10.01.2021 в 03:21, Андрейshark сказал:
Здравствуйте какие цены на шлемы и конус?
Добрый день. Напишите  в Watsapp или Viber
День добрый или ночь у кого как, ребят начинаю пользоваться вискарным шлемом , подскажите как лучше ставить его расширением в верх или к низу, есть ли разница или вапще по барабану как его ставить? Для зерновых конкретно для бурбона
15 часов назад, Михаил80 сказал:
Пробуй по всякому, сам решишь.
Расширением к низу, всё-таки пол шлема греется наверно от крышки...
Изменено пользователем ValeronL
Получается расширением в низ, низ сильно греется воздушная дифлегмпция меньше и наоборот расширением вверх дифл больше и больше укрепление, корочи нада тестить методом проб и ошибок.
Приветствую Валера! Поменял планшет потерял все контакты. Если не затруднит,скинь сообщение  с фото образцов
12.02.2021 в 18:27, Михаил80 сказал:
Я поставил расширеним вниз, т.к. это мне позволило убрать лишнюю секцию для установки попугая и уменьшить момент рычага, выворачивающего не сильно толстую крышку. Кстати, вчера сделал хлебное вино по Андрею 127L/Захарову. В его цепочке реконструкции исправил два пункта - шлем и зелёный солод. Получил удивительные ароматы, похожие на что-то цветочное. После разбавления аромат пропал, но ожидаю после отдыха этот аромат появиться во вкусе дистиллята.
В 20л шлем вдувал 4,5 кВт.  Грязь в отбор не летела, фильтр на воронке слегка подгаженный.
Изменено пользователем George_78
Интересует шлем, объёмом  20л.. Клампы 4*4. Какая будет высота изделия?
7 часов назад, Виктор79 сказал:
Высота такой луковицы около 500мм. Впринципе можно расчитать любую...
@ValeronL как с вами связаться? Писал в личку, без ответа. Номер вайбера пишет, что не действителен
@Vladoff Добрый день. Всё работает и вайбер и ватсапп. 20лет на этом номере)
‎29‎.‎12‎.‎2018 в 09:50, Капитан_Немо сказал:
тарельчатая колонна 2 дюйма с 7 ситчатыми тарелками, предполагаю ставить между конусом и дефлегматором при второй перегонке для получения «белых» дистиллятов. Пока не пробовал в этой конфигурации, так что о результатах написать пока нечего
А с тех пор вы пробовали гнать с колонной? Очень интересует результат использования такого девайса
Кстати, если кто-то из форумчан использовал колонну вместе со шлемом и конусом, просьба поделиться передовым опытом
Изменено пользователем alexblack58
@alexblack58 да, попробовал. В общем-то, шлем сделал свою работу отлично - вкус получился смягченным и более "интересным" что ли. Но вариант с тарельчатой колонны с УНО прижился больше.
1 минуту назад, Капитан_Немо сказал:
А вы использовали колонну вместе со шлемом или отдельно?
@alexblack58 внизу шлем в качестве воздушного дефлегматора, дальше колонну, и на колонне деф уже с водяным охлаждением.
А как использовали УНО при дистилляции, можно поподробнее?
Может в личку, чтобы тут не флудить
На днях стал счастливым обладателем вискарного шлема.
Выглядит совершенно роскошно.
Вот только в сборе аппарат почти достает до натяжного потолка. Опасно, можно испортить тонкую пленку.
Боюсь, если добавить узел отбора по жидкости с диоптром и полноразмерный холодильник, то высоты потолков не хватит.
Надо думать, как сэкономить высоту агрегата.
Что касается шлема, то я очень доволен. Валерию респект за качество изготовления и упаковки изделия
@alexblack58 бак другой сделай, горизонтальный. выиграешь высоту.
Как вариант годится. Спасибо, подумаю
Приветствую! Освежу тему.) Вот шлем не так давно делали, не стандарт т.с.
33л, по клампам 6-6-3".
Спасибо Валерию за изготовленное изделие по заданным параметрам. Всё классно - начиная от обсуждения техзадания, отправки в хорошей упаковке тран- ой компанией до консультации.
Сделано качественно и эстетично.
Всего наилучшего этим ребятам.
Изменено пользователем andrewgiba
Готовая луковица 16л, 4-4", из меди 1,5мм. Конструкция не лёгкая, очень прочная. Отличное решение для домашней дистилляции, для кубов до 50л Продаётся 17к.
Если нужен к ней конус, сделаем.
Вопросы на вотсапп.IMG_20220919_161142.thumb.jpg.fe893b1dd4ef610d1d52fb41ec866e15.jpg
Привет всем уважаемым винокурам! Вашему вниманию  шлем с конусом 41л, 4-4-2". В наличии 1 комплект. Идеальная форма для объемов куба от 100л. Себе бы оставил, но другие клампы имею. Кому интересно пишите.IMG-20230424-WA0006.thumb.jpeg.1b0c52bb95705ad4997bbbe6b8f7aa84.jpegScreenshot_2023-04-26-08-27-45-237_com.gstarmc.android-edit.thumb.jpg.76bdac5723db1ca5a9bb31d5a78d1333.jpg
Коллеги всем привет, хочу заказать у Валерия шлем с конусом для приготовления виски, ПВК от губера 60 литров, но есть ряд вопросов, подскажите плз (в знаниях не силён)
1. на сколько я понимаю чем больше шлем тем лучше, в чём это выражается? к примеру мне вполне подойдёт шлем+конус 20 литров, но если взять с запасом к примеру литров на 30, какое это даст преимущество? за исключением того, что мне этот шлем может пригодится если ПВК будет большего объёма
2. многие при работе ставят мини дефлегматор после конуса, вопрос - для чего? после перегона браги крепость выше или она получается выше уже при дробном перегоне?
3. кто то ещё бахает сверху конуса тарелки, это так же для повышения крепости или ?
4. у меня доктор губер заточен для сахарных браг (перегон браги на колпачковой колонне из нержавейки) и последующая ректификация на колоне торнадо. те в конструкции для перегона отсутствует медь от слова совсем. насколько я понимаю медь абсорбирует сернистые соединения в основном только при отгоне браги, в  связи с чем вопрос - насколько правильно будет использовать шлем+конус для отгона браги, вместо того чтобы городить царги из медных СПН и тд? с последующей ректификацией уже на колоне торнадо (допустим если хочется сделать пшеничную водку, с использованием меди)
