Naruto 1 618 Опубликовано: 27 марта 2018 При кубе 30 литров и скажем сырец в нем крепостью 30 град, те получаем 9 литров АС , а голов концентрированных в таком сырце объективно не больше 5% те 450 мл. колонна диаметром 50 мм и высотой полтора метра имеет объем около 3000 литров, даже с учетом насадки в ней где то около полулитра крутится спирта и вначале это головы ... К чему я Не проще ли дав колонне такой поработав на себя полчаса, сбросить все, что кипит в колонне в узел нижнего отбора ? Если обьем куба больше, операцию можно повторить . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 27 марта 2018 Так вроде за пол часа мы не сможем ВСЕ головы загнать в колонну чтоб их сразу сбросить.. Мысль то, собрать чистую стекающую вниз флегму. Усё, рабочий день окончен, погнал практическое занятие проводить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 27 марта 2018 (изменено) И не за полчаса не загнать все головы в колонну. Они распределчться между кубом и дефом согласно Крект и удерживающей способности каждого этажа. Начиная с куба. И сбрасываться будет в оснновном спирт. Изменено 27 марта 2018 пользователем Виктрыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 27 марта 2018 (изменено) Они распределчться между кубом и дефом согласно Крект и удерживающей способности каждого этажа. Какого этажа? в насадочной колонне нет этажей и они размазаны по колонне, То что внизу кипит спирт прекрасно видно по Т датчика нижнего, после стабилизации колонны Т внизу колонны у меня на 30 литровом кубе как правило даже не растет после отбора голов, те все головы помещаются в колонну и не заполняют собой полностью ее, где там они по уровню от середины кипят или выше, неизвестно, выяснить можно только утыкав Колонну датчиками условные эти этажи. А если они не выкипают быстро, то каким образом отбирать эпюрат можно быстро они же не будут успевать вверху собираться? С таким же успехом можно и головы с верха отбирать со скоростью тела попробовать. На тарельчатых в промышленности идет непрерывный отбор как спирта так и голов и хвостов, никто не кипятит кубовым способом , подают непрерывно сырец в колонну и непрерывно же отбирают спирт и проч фракции. Изменено 27 марта 2018 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 27 марта 2018 пусть ТТ. Не суть. К примеру этилацетат. Самая распррстраненная головеная.На самом верху ее максимум 10%. Больше в обычной колонне пучность не позволит.Крект около 5.Т.е на 10 ТТ ниже ацетата будет почти в 10млн раз меньше.А спирта столько же. Дык что сливаем со всей колонны. Этт только часть арифметики. В теории если считать сверху. На жтом принципе и работает царга пастерицации. Т.е. сверхней сливаем головы со спиртом. А с середины спирт без голов. Почти. А можно и от куба прикинуть. С учетом его на два порядка увеличенной удерживающей относительно всей колонны. А если тарелки? Один фиг в глубоком ауте арифметика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 27 марта 2018 Т.е. сверхней сливаем головы со спиртом. Так и при периодическом отборе сверху голов там сосбно голов то всего ничего, а большая часть спирт все же, мы же тупо собираем фракцию с концентрацией голов в 10-20 раз больше чем в сырце, а в сфрце тех эфиров и ильдегидов от силы 1-1,5% и даже при концентрации в 10 раз больше это от силы будет 10-15% от того что мы собираем в "головы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 27 марта 2018 (изменено) Блин грубо в кубе 40л сырца. 200г голов условно. В колонне 400г спирта уравновесилось. Это сколько голов ушло? 2 грамма.? Не вдаваясь в ввсшую математику. Так весь куб слить можно. Можно в экселе накидать концентрации просчитать и суммы. Тол ко на телефоне не с руки. Льв нная массовая доля примесей сидит в емкости куба а концентрация головных на верхней тарелке. И выуживается постепенно и компррмисно спирту Изменено 27 марта 2018 пользователем Виктрыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 27 марта 2018 Отобрал первые 250, горячий правда, головами не воняет вроде. Головы с дэфа второй сброс идут жёлтые. Отбираю периодикой по 50. Посмотрю что в итоге выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 27 марта 2018 головами не воняет вроде Головы с голов, имхо, воняют даже через силиконовый шланг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 27 марта 2018 Вдогонку. АлексейТ сейчас Гровировку трясет. Сливая пачками спирт из накопленной ЗОНЫ посреди колонны. Где минимум шмурдяка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 27 марта 2018 [member=snab],головы с голов ужасно воняют и желтого цвета, не воняет вроде эпюрат, но не понятно, горячий. Руки чесались, запустил без второго доохладителя) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 27 марта 2018 эпюрат а, сорян, не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 27 марта 2018 [member=Виктрыч], А кто сказал, что при отборе голов в колонне больше спирта , а не голов? У нас смесь закипела в кубе и кипит там 45 минут, при это спирт из колонны при стабилизации сливатся в куб , а головы застревают в колонне, за 45 минут на мощности 2 кВт мы из 30 литрового куба Испании все головы в колонну, если бы просто дистиллировать , то за это время мы бы выразили из 30 литрового куба 30 град сырца треть спирта . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) Про конценрацию голов в колонне у Циганкова. По памяти отводится 92 спирта остальное вода и головы пополам. Покрутил в экселе. Действительно этилацетата половину можно сбросить в первый раз слив всю колонну. Ну дык у него Крект не менее 5. А вот с эфирами печально. Некоторые почти наравне со спиртом выходят. Не изобрести велосипед. Про конценрацию голов в колонне у Циганкова. По памяти отводится 92 спирта остальное вода и головы пополам. На последующую разгонку. Покрутил в экселе. Действительно этилацетата половину можно сбросить в первый раз слив всю колонну. Ну дык у него Крект не менее 5. А вот с эфирами печально. Некоторые почти наравне со спиртом выходят. Не изобрести велосипед. Сори за повтор. СЕТЬ. Изменено 28 марта 2018 пользователем Виктрыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) [member=Виктрыч], Валер, 1. ЭА - тоже эфир, просто его МНОГО . Его Крект далеко не 5, а ближе к 2 при высокой спиртуозности.... 2. самые страшные - КА, ИП и метил. Потому что при повышении % их Крект стремится к 1..... что и видно по ГХ в ГРОВировке.... 3. кроме ИА - нигде не встречал влияния концентрации на поведение..... наверняка тоже алогичное .... 4. ИМХО . если не отбирать - колонна заполняется примесями. ВСЯ. просто в каждом конкретном месте - по разному.... и в кубе еще что-то сидит.... просто потому, что есть некие ПРЕДЕЛЫ концентраций, как у ИА. при превышении которых примесь начинает ползти вниз... отобрали чутка - изменились условия - снизу пошла новая порция.... и сбрасывал я всю колонну. в трактире в прошлом году ГХ выкладывал. Хер там на воротник, а не выгода... ни по времени. ни по объему. Изменено 28 марта 2018 пользователем alexeyT 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 28 марта 2018 ГЫ. Ацетат с альдегидом попутал спросонья. Не суть. По любому сливать всю колонну смысла нет на ректификации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 28 марта 2018 Ну чтож, всё получилось. Отобрать получилось до 96 в кубе, дальше боялся за тэн. Голов получилось чуть больше литра, ядрёные очень Тело вышло 67* по запаху на головы и намёка нет. Вечером попробую) Отбор начал в 19-45 закончил к полуночи. Голов было 11 литров. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 28 марта 2018 Тело вышло 67* как-то ...... ВЯЛО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 28 марта 2018 Лёш, ну как? В начале бодрячком текло, за 90, а под конец вяло струилось, около 25.. Утром всё остыло, померил, 67. По ас вроде всё сходится, головы+тело+ литр остался в кубе под тэном.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 28 марта 2018 [b][member=вованыч][/b], ваще не пойму.... ты без укрепления гнал?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 28 марта 2018 ты без укрепления гнал?? Головы отбирал периодикой с дэфа, а флегму полностью сбрасывал через УПО колонна 1,5м Без укрепления. У меня ЦП нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) [member=вованыч],эх, ГХшку бы сделать...... с исходника-голов-тела.... сразу бы все вопросы ушли... да даже и головы не особо интересны, хрен на них... Изменено 28 марта 2018 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 28 марта 2018 Тоже думал, да негде.. Очень уж головами не пахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 28 марта 2018 [b][member=вованыч][/b],у тебя ж исходника не осталось... а делать просто с тела - это как на пол-шишки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вованыч 25 Опубликовано: 28 марта 2018 [b][member=alexeyT][/b], Лёш, я тут подумал, доеду до Джо чтоб он мне колонну на две разделил, и между ними упо, на него клапан и холодильник. Получится бюджетно и с ЦП и не под самый потолок. 0,5 + метр нормально будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
