тамбовский волк 19 Опубликовано: 6 ноября 2018 GlogТы не телепат?? в битве экстрасенсев не участвовал??? .. мы на эту тему с SedoY..неделю трём.. я именно так и хочу сделать..разборный на клампах с двух сторон.. поэтому к нему на счёт навивки димротов и обратился .. но он говорит что будет проблема с ОЖ.. а какая не говорит....(( а может не знает..)) но из 6-ки он не мотает..говорит не серьёзный размер.((внутренний 4 мм очень мало..)).лучше из 8-ки..вот час проблемка стоит что взять..?? два двухрядных из 6-ки.(укороченные..) у ректификая или два из 8-ки..но подлиньше ..см 20-22...??? А по экспериментировать.. да нечем... я только собираю колонну..а до этого хрень была..вот поэтому и не хочется ошибиться.. а "молот тора " привлёк меня своими размерами по высоте.. и двумя видами отбора в одном флаконе..кстати сами плечи хочу тоже раздельно сделать от узла отбора.. в высоте не потеряю..зато можно всегда поставить любой димрот .. ,,хоть клюшку,.хоть многотрубник..вообщем чё хошь.. Железо щас есть всё..(с запасом)..от Александра ..с Владика пришло..осталось понять что и как ... лучше сделать.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 6 ноября 2018 (изменено) будет проблема с ОЖ. У меня дефлегматор сделан из однорядного димрота от Ректификая. 3 квт утилизирует. У коллеги сделан деф из двойного. Больше 3-х киловатт он в колонку не вдувал. Так что примерно 400 руб были потрачены им зря. Никаких проблем с охлаждением, водой, водопроводом нет. У коллеги к дефу подключена автномка. Китайский пластиковый насос за 12 уе поднимает воду на 3 метра (высота колонны), прокачивает 4 метра 4 мм трубки димрота, прокачиивает 15 метров 6 мм трубки внешнего блока кондиционера и 10 метров силиконовй трубки 8 мм внутр. диаметра. ЗЫ. Зачем тебе дефлегматор на 8 квт. Ректификации в обычной квартире идет при мощности от 1 до 2-х киловатт. Сделай разборную конструкцию на клампах. Если будет необходимость, уберешь угол, поставишь тройник, добавив еще один димрот. Из клюшки деф превратится в тор. Но я очень сомневаюсь в этом. Тут Счастливчик лоханулся, передрав забугорную конструкцию один в один. Не повторяй его ошибок. Клюшка хорошая и недорогая конструкция. Изменено 6 ноября 2018 пользователем Glog 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 6 ноября 2018 Причём тут сварщик..??? о ком..о чём ты..??? чёт то ты напутал походу... когда пост..читал !!!!!!! не о каком сварщике я не писал.. Я думаю о том какой димрот лучше всунуть..одинарный или двухрядный... 6-ка..или 8-ка...от этого длина "плеча" зависит.. у "молота тора" а сварщик тут не причём.. (((зачем нам кузнец...нее,,, нам кузнец не нужен... )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 6 ноября 2018 (изменено) [member=texnar],он не охлаждает флегму, работают оба плеча одинаково и я не разу не работал на приме но много слышал о ней, в том числе и не читал, но осуждаю. Я думаю что переохлаждение флегмы как здесь принято называть это,,,..можно решить путем контроля температуры ОЖ на выходе...где то читал... что ставят типа электроклапана ..на вход воды а датчик температуры на выход и регулятор...задал температуру ..допуск +..- пару градусов и он сам контролирует... скорость и объем проходимой через димрот ОЖ.....к стати из за этого и колонна стабильней работает..особенно у тех у кого напор воды часто пляшет... Изменено 7 ноября 2018 пользователем тамбовский волк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 7 ноября 2018 .можно решить путем контроля температуры ОЖ на выходе... электроклапана ..на вход воды а датчик температуры на выход и регулятор...задал температуру ..допуск +..- пару градусов и он сам контролирует... скорость и объем проходимой через димрот ОЖ.... Интересный подход. Сделать отбор по пару, чтобы уйти от клапана и контроллера отбора по жидкости, и тут же встрять в контроль обеспечения температуры подачи воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 ноября 2018 (изменено) и тут же встрять в контроль обеспечения температуры подачи воды. ага. И давления на входе, Т ОЖ и непонятного принципа управления... Не, ну можно и алгоритм прописать, на на куя... Пройдено, прикольно, для дистиллята и практически не реализуемо для ректа. ИМХО. Изменено 7 ноября 2018 пользователем Антел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 8 ноября 2018 сейчас начнешь упомянать ГХ, Тут и ГХ не нужен ...Ты будешь перемерять микрометром 2х10 или поверишь что это 20 ? Есть законы физики. Если получилось лучше,пусть субъективно ,то надо искать ошибку не в физике ,а в технологии . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 8 ноября 2018 Сделать отбор по пару, чтобы уйти от клапана и контроллера отбора по жидкости, и тут же встрять в контроль обеспечения температуры подачи воды. Предложил этот способ как вариант..... у кого автоматика..и тому подобного до хрена...им одной больше.. и не заметят...а так полностью согласен..лишний..((большой гемор)) не нужен..тем более при отборе по пару... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konster 5 Опубликовано: 5 декабря 2018 (изменено) [member=тамбовский волк], - ректифаи могут и под заказ димрот намотать. Были готовы 6м 10мм сделать. я себе 10 м 8-ки заказывал на металлобазе - так мне ее порубили по 2м. не влезало у них.. Изменено 5 декабря 2018 пользователем Konster Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 12 декабря 2018 писал я на ректификай.. не делают они на заказ из 8-ки..только 6-ка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тамбовский волк 19 Опубликовано: 16 февраля 2019 спасибо всём!!!! тема больше не актуальна..модераторам просьба закрыть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
