10 минут назад, zyazya сказал:
прям под ХОС. Может, ферменты дохлые?
Вроде нет, но я на всякий тройную дозу применяю. По ощущениям А работает  да и Г вроде тоже, Йодную делать перестал, т.к. при слабой сахаристости по вкусу она проходит.
Может просто крхмала мало было... но манка и пшеница, ладно Геркулес.... Бродил по красной, плюс отжимал дробину и промывал немного. Правда осадка белого (наверно глютена) было многовато.
 Поставил кукурузу, погляжу.
сахаром не надо баловаться.
ну я пока не уверен-подстраховываюсь.
Т2 прямотоком, на полной мощи,
а почему на полной мощности?
вы ж.для бочки?
Попробуй ХОС, может понравится.
нее) мне пока примитив надо освоить. Но вообще, кого угощаю все хвалят, прям очень говорят продукт. Говорят "давай еще"😶 и это при условии немного сахара.
Кстати, а нормально, чио готовый (хорошо укреплённый )продукт чуть с желтизной? Может мне кажется изза бутылок, но вроде есть такой оттенок.
Изменено пользователем Sergus
Всем привет. После разбавления выдержанного в бочке дистиллята в бутылке выпадает осадок. Я общался с коллегой по делу katran, грешим на воду, ибо у него такое тоже случается. Воду использовал Пилигримм, шишкин лес, святой источних. Во всех трех емкостях после разбавления одно и то же :negative:
24 минуты назад, Stasyuk сказал:
У меня такая, а может быть даже худшая, проблема была с бурбоном из 50л. бочки. Плавала мутная взвесь, которая практически не выпадала в осадок, но собиралась сгустками, как медузы. Фильтрация, в т.ч. холодная, через фильтр 1мкм не помогла. Избавился от мути оклейкой нежирным молоком и желатином. При этом желатин сработал лучше, осадок был плотнее и напиток прозрачнее. Желатин мне посоветовал Daniil.
6 часов назад, Sergus сказал:
вы ж.для бочки?
В белую
Не вижу смысла на прямотоке ограничивать мощь.
Примитивнее ХОСа только сахар.
У меня только абсент был с желтизной, когда полынь и пижма были хорошие. Продукт - прозрачный или с опалесценцией.
Подскажите пивовары:
Пиво я ставил первый раз, если не считать пару раз из консервов, давно, и то, один раз скисло. В общем, стыдно сказать, но я еще совсем пивоварский девственник.
Так вот прочитал маленько как варят пиво из солода, взял куб с фальшдном, солод курский,  сварил и засеял дрожжи сафале 33. Через ночь весьма бодро бродило, ожидал менее бурного брожения. То есть для браги и воронежских, считаю, было бы нормально, а для пивного сусла хз? Но то что я читал, везде пишут: бродить пивное сусло должно минимум дней 10, а у меня сегодня только 5 дней прошло, а затвор уже почти совсем не булькает. То есть, сусло, как хреновый конь, бродить с галопа начало и быстро устало.
Вот держать его в бродильной емкости еще 5 дней или можно уже на карбонизацию?
2 часа назад, Старый дед сказал:
или можно уже
Есть профильная ветка по вопросам пиваса
ну напишу тут,значит перед тем как сыпать дрожжи меряют начальную плотность (НП) сахара в сусле
когда видимое брожение не видимо меряют конечную плотность(КП) и если она не меняется в течении двух суток,то пиво отправляют на карбон.
это весьма спорно,по времени ориентироваться большой риск,нам надо аргументировать цифрами в плотности сахара и фсёёёёёё)
15 часов назад, Sergus сказал:
У одних надо "А" вносить на 63, другие пишут 50-60, третьи 75.
Этот фермент бывает в нескольких "вариациях". Например есть жидкий и термостойкий, его можно использовать при разваривании сырья...
Т.ч., скорее всего, этим и объясняется разность Т внесения фермента.
но где спирт?
Малый выход можно объяснить несколькими факторами:
- Малое количество крахмала в сырье.
- Плохое осахаривание.
- Не удачное брожение.
- Перегон только жидкой части.
- Травление паров при перегоне.
- Раннее завершение перегона.
14 часов назад, zyazya сказал:
Бочку обязательно прикрывать крышкой, чтобы мухи не залетали.
Без мух и котлеты не вкусные! :sarcastic:
14 часов назад, Sergus сказал:
ХОС и есть примитив. Там делать ничего особо не нужно.
А вот с ГОСом работы больше. Правда и результат получается быстрее. :-)
8 часов назад, Stasyuk сказал:
У меня так же.
Просто декантирую основную часть, а муть фильтрую через ватные диски.
@Stasyuk  что бы на воду не грешить, надо обратным осмосом пользоваться :)
А если уберечься от таких случаев и разбавить дистиллированной водой? На всех бутылках пишут "вода подготовлена, вода умягченная" мож дистиллированной разбавить?
попробуй, заодно и узнаешь :)
12 часов назад, ksa сказал:
Этого вроде нет точно, при травлении пузырьки видно или сип. Хотя полностью не исключаю... кстати это по логике наиболее вероятная причина, но тогда бы и скорость отбора была бы меньше, а так вроде так же.
Мне чот кажется что наоборот) всякие антибиотики... У меня к ним неприязнь с детства)  Ну я точно хочу по обычной схеме получить хороший результат. А там и хос попробую)
да, только жидкое) Но .. в прошлые разы хотяб 300мл было, да даже было б 200, а то вообще не было...
Бродило хорошо, как всегда, дрожжи разбраживаю заранее. Вношу без "шока", стартуют быстро. Обычно турбо кстати.
Сырье, то что осталось от прошлых круп, которые были норм.
"По вкусу", ну на язык (вместо родной) как обычно. Не приторно, но и не пусто, немного, но раньше хоть что то было. Но оспаривание было точно.
Все делал как обычно. Но там итак уже видно в середине погона, что в банке с гулькин нос)
Тогда кодзи твое все! :sarcastic:
Использую их с того момента, как они стали по вменяемой цене 750р вместо 1500р!
Теперь вообще можно купить по 360р в жёнином магазине. :rolleyes:
https://www.wildberries.ru/catalog/11211891/detail.aspx?targetUrl=ES
Если камрад показывает хороший выход с сырья - 100%-но гнал все подряд, вместе с гущей и до 0% в струе.
Это при прочих равных. ;)
Далаю муку пшеничную пополам с кукурузой дробленой, перегоняю только жидкую часть (ну немного дробины конеш цепляю, не без этого, но чуток прям) и выход получаю около 300 мл при условии что заканчиваю на 5-7% в струе. Считаю норм, осахариваю ферментами. А когда собрал подголовья и хвосты и стал добавлять на второй перегон, то и выход тела стал неплох))
3 часа назад, ksa сказал:
да ну... у меня разница 50, ну максимум 100мл ас, если я гоню до 99 или до 100 с копейками. но сейчас я стал прям до 100 гнать, но все равно, по сравнению с ранними выходами тот выход был ниочем. если бы не сахар я бы вообще ничего
получается не получил...Просто разница 1200мл почти без сахара и 900 мл с кг сахара, это очень большая разница выходит.
нее, уж лучше хос))) хотя возможно все потом попробую. Пока только классикой хочу овладеть.
1 час назад, Sergus сказал:
Не факт, что он лучше кодзей... :sarcastic:
15.06.2020 в 16:28, ksa сказал:
Мне все не дает покоя этот выход... А может быть такое, что я рано слил брагу и не дал добродить? Как правильно вычислить? Есть ли тихое брожение к зерна? Обычно два три дня отбулькало(я часто перемешиваю), осадок упал, жду день, переливаю и гоню. А давеча звиетил по кукурузной, три дня отбродила, осадок осел, но очень редко гидрозатвор издает бульки.
И еще зотел спросить, кто как все же осахаривает сухими ферментами? Какие температуры?
6 минут назад, Sergus сказал:
ХОС делаю на холодной воде.Перед засыпкой зернового сырья добавляю в воду антибиотик,размешиваю и потом уже засыпаю зерно,ферменты и вношу дрожжи.
16.06.2020 в 09:44, ksa сказал:
Спасибо добрый человек за подсказку.:victory::good:
3 минуты назад, Михаил40 сказал:
ХОС делаю
Забыл уточнить, не по хос, а по гос.
Ребят , бочку мне подарили , вот теперь ломаю голову что туда залить ?
Как сделать хороший продукт для бочки ?
Бочка 30л .
Только что, Самоделкин56 сказал:
Если без подробностей, то по приоритету:
- фруктовый самогон
- чисто солодовый самогон
- зерновой осахаренный солодом
- зерновой по Габриэлю
- зерновой
-сахарный.
8 минут назад, zyazya сказал:
- фруктовый самогон
- зерновой
-сахарный.
@Самоделкин56 а-ля бурбон свари, для фруктов новая бочка не годится имхо, для солодового тоже. Ну или зерновой. Я зерновые отГабриэливаю, мне нравится, чисто и душисто.
Изменено пользователем Artem90
@baltis , сахарный вполне подойдёт для вымачивания бочки. И сам станет слегка приличнее. Хотя, конечно, это днище.
Вопрос стоит по другому .
2 часа назад, Самоделкин56 сказал:
Ну для начала нужно определиться с сырьем, потом со вкусом, кому то классика нравится, кому то ндрф. На форуме много методов получения дистилята и все хороши по своему, так что однозначного ответа не будет.
