Предназначен для регулирования мощности нагревательных элементов или регулирования скорости вращения. В зависимости от исполнения, максимальная регулируемая мощность составляет 3,5 кВт или 5,5 квт. Прибор не используется для регулирования типовых индуктивных контуров (трансформаторы).
Прибор легок и удобен в установке и использовании. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.
РМ дает возможность выбора режима пуска:
1. Быстрый пуск силового привода обеспечивает моментальное включение
2. Возможность мягкого пуска. После пуска мощность увеличивается от нуля до максимального значения за несколько секунд.
3. Возможность полного пуска. После пуска уменьшение мощности начинается со 100% до установки нужной мощности за несколько секунд.
 Предустановлена регулировка подачи мощности 10%, то есть одно нажатие клавиши "+" ("-") соответствует 10% от мощности нагревателя. Возможно изменение регулировки подачи мощности от 1% до 50%
Цена:   3,5 кВт -  2700 р
             5,5 кВт - 3600 р
Доставка: Почта России за счет покупателя
Оплата: Наличные, карта.
Срок поставки от 2 до 8 недель
Всем привет. Собрал РМ с алиэкспресса - плата регулятора по китайскому паспорту на 10 квт, и жк экран - все это запитал через узо - но при повышении нагрузки не отображает потребляемые ватты - на дисплее стандартные 8-9 вольт
Есть ли варианты чтоя  сделал не так ? Уже менял фазный провод питания ЖК экрана с выхода УЗО на выход платы регулятора, эфект тот же
Вариантов нет,пока не прорисуешь,КАК
В 05.08.2019 в 21:38, Мастурбек сказал:
Вольт,на картинке,у тебя 229,а ватт - 0,9...Нагрузка подключена к РМ при этом?
7 минут назад, Мародер сказал:
примерно по этой картинке - только я ноль как и фазу завел через УЗО - а потом уже на гребенку
только погодите - катушка для дисплея возможно играет роль не того что я думаю, смотрю второй видос по сборке - там сквозь катушку надо пропустить провод фазы идущий на розетку .....
Изменено пользователем Мастурбек
Кольцо(катушка,по твоему определению),выполняет функцию детектора(измерителя)наводимых токов.То есть,через неё должен протекать,по проложенному проводнику измеряемый ток и мощность,соответственно.
В 05.08.2019 в 22:13, Мастурбек сказал:
А так как
То Делай,как на картинке...пропусти провод в кольцо.
1 минуту назад, Мародер сказал:
ща разобрал - я сквозь катушку пропустил провод питания дисплея ....:sclerosis:
Ну вот, ты и сам разобрался,оказывается)))
9 минут назад, Мародер сказал:
ну все равно спасибо что отозвались !
(все сообщения надо удалять как флуд ?)
В 05.08.2019 в 22:36, Мастурбек сказал:
Думаю,не стоит...кто то,прочитав не наступит на те же грабли.
Мастурбек, Если,в одно сообщение свой опыт вынесешь,то я сейчас же удалю свои ответы...укоротим ветку.
Мастурбек, толку от твоего изделия мало, ведь стабилизации напряжения/мощности на выходе нет и при скакании напруги в питающей эл. сети, напряжение на выходе изделия тоже скакать будет и нагрев тоже скакать будет.. Лучше воткнул бы в этот корпус РМ-2, вместо китайского цифрового диммера.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
