[member=browser],Ну не зря же Дмитрий (Тот Самый) назвал свой ПВК -Пепелацем :) А что, похож однако. :)
Мой сын этот  ПВК называет р2 д2-робот из звездных войн.Просто мне на дарили старых стиралок -вот и пришлось мастерить .Да и финансовый кризис заставил сделать такую СОЛЯНКУ.Фланец выхлопной трубы от восхода вместо молочной муфты,от закаточного ключа-черная ручка люка крышки,ручка от мясорубки ну и тд.Пока выгнал две густых фруктовых браги -теперь на очереди хлебное вино.Опыта нет-только делал кислые шти от GAGARINа.
[b][member=михалыч 66][/b],
Круто !
Аж завидки берут !
Господа винокуры посоветуйте-у меня РК- 35мм с СПН 3.5/фото вверху/с царгами =120см и 80 см ,есть возможность изготовить еще третью царгу на 150 см.Будет качественней АС с общей высотой царг 350см-есть ли  смысл повозится?
Изменено пользователем михалыч 66
Да у тебя и так 2 метра,лучше диаметр увеличить.
АС это абсолютный спирт, его невозможно получить, хоть царги 350 метров будут.  :-)
Если хочешь делать чистый спирт, то нужно делать две ректификации как минимум. Для твоего диаметра колонны вполне достаточно высоты насадочной части 1.5 метра.
Приветствую всех форумчан
Сижу сейчас смотрю производителей ПВК , пытаюсь понять что , как и для чего сделано.  Вроде бы все понятно за исключением  ПВК от ДГ   Не могу понять зачем они дно у ПВК сделали с двумя скосами?  Туда ведь мешалка получается не достает или где скосы там вода  в рубашке а  внутренний бак начинается с цилиндрической части рубашки?  Может быть коллега Воблин чего расскажет  у него вроде тоже такая конструкция.
[member=DVV], его и как ЦКТ можно использовать, там слив в верхней части скоса есть.
Приветствую Форумчан!
Пользуюсь дистиллятором типо доктор губер, куб 26л., двойное дно, грею индукцией, с вертикальной колонной ( 500мм ), дальше дефлегматор, потом холодильник. На сахаре не ставлю, больше интересны фруктовые и зерновые браги ( ставлю на ферментах А и Г методом ХОС ). Заморочился недавно с методом ГОС, использовал ячневую крупу, гидромодуль взял 1:4 ( на 3,5кг крупы налил 13-14л. воды), начал варить ( на газу ) и вода у меня кончилась ( крупа впитала ) в кастрюле и помимо того еще часть крупы пригорела, не смотря на постоянное перемешивание .
Решил изготовить ПВК самостоятельно, ( есть хороший знакомый который дружит с аргоном ) возможно с дальнейшей доработкой его под перегонный куб. Как вы думаете реально изготовить из Luxstahl в качестве емкости котел 37л. размерами 360 диаметр, 360 высота, в качестве рубашки котел 50л. размерами диаметр 400, высота 400. Один котел вварить в другой, по бокам рубашка будет 20мм, с низу думаю оставить 40-50мм, дело в том что данные котлы с двойным дном, предназначены для индукционной плиты. На внутреннем котле двойное дно срезать ( сделать одинарным ), а на вешнем котле все оставить без изменений и греть индукцией?
Типа ЦКТ, сомнительное преимущество... слив с бруха решается либо дополнительным штуцером либо вообще трубкой нужной высоты вкурченной в центральный слив.
Все реально, но ПВК проще греть тенами, индукция какой мощности (2-2,5 кВт) и теплопотери неизбежны, а тен легко поставить 3 кВт, теплопоптери сведены к минимуму, так все надежно утепляется включая дно... я бы не заморачивался с индукцией, хотя как вариант имеет право на жизнь идея.
Дешевле всего делать из пивных кегов., кастрюли с феромагнитным дном мягко говоря не бюджетны и стенки тонковаты (сложно варить)
п.2.3.3 правил форума.
Мужики посоветуйте, что бы еще изготовить из нержи-пока у меня бартер с фирмой /аргон,нержавейка и т.д./.Есть куб,колонна 35 внд/мне хватает/ПВК ,заторник на 80 литров.Остался запасной деф из термоса на 0.75л-у него повышенные характеристики /вода циркулирует спиралью/. Только  тапки не бросайте .
[b][member=михалыч 66][/b], царги сделай.ф50 или ф60.  50 см и 75 см. для дистиллята и НДРФ
А царги должны быть пустые-или тоже СПН мотать
Кстати ,а если к шлему моего ПВК изнутри, почти в плотную прикрепить большую  медную пластину толщиной 2мм /есть в заначке/.Будет улучшение дистиллята, бурбон и хв никому не нравиться .Все больше на водку-а мне зерно на спирт гнать облом.
....бурбон и хв никому не нравиться...
попробуй перегнать как Юра "Габриэль" советуют http://forum.grainwine.info/index.php/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/ будешь приятно удивлен )))))
Всем привет.
Вот решили построить пароводяной котел он же заторник по инициативе и разработкам Александра ( facet )
Вот первые фото, кега на 50 литров обрезали дно и верх, сверху в варили купленный люк на который будет установлена мешалка.
Ты потом эту крышку люка не поднимешь. И самое интересное - как ты будешь открывать\закрывать люк с установленной мешалкой.  :-)
Ставь мешалку в свободном от люка месте.
Изменено пользователем gran
Что тут Понаписал блин походу вчера неплохо посидели.
То что мешал рядом будет стоять это без разговору на крышку то не поставишь ее, б...я читаю и смеюсь сам с себя писатель :sclerosis:
Что за мотор редуктор ? Какова мощность и обороты?
Всем привет, вот такой.
Где такой можно приобрести?
Олег я не знаю ребята покупали.
А вот что уже получилось.
Рубашка до самого верха? И какой зазор в рубашке?
Изменено пользователем Олегич
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
