9 часов назад, Hydoi сказал:
Пардон за резкость, но из за таких советов люди попадают на бабки. Взял двигатель на 1380 об/мин, редуктор п/ч 15. На выходе 93 оборота. В котел залил 220л воды из рассчета г/м 1 к 4. Включаю мешалку, воронка в котле чуть не до дна, из люка вода плещется наружу. Про засыпь и говорить не приходится. Пришлось треть сливать чтоб муку засыпать.. Куда теперь этот редуктор девать? Приходится заказывать новый. Обороты, имхо, нужны 40-50 в минуту!
частотник поставь, кулибин)
2 часа назад, Hydoi сказал:
Частотник? Новый редуктор дешевле
б/у  можно за 3 тыс найти новый 4500
10 часов назад, Hydoi сказал:
Судя по фото у тебя лопасти на мешалке приварены под очень маленьким углом по этому и воронку крутит. Посмотри на систему VISCO JET на мой взгляд очень не плохое решение.
Изменено пользователем den45
12 часов назад, Jollier сказал:
частотник поставь
Не получится. Движок 220 с пусковой и рабочей обмотками
57 минут назад, Hydoi сказал:
тогда мешало перевари, как оветовали на виско джет.
24.12.2019 в 23:53, Naruto сказал:
.. мешалку делай рюмочную , любой затор вымесит и не будет застревать при вымешивании зерна ...
Hydoi, ты дочитывай сообщения до конца...
Jollier, знаешь неблагодарное дело таким советовать , они приходят сюда , как будто оплатили консультации где то там на входе и все им обязаны тут рассказывать , что да как, ни одного спасибо не скажут , но если , что то не склеилось , сразу - "прости за резкость" - советы им не такие ..." на бабки они попали "
Коллеги здравствуйте,  умучился со своим котлом, варю пиво, "инерция" задолбала, в паузу немогу попасть точно.  Уже добрался до того, что при 40мин паузе 68, сливаю всю воду из рубашки. Адин фиг ползёт вверх, и тут до меня доперло вроде, походу не перемешивается затор нормально, хотя с виду вроде крутится.
Дано
Котёл 100л
Редуктор 20 об минуту
И вот такое весло расположенное под углом см фото.
Можете посоветовать как увеличить эффективность данной мешалки. Переварить лопасти, добавить лопосьей сверху? Выкинуть все нафиг  и взять березу?
Изменено пользователем Zhelki
По подключению ГБ и манометра подскажите. Хочу гибкой подводкой подключить аварийный клапан и манометр, вывести их для удобства повыше подальше от котла. Нет ли подводных камней у такого решения?
Гибкая подводка, это резиновый шланг в стальной оплетке? не уверен, что резине понравятся 120°С длительное время.
А елси имеется в виду нержогофра, то в принципе проблем особых не вижу, только термоизолировать надо будет, это как минимум.
Дело даже не в теплопотерях, очень легко задеть рукою и обжечься...
19 часов назад, Zhelki сказал:
Naruto сто раз уже наверное советовал делать мешалки рюмочного типа..
они куда более бодро вымешивают затор, главное чтоб обороты были соответствующие...
8 часов назад, Миша Z сказал:
20об/мин как раз для рамачный в самый раз.
17 часов назад, Миша Z сказал:
Типа виско джет?  А мож ткнете в пару удачных чертежей, эскизов, да я к сварщику побежал?
А все, стоп нашёл инструкцию тут же на 78й странице. Спасибо.
Доброго дня всем. Купил дистанционно ВК 75 (не ВК 75-01) там вентиль - "пар в камеру" . Сам будущий куб без обвеса вообще и без кожуха, только отверстия в нем. Вопрос. Так как не могу его пощупать, а обвес уже планирую, Какая резьба там дюйм или метрич., может кто сталкивался? В видео одном на Youtube человек переваривал все отверстия на дюйм. В запчастях этот вентиль ВК75М.00.060 - присоединительная резьба М22x1.5.
Все резьбы в Вк-75 метрическая, надо заказывать заглушки токарю и переходники (бочонок)_ с одной стороны метрическая резьба с другой трубная на 1\2 дюйма. Это самый простой вариант. Другой, это срезать и вырезать муфты с этой резьбой, вваривать туда заплатки и в любом другом месте рубашки просверлить отверстия и приваривать сгоны трубной резьбой на 1\2 дюйма.
1 час назад, dzema сказал:
Именно этот вентиль можно оставить, тогда в кубе можно будет готовить тушенку. Если нет, то только заварить и зачистить это отверстие
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
  • Сейчас на странице   1 пользователь
