sanderzv
Примечание добавил sanderzv
6 минут назад, VIK0 сказал:
инструкции картинка с подключением датчика
В инструкции картинка подключения датчика DS18B20. Сам по себе датчик не имеет расцветки, это микросхема с тремя ногами. Расцветка проводов датчика на проводе может быть разной у разных производителей. Для того чтобы сопоставить цвет провода надо обратиться к инструкции к датчику. Если покупали наш комплект, то с нашими датчиками имеется инструкция с соответствием цвета и их назначению.
В герметичных датчиках Smartmodule приложена инструкция, расцветка соответствует этой фотографии
Спасибо за оперативный ответ)
Да, действительно есть инструкция. Недосмотр(
Простите.
Коллеги, где то тут была ссылка на штуцер для клапана ar-hx3, что бы с резьбы  10мм перейти на выход под 6мм шланг. Не могу найти :search::no2::scratchhead:подскажите плиз.
Я вот так организовал переход. С резьбы 10*1, переход на 1/4", а дальше быстросъем под трубку 8мм.
Я вообще всю линию отбора собрал на быстросъемах. Очень удобно и компактно для хранения.
  • Просто спасибо 2
19 минут назад, igoraha сказал:
Искал на Али металлические быстросъёмы - не нашёл. Киньте ссылку, пожалуйста.
@Alex57 а в чём, собственно, игрушки-то? Технику безопасности, вроде бы, соблюдаю...
1 час назад, VIK0 сказал:
Тут попроще?
Тут другие разьемы, под пневмо "квик". У меня же разъемы под трубку 8мм, как раз самую распространенную в наших делах.
45 минут назад, Alex57 сказал:
@Alcoprofan @igoraha @VIK0 Не играйтесь со спиртом! Это вам не вода.
Тоже не пойму в чем игра ? Соединения надежные и не раз проверенные.
31.03.2021 в 07:55, sanderzv сказал:
С этой задачей легко справляется таймер на любом смартфоне, и сигналить он будет не у аппарата, а в кармане, что более удобно.
Таймер имеет смысл если автоматический переход от этапа к этапу с переключением на другой клапан, все это будет в новой версии контроллера, он сейчас в стадии разработки софта, в железе опытные образцы уже готовы. Надеюсь, в ближайшее время пойдут на тесты к тестерам.
Так сегодня хотелось бы оставить аппарат в ночь на отбор голов.. Зная что он бы остановил отбор, отобрав нужное количество, а я бы утром встал и продолжил бы отбор тела.
23 часа назад, okun сказал:
@okun  дык силиконовая шланга очень плотно натягивается на десятку. В чем проблема то?
7 минут назад, bona сказал:
В чем проблема то?
Шланг 6х1.5мм порвется, если его натянуть на резьбу 10мм.
9 часов назад, igoraha сказал:
Как предполагается что контроллер узнает что отобрал нужное количество?
10 часов назад, igoraha сказал:
Зная, сколько времени до утра, можно отобрать расчетное количество голов, установив нужную скорость отбора.
20 минут назад, sanderzv сказал:
Зная скорость отбора при установленной цикличности, и зная количество голов в мл, появляется время за которое эти головы отберутся и отбор модуль остановит. Т.е. в модуль необходима задаваемая при необходимости переменная -время отбора.
16 минут назад, Mihalich сказал:
10 минут назад, igoraha сказал:
Т.е. все сводится к банальному таймеру?
С этой задачей справится обычный таймер (механический, электронный) за несколько сотен рублей :-)
Почему нельзя установить гистерезис больше 0,5 ?
Мы же вроде автоматику создаем..... А тут опять про будильник. Я же говорю, поставить на ночь аппарат работать, и лечь спать, он сам остановит отбор в нужный момент. Сам остановит, автоматика вроде как, а не мне просыпаться по будильнику и и идти отключать. Так то я и сам скорость отбора могу настроить краном и сидеть в термометры пялиться.... Автоматика на то и автоматика, я дак так считаю...
  • Смешно 1
3 минуты назад, Игнас сказал:
Потому как даже 0.5 это очень много
3 минуты назад, igoraha сказал:
Не про будильник а про таймеры механический или электронный, который через заданное время отключит все оборудование.
4 минуты назад, igoraha сказал:
автоматику создаем
в новой версии предусмотрен режим полного автомата, с автоматическим переходом от этапа к этапу, с переключением на свой клапан для каждого этапа
6 минут назад, igoraha сказал:
Отбор то он может остановить, кроме этого все равно надо собирать схему отключения, интегрировать её с другими системами безопасности. А если это все собрано, то добавить в нее механический таймер, который отключит по времени все оборудование не сложно. Зато просто, понятно, надежно.
Вот и жду новую версию. А мне не нужно отключать все оборудование, нужно просто остановить отбор. Что-бы потом не тратить время на вывод колонны в рабочий режим, что-бы после остановки отбора колонна продолжала работать в режиме - "на себя".
  • Просто спасибо 1
Только что, igoraha сказал:
идея понятна, так и будет
30 минут назад, sanderzv сказал:
Нет. Еще проще. Вообще ничего не нужно.
К примеру, колонне "до утра" (или "до подхода оператора") работать 10 часов. Голов осталось отобрать 300мл. Выставляем скорость отбора 30 мл/ч и идем спать. Проснулись - подходим к колонне, меняем тару, включаем режим "тело".
34 минуты назад, okun сказал:
@okun нет!!! Послюнявь или маслом смажь и все будет хоккей. Как говориться "проверено электроникой"
33 минуты назад, sanderzv сказал:
Для спирта да. А вот для НДРФ нада 1-2!
1 час назад, igoraha сказал:
За это время опять наварятся в баке и накопятся некоторые головы наверху и их надо будет отобрать перед телом. Утром два три подхода
метод
47 минут назад, Mihalich сказал:
Гораздо правильнее и удобнее. Утром один подход.
