50 минут назад, Никола89 сказал:
45л 55 гр
через уголь и в бочку так как есть
2 часа назад, Никола89 сказал:
еще раз перегнал тоже с отбором голов, и в общем имею 45л 55 гр СС
а ты чего вообще планировал делать? отгабри? и почему на третьем перегоне у тебя всего 55???
17 минут назад, Papic сказал:
Да х з, сам охерел чето,
А хотел укрепить 4 прямых перегона, или до 88гр, укрепить и на дробный, так на ячменом концентрата гнак дод бочку
А тут что то не то, и головы ароматные, на фруктах как то по другому
13.10.2019 в 14:47, ДАН550 сказал:
Хочу дополнительный блок собрать на китайских приблудах .Регулятор мощности 10кВт , табло , REX-100 .Так вот как подключить УЗО ,чтоб срабатывало , когда РЕКС вырубает нагрев , при этом вторую розетку хочу оставить для поддержания температуры .
Вот раньше задавал вопрос , советовали контактор поставить вместо УЗО, купил миниконтактор , ставится на динрейку , но задача не решается , для этого в комплекте у меня есть твердотельное реле .Хотел бы чтоб при отключении терморегулятора сеть отрубалась полностью , а так терморегулятор после опускания температуры опять все запустит .
1 час назад, ДАН550 сказал:
Не запустит. Терморегулятор разорвёт цепь катушки. Запустить можно только кнопкой "пуск".
Удобно использовать контактор КМ20-20.У него 2НО. Ставится на динрейку. Занимает один модуль.
Да уже мне на другом канале нарисовали схему , контактор я уже купил , правда не такой , миниконтактор на динрейку , но у него 4 группы контактов .
05.11.2019 в 21:24, Никола89 сказал:
и головы ароматные
просто на фрукте ароматы в головах. на зерне - в хвостах.
5 часов назад, ДАН550 сказал:
Вероятно трехфазное. Тип или фото.
Да нет , схема не сработала , позже мне другой человек приехал и объяснил , что REX100 работает с твердотельным реле и напруга у него на выходе от 4 до 32В и импульсный , так что контактор попробую вернуть продавану и собрать по проще схему .
9 минут назад, ДАН550 сказал:
А зря. Используя контактор ты сможешь кроме отключения по t* ещё и задействовать защиту от отключения воды, протечке воды и т. д.
Дополнительно, через промреле включать извещатель аварии.
12 часов назад, ДАН550 сказал:
насколько помню, этот выход - реле управляемое, и рассчитано на маленькие токи. т.е. им можно управлять более мощными реле. и у меня на нем висит блок питания от телефона, что ли, который включает выключает твердотельное реле
Засыпал СПН 2х2 в колону. Не могу понять.
Труба 42ВнД 1.9м. СПН 2х2. В кубе 36л. залито 30л. 75%СС. Подаю 1100Вт.
температура в кубе 82.5, давление 60 мм.
Температура в дефлегматоре 76.2.
А температура в 15см от низа насадки - 79.6. :(
СС предочищенный.
Как так может быть?
2 часа назад, затоштобыфсе сказал:
Как так может быть?
А что не так?
4 часа назад, затоштобыфсе сказал:
Как так
Из-за мелкой насадки нечто вроде локальной пробки из флегмы образовалось,
и колонна не стабилизировалась, мсм.
4 часа назад, okun сказал:
А что не так?
Температура в 15 см от низа насадки 79.6
2 часа назад, evgeny_ch сказал:
6 часов назад, затоштобыфсе сказал:
Да хз. Остановил всё, снял колонну, высыпали насадку, убрал промежуточные пыжи между царгами, пересыпал насадку. Тоже самое.
Как бороться?
Или при при 60 мм ртути это нормальная температура?
Снижать нагрев - боюсь колонна сверху будет ослушаться при отборе.
19 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Судя по температуре, там нечто парообразное, т. е. нет "разделения".
Что в тех парах, неизвестно, но подозрительно.
На таких давлениях не работал.
60мм ртути как-то многовато ИМХО. Попробуй до 20 снизить, уменьшая мощность. Ну и наблюдай за температурой - должна падать.
1 час назад, затоштобыфсе сказал:
Как бороться?
Термометр погоняй вверх, понятней станет состояние колонны.
И что тебя удивляет?
Попробую. Ночью все выключил, спать пошел.
Сейчас запустил на 1кВт. За 20 минут давление поднялось до 30. Температура 78.7 - как-то все равно многовато.
Охлаждение еще прикрутил - вчера вода на выходе была меньше 30. Сейчас 42.
1 минуту назад, okun сказал:
что тебя удивляет?
На насадке 3.5х3.5 у меня на этой же колонне в 15 см температура на 0.2-0.4 выше чем в дефлегматоре. Правда и давление 4.
11 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Правда и давление 4
И я про то же. У тебя в ДЭФе давление атмосферное, а в 15см от низа насадки почти +60мм рт.ст.
26 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Температура 78.7
Если не ползёт вверх, так и ништяк. Нагрев уменьшил, тяжёлые пошли в куб.
У тебя высокая удерживающая способность насадки, и мсм, опасаюсь, чтобы вылезшее из куба не размазалось по колонне. Какой у тебя СС неизвестно, поэтому ничего больше сказать невозможно.
14 минут назад, evgeny_ch сказал:
Нет там почти тяжелый - в кубе спирт после ректификации на короткой с УНО ЦП.
На 1 кВт температура устаканилась на 78.7, давление на 30мм. Буду работать.
okun, evgeny_ch,  Спасибо.
затоштобыфсе, на такой колонне я бы отрегулировал мощность не более 0,8кВт. И давление придёт в норму. Если, конечно, ты поставил перед собой цель - получить качественный спирт.
Изменено пользователем baltis
2 часа назад, baltis сказал:
а сколько норма для насадки 2х2 на такой трубе?
