127L
Обсуждение темы "бета тестирование методики"
[member=dim65], Какой к херам ЛИНАС??
где термостабилизация конденсирующей поверхности??
Спиртуозность как в пАре, так и в стакане меняется, все параметры ползут.
Обычная схема нагрева глухим паром. ничего не контактирует. пар сквозь ССЖ не проходит. ТМО нет
если только на стенках стакана. но при вдУвании 2.5 вт там пленку сорвет нафиг
Пысы. ПБ - узкозаточенный высокоэффективный девайс для ректификации
ШБ - странноватая поделка под дист. НЕКИПЯЩАЯ
я процитировал, это не мое мнение. Вопрос сносите)))
Ну как мне с тобой не твое мнение обсуждать? Сложно мне это. Скажи твое какое?
Раньше на том еще сайте таких кривеньких саморегулирующихся несколько было предложено . Типа стекает, меняется температура и все супер. Железо вроде делали. Не заработало вроде. Может регулирование в другую сторону от нужной ? Может конструктив кривой?? Не знаю. Но укрепление вроде есть. Если кипит стакан, то его пар греет. Как греющий пар конденсируется? По рыбке? Значит и он укрепляется. Вроде так?
влетает из 5.6% браги 40% пар, попадает на стенку стакана, конденсируется и стекает обратно. ЧТО укрепляется??
[member=alexeyT],прям весь пар конденсируется и весь стекает? А если не весь, какой пройдет выше?
Что ШБ шляпа торгашеская я выше писал кстати
[b][member=dim65][/b], укрепляется уже на 1й ТТ и  выше и стекает в стакан. Переиспаряясь в стакане - опять укрепляется
А летящий с куба - непрерывно теряет спиртуозность
Все это год назад прожевали.
А летящий с куба по пленочной колонне, длинной охлаждаемой трубе , он теряет спиртуозности? Или тама ТТ организуются?
Опыт то показывает, что укрепляется. Вроде как.
тут вроде стакан 300 мл обсуждается.
Заблудился?
Мне нравится название - "идеальный куб"  :)
Начнем, потихоньку  раз оно надо
Имеем два куба, один реальный, другой идеальны который расположен либо над реальным (случай Вадима) или сбоку, в этом случае имеем типа мокропарника
Температура в реальном кубе  допустим  в диапазоне от 89 до 95 С,
Внимание вопрос:  Какую часть погона отбирают на этой температуре в кубе  кода делают:
а)  первую дробную на прямоточнике по Юре
б)  вторую дробную по классике
в)  на НК  НДРФ
г)  на ТК  дистиллят
д) на РК спирт
я могу за себя ответить только  на следующие пункты:
б)  до 95  - тело, которое потом на РК,  после 95 - хвосты которые на повторный перегон,
д)  после 90  - начинаю снижать отбор,  на 95 - уже сивуха в отборе и такой шприрт идет на вторую ректификацию
когда делаю дистиллят - не измеряю температуру в кубе, это на всякий случай,
Температуру в идеальном кубе не знаем, но знаем спируозность  того, что там навалено - допустим  диапазон  от 35 до 45 % алк.
Внимание вопрос: Какую часть погона отбирают при такой крепости кубовой навалки в кубе  кода делают:
в)  на НК  НДРФ
г)  на ТК  дистиллят
д) на РК спирт
ответ очевиден, если нет, то давайте свои версии
а) ни какую, не бывает такой браги
б) тело
в) не знаю, но предполагаю, что тело
г)  аналогично
д) тело
С ходу ...НАЧАЛОСЬ!
1. нагрев ГЛУХИМ паром. Барботажа НЕТ, чистое переиспарение накопленного за счет конденсации пара с куба на стенках
2. барботаж пАром снизу. Пар - ОСТРЫЙ !
Это внутри стакана такой процесс. Спору нет.
А снаружи стакана чего? Холодный стакан омывается горячим спиртоводяным паром. Часть пара конденсируется. Остальной проходит дальше по аппарату, в данном случае вверх. Пленка на стакане снаружи из конденсата есть? Есть! Так это проходной дефлегматор получается. Укрепляет. Если мощности в куб подается достаточно, а её точно достаточно, если в колонне выше сепаратора есть и пар и флегма и отбор.
Дима он не может быть холодным...
так вся проблема в этом. Думают, что холодный почти весь процесс. Изменено пользователем Garik80
Температура в стакане поднимется до температуры пара за минуту, по мере наполненияя стакана его температура будет равна температуре пара ,если в нем жидкость менее спиртуозная чем в кубе, и он будет кипеть если в нем жидкость более спиртуозная чем в кубе.
[b][member=texnar][/b],
В моем варианте стакан может не наполняться или наполняться когда надо.
[member=serafh],А это как?Странные вы самогонщики,странные.(жена про пустой стакан ещё интереснее сказала)
А это как?
Это моя доработка, потом буду тестировать. Получится универсальный девайс.
Опа на. а я то тут причем? мне авторство зачем?
А, это дернули сообщения из другой темы. Так как мое сообщение первое, меня автоматом назначили как автора.  я не модератор.
[b][member=Garik80][/b],
Все ОК, подружишься с сепаратором, подскажешь (хотя бы лично мне) когда его включать-выключать.
Такая доработка имеется и уже в реализации.
ага, Антон автоматику спаяет и как заживем.....
Почему бы и нет?
Нужен алгоритм и тогда все в шоколаде (не подумай о плохом)
[member=ванечка],[member=Garik80],[member=texnar],
Давайте рассмотрим так: брага 10 а то и меньше об., пар под стаканом на выходе куба 55 и меньше об. Это про дыню. Так?
Выше стакана 74 об. Вывод или часть воды сброшена вниз или часть спирта до испарилась из стакана. Так 2?
До испарить спирт из стакана надо энергию, единственный источник энергии пар из куба. Если пар часть энергии отдал, он отчасти сконденсировался. При конденсации части пара что с крепостью оставшейся части пара будет? Вырастет. Так 3?
А ежели нисколько пара не сконденсировать, то кипятить стакан нечем. Так 4?
Вот четыре вопроса их можно четко отдельно рассудить.
[b][member=dim65][/b], да не конденсирует эта кастрюлька ничего из восходящего пара из куба...
ладно, давай наводящие вопросы задам.
над этой кастрюлькой выше что находится?
что там происходит с паром и флегмой?
и какой спиртуозности и Т все это вниз в эту кастрюльку попадает?
когда найдешь правильные ответы на эти вопросы, думаю поймешь, почему пар из куба
не сможет конденсироватся на внешней стороне стенки кастрюльки :)
[b][member=ванечка][/b], Коля.... СТОП!
1. восходящий с куба пар КОНДЕНСИРУЕТСЯ на внешних поверхностях стакана. отдавая ему энергию. флегма стекает вниз. если есть БАЛАНС, то спиртуозность в кубе не меняется, тепло в колонну летит с пАром из стакана.
2. Если пАра с куба поболее, чем может "проглотить" стакан, то его часть летит выше, в колонну. на нижней ТТ происходит переиспарение, флегма стекает в стакан и переиспаряется
Все это до момента закипания жидкости в стакане. Сколько нужно энергии, что бы кипел стакан в 300мл ? При подаче более 2 квт это ни о чем. Насколько помню ,1 мл воды при испарении нагревает 1л спирта на  1 градус, а уж поддерживать кипение в стакане вообще мизер. А разница  кипения в 10 пусть градусов ,сколько конденсата на такой площади создаст? Простой пример из жизни .У меня сломался клапан в бачке унитаза ,те вода не перекрывалась и самотеком текла на даче. Температура воды 6гр из скважины, в трубе пусть 7 гр .В помещении 25 гр .С 18гр при объеме бачка в 8л за сутки набежало в банку пол литра конденсата.
E pur si muove! :)
Не то обсуждаете,  я говорю что она круглая, а вы рассуждаете на скольких китах она стоит. На простейшие вопросы ответьте,  сразу все станет понятно, причем всем.
Вопросы выше смотрите.
Изменено пользователем 127L
