Виктрыч 229 Опубликовано: 22 апреля 2019 Дрожжи в приготовлении виски дело шишнадцатое. (с). Гы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 24 апреля 2019 Доброго дня. Викторчик пишет, что при варке засыпи, надо наполнять бак не более 7/10 от полного. Но он описывает перегон парагеном, а если в ПВК варить, сколько надо оставить места(солод учтён) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tugreen 22 Опубликовано: 25 апреля 2019 сколько надо оставить места(солод учтён) При варке будет пениться, много насыпешь - брызгоунос. Разные по составу браги пеняться по разному. Опять же, сколько кВт вдувать. В моем случае, пвк 50 литров, 3 кВт. Больше 40 литров не сыплю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СТ60 5 Опубликовано: 25 апреля 2019 Всем доброго! Решил попользовать ячменный концентрат. Считал, пересчитывал, насчитал. На куллерную бутыль 19л. Концентрат 2 кг. Декстроза 3 кг. Вода- думаю 15-16 влезет. Пральна? Уж очень жаба душит одно сусло по букварю лить. Да и выход не ахти только из концентрата. Подсказывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 25 апреля 2019 (изменено) [member=СТ60], Выход как как выход 0,33-0,38 мл ас с 1 кг Зависит от того что в этом концентрате Есть специальная тема где можно обсудить твой вопрос :) Множество так называемых экстрактов уже содержат в лучшем случае крахмальную патоку , которая по сути сахар и заведомо имеют более бедный букет чем чисто солодовые экстракты... Декстроза это глюкоза по сути , только она сухая . Очень чистый продукт , даёт соответственно безвкусный спирт , чем ты ее засыпишь больше , тем сильнее обеднеет вкус дистиллята . Сброди отдельно концентрат (какой кстати ? ) Потом в барду задай декстрозу или даже сахар Сброди повторно . Перегони второй затор по отГабри и потом уже смешай с первым. Ну а если так заморачиватьс нет желания то где то до половины можно Сахарова добавить или декстрозы не обедняя вкус . Изменено 25 апреля 2019 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СТ60 5 Опубликовано: 26 апреля 2019 (изменено) [member=СТ60], Зависит от того что в этом концентрате Есть специальная тема где можно обсудить твой вопрос :) Концентрат-экстракт "Полугар" и КЯСТ ,ячменные. Состав 78%+- сухого вещества,ячменный солод,вода. А на темку ткни? Я еще не воткнулся в форум. Изменено 26 апреля 2019 пользователем СТ60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 26 апреля 2019 (изменено) [member=СТ60],https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1501-solodovii-koncentrat-proizvodstvo-i-ispolzo/page-1 Производитель кто ? Русквас ? То что они там написали солод и вода, ещё ничего не значит :)... В большинстве экстрактов гордо именуемых солодовым , вовсю набито крахмальной патоки... На пиве то же пишут солод и вода , а как законодательно попробовали запретить больше половины патоки (ПОЛОВИНЫ , КАРЛ) использовать так все эти Балтики взвыли в голос и н Инициатива заглохла... Так что я тебе не советую сильно бодяжить этот экстракт сахаром или декстрозой , я даже наш чисто солодовый не советую разбавлять. Изменено 26 апреля 2019 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 апреля 2019 Снова поднимаю вопрос по спиртуозности при ректе - не выше 95%. Царга 2", 130см, СПН3,5 липецкая, УНО. Из последних устранённых "недостатков" - поставил РМВ-К. При мощности 1640Вт давление в кубе 18 ртути, при 1620Вт - 12, на такой моще и гнал товарный продукт. 1л/ч. Вопрос: не мала ли Р захлёба/предзахлёба? Насадку перезасыпал, слегка трамбовал. Добавил второй термометр на высоту 70см от низа царги, первый стоит в 105см от низа(25см от верха) на него и вешал клапан управлением отбора по Т. Сейчас не вешаю из-за его ненужности, т.к. заканчиваю отбор товарного продукта на 92*С в кубе, остальное в оборот. Т стабильна в обоих точках до 95*С в кубе. После 95*С в кубе поднимаю мощность до 1800Вт для увеличения ФЧ - захлёба нет, ибо скорость испарения уже не велика. Дали телефон человека, который может провести ГХ анализ. Думаю, что отправить на анализ. Порекомендуйте. Пока решил отдать продукт, отобранный: 1. с 82 до 85*С в кубе; 2. с 92 до 95*С в кубе; 3. подголовники, до 82*С в кубе; При встрече с человеком постараюсь оценить его квалификацию/полезность для объективной оценки продукта, основываясь на рекомендациях АлексеяТ, которые он дал в видео Азбуке Винокура TV по ГХ. ПС. Но главный вопрос - в чём причина низкой спиртуозности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) [member=Dernder], 1. градусник по канонам ставится в 15-25 см от НИЗА. 2. попробуй все тоже самое, но отбор 500 до 1800Вт для увеличения ФЧ - захлёба нет, ибо скорость испарения уже не велика. это - вообще за гранью...общее количество пАра практически неизменно спирта - да, испаряется меньше вот нижний градусник и покАзывает, когда нужно ФЧ увеличивать ВЭТТ всегда снизу растет.... (от вольного) при работе на себя ВЭТТ(условно) =3 см, при 40% в кубе и ФЧ=4 будет 6 см, а при 10% в кубе может и 10см. увеличил ФЧ - снизил ВЭТТ, увеличил колво ТТ у Алзая на 120 см 96.7% без напряга на ф50 у меня на 80+ЦП(17) = 96.5% на ф63 при стартовом отборе 1500 ПыСы. неплохо бы еще про ТП узнать... а то на ХД крендель вообще куб не утеплил... дует 2 кило, отбирает 1500 и верещит чтото про "спирт" Изменено 29 апреля 2019 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 апреля 2019 но отбор 500 Пробовал на подголовниках. 95,5%. И с головами так же. общее количество пАра практически неизменно Вот тут недопонял. Как может количество пара быть одинаковым при уменьшении спиртуозности и неизменном нагреве? вот нижний градусник и покАзывает, когда нужно ФЧ увеличивать ВЭТТ всегда снизу растет.... Переставлю. у Алзая ... у меня Дык много ещё у кого, в том и проблема, что я в меньшинстве... про ТП узнать. На кубе первый слой гофрокартон, второй и третий слои вспененный полиэтилен 10мм с отражающим покрытием/фольгой, каждый слой перетянут/закреплён стрейч-плёнкой. Царга утеплена трубной вспененной изоляцией. Я бы назвал утепление очень хорошим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) Утепление нормальное, годится Чё там с Т по твоим датчикам? И всеж в другой раз выстави отбор 500 на теле Изменено 29 апреля 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) Чё там с Т по твоим датчикам? Использую два вот таких термостата https://www.aliexpress.com/item/LEDSMITH-LED-Digital-Temperature-Controller-STC-1000-12V-24V-220V-Thermoregulator-thermostat-With-Heater-And-Cooler/32845952005.html?spm=2114.search0604.3.107.2d7657335jnm5i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_50,ppcSwitch_0&algo_expid=84ae5a2d-0f53-4c27-b7fb-4dd5f23943b8-16&algo_pvid=84ae5a2d-0f53-4c27-b7fb-4dd5f23943b8&transAbTest=ae803_4 Датчики не калиброваны/не подогнаны друг под друга, т.к. верхний датчик, который управляет клапаном отбора, установлен наглухо, сдирать утепление не хочу, а вниз я ставил отдельно покупные датчики NFC?, просто проткнув теплоизоляцию и теплоизоляция же прижимала датчик к царге. Сначала поставил датчик вниз, 15см от низа, потом чуть выше середины. Но практически до 95-96*С в кубе Т на них не шевелилась, т.е. ТМО шёл хорошо. Я же правильно понимаю, что тут важна стабильность Т, а не фактические данные? По Т: При работе на себя Т в УО 77,0*С(глухая гильза). После начала отбора голов Т достаточно быстро поднялась до 77,7*С( т.к. гнал заэфиренный дист), и эта Т держалась до окончания погона. Изменено 29 апреля 2019 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) По нормально тарированным можно прикинуть, сколько ТТ от куба до места установки У тебя ТТ раза в 3 меньше обычного Изменено 29 апреля 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 апреля 2019 По нормально тарированным можно прикинуть, сколько ТТ от куба до места установки По Т в кубе и по Т в нижнем термометре? У тебя ТТ раза в 3 меньше обычного По итоговой спиртуозности определил? С чем это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 апреля 2019 Ну да, по дельте можно прикинуть И по спиртуозности ХЗ почему, надо снизу вверх смотреть Замеры при работе на себя сделать 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 апреля 2019 [b][member=alexeyT][/b], В следующий раз сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 апреля 2019 На чистой воде градусники оттарируй 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 29 апреля 2019 Использую два вот таких термостата Пытался в своё время наладить работу на этих STС 1000. И на воде калибровал, и по пару.Какая-то у них нелинейность. Они для инкубатора. Туда их и определил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лорд 0 Опубликовано: 29 апреля 2019 Вчера делал вторую дробную перегонку СС на сахарной браге. В куб залил 25-ти градусный СС. Отобрал головы жидкостным путем на интуиции 1000 . Да аппарат Вейн 4. Две царги, деф, охолодитель. Тело вышло 87 градусов. В царгах были пыжи рпн из нержавейки. Тело тоже отбирал на 1000-1300. Почему такая маленькая крепость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) 1.Скорость отбора уменьши(увеличь ФЧ) 2.Замени РПН на СПН ,у меня уж лет 5 висит ,У меня то же лет 5 висит Ну, ёлки-палки, нашли чем хвастаться-тут плакать надо Изменено 29 апреля 2019 пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лорд 0 Опубликовано: 29 апреля 2019 Да нет до этого гнал на этих же рпн было 96.7, 96.6. и те же 1000 на плитке было. Ладно на следующий год буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 29 апреля 2019 Приветствую коллеги, перед сезоном планирую закупить зерно на солод. В прошлом году работал только с ячменем, в этом хочу попробовать рожь на солод проращивать. Стоит ли заморачиватся с рожью? Планирую односолодовый в бочку. Рожь интересует, так как измельчаю на мясорубке. Ароматика и с ячменя устраивает в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 29 апреля 2019 [member=Artem90], рожь вообще отдельный разговор по убеганию при сбраживании, перегонке и вкусу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 29 апреля 2019 Стоит ли заморачиватся с рожью? думаю, да. Через полгода солью из 50л. бочки трехлетний ржаной виски. Сейчас уже потихоньку отливаю на пробу. Планирую залить еще 100л., исходник подготовил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 30 апреля 2019 (изменено) Стоит ли заморачиватся с рожью? Планирую односолодовый в бочку. Рожь интересует, так как измельчаю на мясорубке. Ароматика и с ячменя устраивает в принципе Стоит, но ржи достаточно половины если светлый солод ржаной и четверти если жареный... Чисто ржаной затор будет слишком резким. Попробовать можно проще - взять готовый ячменно- ржаной экстракт , которого мы наварили с полтонны и потом уже решать с зерном . Изменено 30 апреля 2019 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
