом принимать решение :-)
А вонь разводил не зря, приобрел более глубокое понимание процессов на основе собственных полученных данных, а не с чужих слов ;)
А это и не нужно всем уметь. И так цена Модуля к 6000р. подошла, а ты ещё хочешь и ГБ на него нацепить. Давай уж тогда и РМ.
  • Просто спасибо 1
Сторонникам подголовников и противникам хвостов...:-)
Версия 2.3.1
Клапан 3 назначается для подголовников.
Убран этап "Хвосты". После этапа "Головы" начинается этап "Подголовники"
Добавлен новый параметр - Подголовники. Этот параметр задает время отбора подголовников, в минутах.
Время подголовников задает время, в течение которого отбор по алгоритму этапа "Тело" производится
клапаном 3, вместо клапана 2.
По окончании обратного отсчета времени отбора подголовников контроллер автоматически (не зависимо
от настройки режима Авто/Ручн) переходит к этапу Тело (отбор клапаном 2)
На дисплее отображается оставшееся время до времени отбора подголовников.
После завершения этапа "Тело" процесс завершается.
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.3.1.zip
Идея простая: часть времени алгоритм отбора тела работает клапаном 3. Отсчет времени начинается сразу, т.е. в это время войдет так же и пауза, если она выставлена.
В стартовых параметрах появился новый параметр ПГолов. ГУО.3, Время, мин - задает время отбора подголовников в минутах
Экраны подголовников для подголовников и тела идентичны, за исключением Верхней строки и на подголовниках правее давления показывается оставшееся время отбора подголовников.
Экран подголовников
Экран тела
Надеюсь желающих протестировать будет так же много, как было много сторонников, топящих за подголовники и против хвостов :-)
3.Тело. ГУО.1 - параметр параллельной работы клапаном 1 на отборе тела.
Объявляется конкурс на кодовое название прошивкам серии 2.3.* :-)
Пока прошивке присвоено кодовое название Pro.3H
Pro - признак преемственности от Pro, т.к. многое унаследовалось из Pro версии
3H - Heads, Heads, Hearts
Heads - Головы
Heads - снова, подголовники по сути головы тела :-)
Hearts - тело (англичане именуют это так)
  • Просто спасибо 1
7 минут назад, sanderzv сказал:
Ааааа.... ээээ... зачем, почему, как назад вернуть? Такой хороший режим был в версии 1.1 - ставишь мензурку и выдавливавешь по-быстрому из царги все, что в ней осталось.
А головами и подголовниками при наличии царги пастеризации вообще можно не париться.
У меня контрпредложение - ребята, а сделайте в прошивке отключаемые этапы? Ну чтоб можно было выбрать, какие этапы будут использоваться. Например, мне головы и подголовники не нужны - я у себя галочки напротив этих этапов снимаю, и у меня девайс сразу после пуска начнет отбор тела. А галочку напротив этапа отбора хвостов можно сделать по умолчанию снятой - я ее для себя поставлю и после отбора тела буду наслаждаться хвостами. :crazy:
Не думаю, что такая модернизация сильно раздует размер прошивки.
1 час назад, Худоклор сказал:
Зачем возвращать, никто не заставляет ставить прошивку 2.3.*
Два раза кнопку далее нажать и будет счастье.
Смущает, что у вас намечается зоопарк прошивок с разным функционалом. Я такое наблюдал неоднократно в нескольких конторах, и результат всегда один и тот же: версии начинают расходиться друг от друга все дальше и дальше, фиксы из одной версии перестают добавляться в другую, и в конце концов получается две несовместимые друг с другом калеки (а иногда и больше двух, если клиентов много и под каждого писали своё). :blackeye:
Дальше вдруг выясняется, что на поддержание всего этого зоопарка нужно время и ресурсы, а их нет. И тогда приходит время офигительных историй волевых решений: кто-то пытается объединить кодовую базу обратно в единое целое, кто-то начинает "выводить устаревшие версии из эксплуатации" (читай: убеждают клиента, что ему нужна другая версия) и т. п. Если честно, я ни единого хэппиенда в этой истории не знаю.
(Впрочем, один примерчик знаю: контора продала весь зоопарк версий вместе с отделом разработки более сильному конкуренту. Там, естественно, проект закрылся, а программистов раскидали по другим отделам).
  • Просто спасибо 1
28 минут назад, Худоклор сказал:
35 минут назад, Худоклор сказал:
Не понимаю какой посыл поста?
Содержать зоопарк сложно. Согласен.
Объединить все в одно - плохо кончится? Тоже не поспоришь.
Легче всего ничего не делать. Каким путем пойти?
Каким путем пойти?
Тем , что раньше наметили - закругляться .
2 минуты назад, митрик сказал:
2.1.* закруглились давно
2.2.* - закруглились
поэтому небольшое ответвление 2.3.1 Здесь не ожидается больше никаких доработок.
1 час назад, sanderzv сказал:
Паника, не обращайте внимания. :fie:
Класс!! Ночью протестирую.
20 часов назад, митрик сказал:
Соглашусь с Митриком. По сути, готовый продукт...
Александр, (понимаю, что устали от хотелок каждого), но моё мнение, что экран ожидания, будет практичнее , если на нём будут крупными цифЕрками два показания т1 и т2 , ну для красоты ещё и АД.... Ну и подстветку не выключать....
Впрочем, и на том спасибо))
32 минуты назад, Yurii-111 сказал:
экран ожидания
Не будет больше никаких изменений ;)
Спасибо за мнение.
  • Просто спасибо 1
Хреново... Теперь перед каждым прогоном сырца загружать 3.1,.
А если с браги то тот же 2.17 снова загружать... Процесс как бы тот-же, но методика отличается.... Неуж-то переключатель реализовать сложно?? (Иф....(условие), ту (действе ¹),елсе( действие²)... Или другую функцию логическую функцию в сетапе...
Столько труда вложено, с Вашей стороны, -довести до ума, можно наверно... неудобно как-то пользоваться будет народу... Мне как-то фиолетово, суо редко пользуюсь, но кв Вас публика разная...
Изменено пользователем Yurii-111
3 часа назад, Yurii-111 сказал:
Сложно
