Ну зто на сколько греть будешь. Так то оно крепкое, 0,8-1мм у разных чайников. Мне большая температура не нужна была. 50-60гр. Выставил на регуле и все ручки убрал, чтоб не спалили любопытные. Как оно к тену прилеплено непонятно. То ли приварено, то ли прилито, но хрен отдерешь. Пробуй, что терять то, расходник. Самые живучие у брауна, самое говно- филипс пленочный.
У меня сложилось впечатление , что дно там прилито к тэну . Как-то пытался сделать маленькую электроплитку из ненужного тэна , подключил через диод ,под рукой ничего не нашлось больше  - проработал он совсем немного и расплавился
5 часов назад, митрик сказал:
ТЭН,в моём случае,в корпусе из дюралюминия.Температура плавления низкая.так что аккуратно надо(буду).Через диод,ты только наполовину напругу снизил,что,видимо очень мало.
Скорее термоклей.,так как металлы,очень разнородные.
@Мародер  у меня это был просто эксперимент от нечего делать из того , что было . Тебе нужно более серьёзно подойти к этому , не вижу трудностей , т.к. тебе не нужны большие Т , думаю до 200°С максимально , сомневаюсь , что навредишь тэну
1 час назад, митрик сказал:
Думаю,больше надо,порядка 230(надо матчасть изучить),но и температура плавления дюралевых сплавов,около 600.Буду ваять.
230-240 температура рабочая для пос-60. Безсвинцовые, особенно с серебром до 430 доходят.
7 минут назад, hardvik сказал:
Мне,в основном для ремонта светодиодных прожекторов.Судя по опыту ремонта(замены светодиодов) на стеклокерамической плитке,там припой менее тугоплавкий,чем ПОС 60.
А клюшка,паяная медно оловянным,спокойно выдержала порошковую окраску и запекание в печи при 210.
4 часа назад, Мародер сказал:
Желательно глянуть даташиты на диоды . Из тех что я видел , Т сильно больше 200 критична для кристаллов . Неоднократно перепаивал диоды в фонарях и прожекторах на маленькой электроплитке , Т подбирал опытным путём , по плавлению припоя - нужно работать шустро и не медлить , пару раз гробил хорошие недешёвые диоды
11 часов назад, митрик сказал:
Да,так и есть.Опыт на эл.плитке есть.чинил их часто.
А я их феном, с обратной стороны платы грею аккуратненько. А пропаиваю 60 припоем паяльником с жалом 1 мм. Температуру они действительно держат плохо.
3 часа назад, hardvik сказал:
Когда 1-2 шт.,тоже паяльником,даже без подогрева.А,когда десяток или больше.У меня флюс индикаторный есть.Как обесцветился,так готово.
Всем привет, скорее всего не сюда. Но может кто ткнет пальцем где тен на 3кило нормальный купить?
3 минуты назад, Proly сказал:
Проще через Авито из Москвы, предложений много. В Питере подороже.
3 часа назад, Proly сказал:
На Кламп 54.ру есть российские хорошие тэны.
02.09.2020 в 15:21, Proly сказал:
На алике полно хороших полностью нержавеющих тенов с разнесенными тенами под 3 фазы (можно конечно и на одну фразу их скомутировать ) модность от 0,7 :) до 12 кВт при этом все в форм факторе Аристон с резьбой любой или сразу с клампом 2" ... Цены около 1,5 тысяч , приходят за 10-14 дней
1 641,45 руб.  5%OFF | DN32 резьба нагревательная труба Замена Электрический водонагреватель Электрический элемент погружения Booster 3 кВт/4.5 кВт/6 кВт/9 кВт/12 кВт
https://a.aliexpress.com/_A0dDXi
1 час назад, Naruto сказал:
Прямо на форуме есть тема Алекс25 - там и тэны, и куча всякой нержавейки, по ценам дешевле алика. Я у него дважды покупал, пока Вадим сам не занялся комплектующими :).
@Mihalich ну мне проще на алике брать , пункт выдачи рядом с домом , заказ , оплата 3 секунды :)
Ребят, у меня на блоке тэнов два  витка вместе сведены, прям прижаты друг к другу. Это нормально?
@Abel это не проблема и что мешает их немного разжать ?
@Abel это плохо, может быть перегрев в этом месте, разогни их, только без фанатизма. Лучше вставить между ними плоскую отвертку и поворачивая её разогнуть тены.
Без фанатизма никак, они пружинят, заразы.
@Abel ну и не трогай никаких проблем не будет.
@Optimist да ладно , вокруг жидкость , я тебе скажу больше даже если уровень жидкости  падает до половины тена он не перегорит , пар вокруг отводит тепло от тена (недавно было такое на ректификации ) все шло нормально , но свет отрубили , когда дали я включил тен и увидел как выход тенамначал краснеть :) (перегрев) оказывается уровень упал сильно , но при этом пока кипело и был пар в кубе Тен не перегревался . (Уровень упал ниже  половину тена, но не ещё не ниже (повезло)
@Abel вставь межу ними отвёртку и сожми дуги  посередине тисками или струбцинами если уж очень боязно :)
