roscon 1 Опубликовано: 21 ноября 2019 12 минут назад, ksa сказал: Читал, что некоторые ловили захлеб если РПН была плотно смотана и впло ную к возврадной трубке клюшки.. Моя РПН нарезана кусками на 50 и 25см. Два по 50 - слишком плотно, одинарный 50 - не держится, возможно надо пыжик для поддержки вогнать, а если 50+25 - держится хорошо в трубе и без усилий засовывается. Какой вариант предпочесть? Одинарный 50см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий53 12 Опубликовано: 21 ноября 2019 4 часа назад, roscon сказал: 50+25 50+25=85 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 21 ноября 2019 (изменено) Всем привет Говорил ранее что на днях поймал пригар на тене. Итог: тен остался работать, очистил, но на короткой насачной боюсь теперь СС гнать, привкус гари боюсь останется. А то что попало в СС во время пригара , я так понимаю вообще не исправить? Сейчас еще раз перегоняю прямотоком тот СС с вонью, и запах не уходит Изменено 21 ноября 2019 пользователем Никола89 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 21 ноября 2019 4 часа назад, roscon сказал: Какой вариант предпочесть? Одинарный 50см? Я когда-то посмотрел вот это видео... Но когда покупали оснастку однокласснику - он свернул пыжи по метру. Это было очень плотно! 5 минут назад, Никола89 сказал: А то что попало в СС во время пригара , я так понимаю вообще не исправить? Не у всех получалось избавиться от запаха пригара... Хотя некоторые хвалились, что у них получилось! Видать разные были "исходные данные"... А может обоняние. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 21 ноября 2019 15 минут назад, ksa сказал: обоняние Сейчас как раз побаливаю, и все равно чувствую запах гари, и есть еще норм продукт, зову жену, давай говорю сравним, она говорит что есть гарь, может еще раз перегнать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 21 ноября 2019 27 минут назад, Никола89 сказал: может еще раз перегнать? Это же твой дист - тебе и решать, что с ним делать. Если не получится - пусти на тех.нужды... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roscon 1 Опубликовано: 21 ноября 2019 57 минут назад, Валерий53 сказал: 5 часов назад, roscon сказал: 50+25=85 см. OK, понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 21 ноября 2019 43 минуты назад, ksa сказал: Если не получится - пусти на тех.нужды... На спирт пойдёт, я горелый сырец пять раз гонял, один хрен воняет. А от тэнов вони не должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 22 ноября 2019 11 часов назад, Никола89 сказал: может еще раз перегнать? Я поставил УНО и сверху крупной насадки насыпал, весь погон снизу капала жидкость с гарью,а сверху вполне нормальный сырец 95%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 22 ноября 2019 15 часов назад, Никола89 сказал: она говорит что есть гарь, а ты говори что это не гарь, а островной стиль :))) у меня такой самогон на ура друзьями выпивался 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
festival73 1 Опубликовано: 23 ноября 2019 Добрый день! Подскажите со скольки кПа заказать манометр ? От 0-5 0-10 и т,д. Нужно для ректификации и мониторинга давления, какой лучше ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 23 ноября 2019 11 минут назад, festival73 сказал: какой лучше ? От механического тонометра. 0-300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 23 ноября 2019 Всем привет. Подскажите. Перегоняю пока по классике. Колонна для браги 60см с крупной медной насадкой. Есть ли смысл в стабилизации минут так 20 и отбор небольшого кол-ва голов на малой мощности, затем выход на быстрый отбор? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 23 ноября 2019 40 минут назад, Stasyuk сказал: Перегоняю пока по классике. Колонна для браги 60см с крупной медной насадкой. Stasyuk, не совсем понятно что перегоняешь. Если брагу, почему с насадкой. Если СС, - почему на колонне для браги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 23 ноября 2019 Сорян. Да брагу. Делаю укрепление не большое. Медь на первом перегоне вроде норм заходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 23 ноября 2019 (изменено) Stasyuk, не знаю, как ты дальше собираешься использовать полученный продукт. Я, например, если раньше перегонял брагу досуха, то теперь при перегонке отбираю немного голов и перегон прекращаю при 7-8% в струе. Далее, обязательно следует дробный перегон на колонне Изменено 23 ноября 2019 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 23 ноября 2019 3 часа назад, festival73 сказал: Подскажите со скольки кПа заказать манометр ? Если не планируешь работать в эмульгационном режиме, то рекомендую МВ 20-60, вот такой (ссылка для примера). Мне удалось "урвать" такой за 250 рублей. амного лучше, чем от тонометра - рабочий диапазон как раз "наш". Для эмульгации маловат (60см вод ст). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
festival73 1 Опубликовано: 23 ноября 2019 Mihalich, я уж запутался, то мм ртути, то водного столба, то кПа, мне нужно для того чтобы узнать оптимальный режим работы колонны при ректе, как я понял должно быть 8 ртути примерно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 23 ноября 2019 (изменено) Строго говоря для каждой колонны индивидуально, но дело тут вот в чем: Манометр от тонометра - вся шкала от 0 до 300, а наш рабочий диапазон - ну пусть даже до 50мм рт ст. Очень неинформативно, да и точность его в этом диапазоне низка. МВ20-60 - основная шкала (давление) размером в 3/4 от шкалы манометра от тонометра, но диапазон - от 0 до 60 сантиметров водяного столба. 1мм рт ст = 1,33сантиметра водяного, т.е. до 60 см водяного = до 45мм рт ст. Гораздо точнее и гораздо нагляднее. Изменено 23 ноября 2019 пользователем Mihalich 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 23 ноября 2019 (изменено) Mihalich, некто с лабспирта писал, что для манометра лучше, когда сильфон малого размера. Там меньше конденсата образуется, и якобы точность лучше. Или трубка подводящая большого диаметра, чтоб пар там конденсировался и стекал вниз. Разговор был о регулировке по давлению в кубе. Изменено 23 ноября 2019 пользователем evgeny_ch 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Myrlokotam 0 Опубликовано: 23 ноября 2019 Господа винокуры, поделитесь, пожалуйста, инструкцией или ссылочкой на работу с положительной клюшкой дефлегматором. Заранее благодарен вам!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 23 ноября 2019 55 минут назад, evgeny_ch сказал: меньше конденсата образуется, и якобы точность лучше. Или трубка подводящая большого диаметра, чтоб пар там конденсировался и стекал вниз. Вот прямо сейчас пощупал трубку на свой манометр - холодная абсолютно, и выглядит сухой изнутри. Если манометр подключить до закипания куба, пар туда не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 23 ноября 2019 (изменено) Mihalich, если использовать манометр для визуализации при определении параметров колонны, т. е. разово, то определяющей будет простота приобретения. Если для регулирования, то это уже другой тип девайса. Поэтому предложил медицинский, который себе купил за 10 зелёных с доставкой. Если вопрошает перфекционист, то да, надо поточней, хотя бы в 5%. Myrlokotam, Руслан, обе клюшки работают одинаково, разница лишь конструктивная - в узле отбора. В положительной флегма охлаждается меньше, вся разница. Изменено 23 ноября 2019 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 23 ноября 2019 evgeny_ch, отрицательная на 10-15% выигрывает по конденсации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 23 ноября 2019 alexeyT, Алексей, Юрий Николаевич плохих не делает. Отрицательные и по физике логичней выглядят, разве что на клюшку меньше похожи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
