Эти пункты я нашел. Там несколько символов. Какой выбирать для сохранения?
Любой. При включении БАРС загрузится, с конфигурации Р.
2 часа назад, Младший сказал:
-1000 кВт
Конфигурация Р несколько отличается от остальных.  В нее следует сохранять коэффициенты вольтметра (но они не меняются, их нужно заново ставить только при обновлении прошивки) и настройки вайфая и mqtt.  В остальном  разницы нет.
При включенном отборе и нагреве не сохранится и не загрузится.  Это недавно сделано, в РЭ об этом не должно быть сказано .
С мощностью погорячился,конечно 1кВт.
2 часа назад, Z_h_e сказал:
Изделие из коробки только с конфигурацией Р?
При включении нагрева из меню к примеру нагрев 1 Звучит сигнал (трель) и перескакивает на нагрев 7. Далее,если меняешь нагрев,то он остается.
У меня простейшая автоматика из готовых узлов (собирал сам), термостат управляет клапаном,который работает в периодическом режиме. Нагрев управляется симисторным регулятором.
Вручную разгон,затем убавил мощность до режима стабилизации. Отобрал головы переодикой,перестроил работу клапана отбора, отобрал тело ну и далее по учебнику.
Вот этот процесс я не могу понять,как  перенести в БАРС.
Я не тупой,просто не могу понять алгоритм действий.
4 часа назад, Младший сказал:
РЭ п. 5.4
Цитата
-номер дискретного входа при сработке которого, переходит на заданный номер нагрева;
-температура, при превышении которой так же происходит переход на свой заданный номер нагрева. Источник температуры может быть в кубе или любая из царги (так же задается в этом же меню).
Любое из двух событий автоперехода на номер нагрева запускает отбор «1С», если перед этим был установлен отбор «А».
Случилось какое-то из описанный событий. Оно срабатывает однократно.
Удобно пользоваться для перехода с разгона на рабочую мощность. У меня, например, по температуре верха царги ≈77гр. включается ПИД регулятор поддерживающий давление в кубе.
Не стесняйся спрашивать.
Лично я не работаю на полном автомате. Я редко перегоняю и всегда рядом, так как есть еще чем заняться параллельно.
Запускаю максимальный нагрев, и как писал, после закипания, автоматом устанавливается нужная мощность. Затем запускаю нужным мне отбор. Я даже от фракционника отказался. Не нужен он мне, как оказалось.
19 часов назад, Младший сказал:
первоначальную настройку проще в Конфигураторе сделать (более наглядно и понятно, разбито по группам). Потом зальёшь в Барс и сохранишь.
Изменено пользователем Train223
5 часов назад, Train223 сказал:
Конфигураторе нет некоторых настроек
Я не все что ли сделал?
... чёртов склероз, вроде всё. Sorry! Сообщение отредактировал ...
P.S. to All
Сссылка на прошивку и кофигуратор:
Принял. Буду разбираться дальше. За Ссылку спасибо. Почитаю еще там.
19 часов назад, Z_h_e сказал:
100% согласен. Хобби опасное(есть печальный опат). Если понимать процесс, нужен минимум. Просто автоматика руки освобождает очень. Можно заниматься другим делом.
Изменено пользователем Младший
Если производство на потоке и при разумной осторожности, можно процесс от начала и до конца в авторежиме.
Уважаемые пользователи Барса! Кто-нибудь снимите видео или фото с описанием, что куда паять и тд, подключив симистр к барсу! Для таких тупеньких как я )) которые в схемах не бум бум вообще)) И нас таких не мало))
3 года пылиться на полке ((((Рмвк - подключил к симистру ,но там по другому получается
4 часа назад, MasterMS сказал:
Думаешь уже настоялся?:-)
Игорь, погляди на эту схему из РЭ, скажи что непонятно, я попытаюсь пояснить.
Катушку на феррите и кондер можно сразу не ставить. Если пойдет помеха на датчики температуры, то можно и побороться.
