ВиталийНК
Куб, дистиллятор и другие мелочи в Новосибирске
Продам различное оборудование.
Куб 37 литров (тэн 3 квт, конусная крышка 1,5 мм толщиной, простая крышка, фильтрсистема, чиллер, стабилизированный блок питания на 4,5 кВт). Использовать можно как перегонный куб и как пивоварню. Выход под царгу и тэн - кламп 2".
Цена 15т.р.
Индукционная печь 2 кВт -2 т.р.
Очень удобная штука. Первый перегон делал на ней + тэн 3 Квт (струйка на 5 кВт отличная), а также варил пиво и кукурузку на бурбон.
Тарельчатая колонна 3", 4 тарелки из нержавеющей стали. Легко разбирается и убираются лишние тарелки.
15 т.р. ----Продано
Переход с 2 на 3 дюйма -2 шт. И 2 шт. Зажим на 3 дюйма. За все 2 т.р. ----Продано
Самогонный аппарат 2". В холодильнике 7 перегородок в дефлегматоре 3 перегородки. Холодильник 7 трубок на 10мм. Дефлегматор 3 трубки на 16 мм. Холодильник легко тянет 5 квт. Думаю и 8 квт сожрет легко на холодной воде. Диоптр 2".
2 игольчатых крана на воду. 2 царги 750 мм. 1 пустая, другая с СПН 3,5 мм. Подключение воды 1/2 дюйма. В комплекте двойной силиконовый шланг длиной 5 метров.
20 т.р.
2 шт. стеклянные банки 20 литровые с широким горлом и гидрозатвором. 1,5 т.р. одна.
Стекляная бутыль 22 литра где то. 0,5 т.р.
Медный дистиллятор. Царга под кламп 1,5 дюйма 2,5 т.р. --- Продано
Товар в Новосибирске.
Отправлю ТК.
Изменено пользователем ВиталийНК
                   Привет Виталий! Медный дистиллятор,по подробней о нем можно?
Купил бы колонну в сборе с переходами на 2" за 15 000.
Медный дистиллятор в резерве тарельчатая колонна продана.
Фильтрующее устройство с перезаправляемым картриджем.
В комплекте: Блок питания 12 вольт, регулятор напряжения для регулирования потока, мембранный насос производительностью 5 литров в минуту (давит что надо если зажать выходящий шланг, то входящий раздувает)
Отличная штука. Опустил шланги в емкость хоть 100 литров и гоняй по кругу несколько часов. Я обычно фильтровал в банках по 3 литра минут 30 достаточно
3500 руб
Бочка 20 литров, средний обжиг, вощенная. Покупал у Сергея с Таганрога.
Бочка из под виски 1,5 года.
Состояние идеальное. Ни капли протечки с покупки. Еще залита, солью при покупке.
Щепа среднего и сильного обжига Россия. Щепа Франция среднего обжига. 3 шт. по 50 грамм в подарок.
Цена 5,5 т.р.
Самогонный аппарат 2". В холодильнике 7 перегородок в дефлегматоре 3. Холодильник 7 трубок на 10мм. Дефлегматор 3 трубки на 16 мм. Диоптр 2".
2 игольчатых крана Камоци на воду.
17 т.р.
Отдельно можно? если да то по чем? И из чего они
Снижена цена
2 шт. стеклянные банки 20 литровые с широким горлом и гидрозатвором. 1,1 т.р. одна.
Фильтрующее устройство доехало в Краснодар без происшествий.
Все в порядке,все работает.
Спасибо Виталий!
На фото автоматика или регулятор мощности? И какова цена?
