[member=БайбаК], Да хрен знает сколько там ампер :) Это может влиять ? а раньше чего работало ?
Денис. Вода у меня жесткая пипец, но я после каждой работы тэны отмываю кислотой. Это может влиять на пробои ?
пс. осмо воды у меня нет, если только может добавлять чего перед работой в воду. Гена вон пишет кислоту херачит. Кислота только куда потом, из парогена в куб из куба в отбор...
ХЗ насчёт кислоты. Стиральную машину там используешь Михалыч на той воде? В ней тэн не горит?
Стиралка пашет как лошадь, тэн тьфу тьфу без проблем но там же порошки всегда добавляются она мягкая становится.
[b][member=МихалычЪ][/b], У меня вода была конфетка.Но в сентябре водопровод на посёлок новый кинули.и наверно поменяли точку запитки.раньше с Мытищ вода шла.И начались у меня приключения с горелыми тенами и засранной СПН.Лимонку кидаю 25 гр в кегу 50 литров с водой.И смотрю по колонне и СС вроде всё лучше начинает становится.Единственное НО нельзя мне теперь СС водой разбавлять из под крана.ОСМОс не спасает.
Сразу два крайних по 2квт которые, через 30мин и средний 2.5квт который. Все в процессе работы.
 Среди крайних 3-х тэнов был один, ну как казалось настоящий. Т.е., два те же по 400р, а один за цельных 700р, на нем в отличие от остальных была надпись англицкими буквами типа ИТАЛУ.
Не бывает таких цен на родные Аристоновские и Термоватовские тэны. Галимый Китай. За 700 который, тот Китай с амбициями)))
На ХД в прошлом году давал тему где брать настоящие. АлексейТ навёл.  Ща сюда перенесу, если не удалили.
Цены прошлогодние!
фотографии жопы тэнов. Один из них термоватовский, другой просто родной, аристоновский. Прикольно, всё у них между контактами густо залито прозрачным лаком.
Да, и ещё, не знаю как у китайских, а у этих ещё и со стороны нагревателя имеется надпись..
ООО "Фирма МиМ 2010" http://snabzenec.ru/product/blok-ariston-346/ (цены на сайте старые, уточняйте по телефону), могут высылать почтой России, но предпочитают транспортные компании(цена порядка 300Р)
То что я прихватил:
2-х кВт-ный без термостата 615Р
3-х кВт-ный с термостатом (без него не продавали) 1472Р
Маленький бонус. :)
Когда будете туда звонить, спрашивайте Ирину Васильевну, после выбора тэна говорите, что вы с форума самогонщиков и напомните ей о скидке в 3%. Должна скинуть чутка))
Договаривался год назад, но вроде меня помнит. Пару месяцев назад звонил ей))
Изменено пользователем xOther
Тоже хреначу лимонку четверть чайной ложки на 20 литров. И по-вкусу, лимонка никуда из парогена не уходит, потому как оставшаяся вода сильно жёлтая и кислая.
Но добавляю лимонку не из-за тенов, а из-за жуткой накипи.
Ну я исходил из того что уксусная например должна испаряться, из чего делается лимонная и какая её летучесть х-з. Снял один из сгоревших тэнов. Треснул сука по живому, две трещины в оболочке по 2-3см длиной. Отработал наверное недели две, гнал может раза 3.
[b][member=МихалычЪ][/b], чтоб тэн сгорел нужен локальный перегрев.
любая оболочка (накипь или нагар) это обеспечит.
хреновый тэн сгорит от фазы луны в данный момент. то есть непредсказуемо.
вроде прописные истины говорю. флуд. но это так.
[b][member=МихалычЪ][/b], Китайцы? латунные ?
Всем привет! БабайК- фазу перекинуть пробовал? (т.е. местами провода поменять)
Я извиняюсь, в электричестве не шибко. Но, если верно понимаю то: перегоревший тэн вырубать узо не должен ? у меня именно вырубают узо. Значит тупо пробивать начинают на корпус. Значит не в напруге дело ?
Всем привет! фазу перекинуть пробовал? (т.е. местами провода поменять)
ты видимо, что то перепутал. :-)
Сегодня ПОЛуГОС делал.Специально не кинул лимонки.За 1-1.5 часа работы тен весь в накипи.
..Китайцы? латунные ?..
они родимые ... пробовал и красных китайцев (типа медные) летят так же ...
[b][member=МихалычЪ][/b], надобно аристон пробовать...
какая мощность?
[b][member=МихалычЪ][/b], 2 квт - у меня вкручены, 2 штуки. могу как-нибудь заехать и проверить.
.... БЕЗ ПЬЯНКИ!!!! Знаем мы Вас...
Заехавшим всегда рады :) Не понял что значит проверить ? мои китайцы уже 100% на выброс, буду сейчас новые подыскивать, на митинском рынке аристоны могут быть ?
Добрый день! Подскажите на 40л куб , хочу 2 тэна установить, посоветуйте мощность. Я склоняюсь -1,5 + 2,5 . Поправьте если ошибаюсь, рм нету. Если кто знает как их паралельно/последовадельно подключить с использованием выключателей тоже нарисуйте пжлста.
[member=Miguel], ставь 1.2   и  2
и РМ не понадобится... НДРФ на 1.2 отлично пойдет
подключай на разные автоматы, и будет СЧАСТЬЕ
[member=МихалычЪ], стыдобища.... я в Апрелевке твоей любимой много лет покупаю...
Есть , на цокольном этаже .
Михаил обрати внимание на блоки тэнов Китай но нержа.  Служат на отлично . По моему мнению лучше аристона.
Сегодня был в магазе, 1,2 квт у них нету аристона. Есть от 1,5 ((
[member=большой], можно фото или ссылку на них, у нас не видел, чтобы с резьбой аристоновской , такие были.
Доброго времени суток. Встала проблема с тенами, хочу купить, но почитав хз какие брать.  На той недели сваял себе БКМ, бражка сахарная подошла. Поставил как обычно на плиту, перегнать по быстрому, процесс быстро занялся, и тут началась пляска плита работает старт-стоп , до этого как то все работало лучше, плиту включал с задержкой блинов и все работало стабильно. Вчера умучался, может датчик аварийный  в плите начал отключать оба блина.
Бражку перегнал, но скорость аппарата так прочувствовал. Собственно вот аппарат и куб. Куб на 30л. Что посоветуете, какой тен купить.
[b][member=Luk][/b], компания МиМ. между авиамоторной и Электрозаводской.
Пошукай - Xother контакты выкладывал
[member=Luk], компания МиМ. между авиамоторной и Электрозаводской.
Алексей, спасибо.  Дозванился, там милая бабулька, все разъеснила, так они рядом  на соседней улице сидят. Завтра куплю.
У них адрес 16-парковая, сейчас дом не скажу, это бывший завод Хорматрон, на входе вывеска с МКАДа видно ТЕХНОПАРК.
