Антел
@baltisВот и нафига мне это счастье, "бегать возле колонны"? 😀 Свой режим я давно нашел. Он стабильней чем на коротыше минимумум раза в два. Установил и пошел другими делами заниматься.
Никаких "танцев с бубном" - всё строго по цифрам на термометре. ;) Арифметика и немного физики. А всего и дело - поднять высоту колонны.
Изменено пользователем Jurgen
@roscon ,
сначала надо определить укрепляющую способность твоей насадки:
собери колону с каким то вариантом насадки (как тебе больше нравится, советов тебе много дали)
на малой мощности (0,7квт) и отборе покапельном (0,06л\ч) отбери самые вонючие головы (30мл)
на малой мощности (0,7квт) и отборе 0,8 от мощности (0,6л\ч) отбери 50мл продукта
останови отбор
замерь % продукта
если % меньше 93, то надо досыпать насадки. выключи систему, разбери и досыпь насадки
если % больше 93,9, то надо отсыпать насадки. выключи систему, разбери и отсыпь насадки
повтори сначала
когда получишь 93-94% в отборе, тогда начнешь подбирать рабочую мощность для твоей насадки
Не забудь отписаться по результатам.
4 минуты назад, Jurgen сказал:
@Jurgen и уже знаешь, что получишь в итоге?
Вот Олег дал тебе очень хороший совет, воспользуйся им. Режим подбирается один раз, далее, будет повторяемость.
Изменено пользователем baltis
Все, кто не хочет "танцевать с бубном" могут ознакомить ся с вот этим видео:
А еще с вот этим:
Никакой мистики, только цифры. И не обращайте внимание, что там говорится про спирт. Все тоже самое с рыхлой насадкой, и получается аромат на 92-94°.
@Jurgen Юра, тут дядя рассказывает про ректификацию, это давно освоили и забыли. Нам интересна дистилляция, а это немного о другом.
Дистилляция на колонне (не на прямотоке) - частный случай ректификации, тёзка. 😉 Поэтому законы физики там все те-же самые. Дело именно в насадке. Она бывает дистилляционная и ректификационная. В видео кстати мельком затрагивается этот вопрос.
@Jurgen невозможно захлебнуть короткую колонну с крупной СПН, и не может быть никаких расчётов. Поэтому и подбирают режим для каждой колонны экспериментальным путём.
@Jurgen Друг ты зачем в этой ветке?
Ты пришел и рассказываешь людям сбродившим тонны зерна и тупо работающих на коротких насадочных,что это всё гавно!
Что то не так?
Ты можешь показать нам всем здесь гуляющим ГХ своего продукта и умеешь управлять процессом дистиляции используя короткую насадочную колонну???
Так вот тебе мои рекомендации,если тебе мешают яйца то не надо танцевать вокруг колонны и стучать в бубен,что бы тебе в него не настучали в реале.
Веди себя прилично в чужом монастыре.
@baltis Юра тебя тролят.
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
тролят
@Pepel_zbei похоже на то ))
2 часа назад, Cosmo_OD сказал:
все так восхваляют  пвк(и не без оснований я согласен), а возможен нормальный результат на Алине3. 5квт+55л куб с фальш дном?
Тут не экстрасэнсы, что есть "Алина3"?
@Pepel_zbei слыш, ты, интернет-боец. Мне ты и  типа "твой монастырь" глубоко фиолетовы. Свои рекомендации засунь сам знаешь куда. Вместо Гх я могу показать тебе просто Х, если тебе так нужно.
А для остальных коллег, скажу следующее. Я поделился своим опытом. Как его воспринимать - абсолютно дело каждого отдельного индивида. Хотите работать как работали? Всё нравится и все устраивает? Да ради Бога, я-ж не запрещаю, только рад. 😀
1 минуту назад, Jurgen сказал:
да это понятно внучёк,спасибо за понимание
@Pepel_zbei ,  хоть @Jurgen  и троллит, но ветка в тупике. При рекомендованных процедурах  сильно обрезается сивушное масло  и полностью сохраняется в отборе  сивушный спирт. А надо наоборот.
Только что, Mihalich сказал:
Iplate Alina 3.5kwt.
Перефразирую тогда, возможно ли перегонять кашу на индукционке с фальшдном
5 часов назад, Cosmo_OD сказал:
Мнений много, как положительных, так и отрицательных. Но густая брага, каша- это всегда лотерея без ПГ или пвк, имхо. Ячменный солод одно, мука ржаная совсем другое. Сменил засыпь и приплыл.
Возможно. Проблема только одна. Мощность плитки выставляется около 1 кВт. Может можно и побольше дать, но я точнее сказать не могу, у меня первый перегон происходит на газовой комфорке. Соответственно процесс занимает время. Перегоняю так и яблочную и кукурузную кашу. Пригара пока не ловил (тьфу-тьфу).
Ещё нюанс. Под фальшдном всё должно быть заполнено жидкостью, без воздушных мешков.
6 часов назад, Cosmo_OD сказал:
Я перегоняю кукурузно-ячменно-пшеничную брагу на разогнанной индукционной плитке 2кВт. Ничего никогда не пригорало
10 часов назад, zyazya сказал:
При каких процедурах и кем рекомендованных,и как это сивушный спирт без сивушного масла?
Мне с моим скудоумием и простым оборудованием видимо сказачно повезло,что в отбор при правильном фракционном разделении насадочной колонны попадает именно то,что мне надо.
Что то не складываются пазлы,хотя никто не запрещает тебе воспользоваться опытом @Jurgen:thankyou:
конечно можно,пару-тройку раз прокатит,а может и больше....до первого пригара
@VVS2177 вот человек же работает и не пригорает у него)
Отгулявшая Брага не пригорает. Чему там пригорать? Крахмал же превратился в сахар, а сахар в спирт. Каша пригорает на этапе приготовления сусла, если её не помешивать при разогреве. Довёл, помешивая, кашу до 95 градусов, плитку переключил на минимум и 3 часа так держу, уже не помешивая - не пригорает. А если индукционная кастрюля пригорит - хорошо чистить цилиндриками из стекловолокна с алиэкспресса - все кастрюли в доме от последствий пригара ими чищу
Если кастрюля из нержи пригорела хоть раз, то хоть зачистись, будет в этом месте прилипать снова и снова, хоть и без большого пригара, но липнуть будет.
Отбродившая, конечно, не пригорает, но бывает у человека "пригорает" и он заливает, что есть. А даже небольшой процент недоброда - критичен.
Но пробовать то никто не запрещает, свои грабли- они самые поучительные ;)
13 часов назад, zyazya сказал:
Что ты понимаешь под «маслом и спиртом» сивушными? По учебнику состав у них одинаковый только концентрация разная. Ты что то изобрёл сам видимо. Поясни пожалуйста
16 часов назад, Jurgen сказал:
Но не короткую, а хотя-бы метровую, но с рыхлой насадкой.
Какая спиртуозность в итоге получается с рыхлого метра?
16 часов назад, Олег6 сказал:
Вопросы:
- 700Вт чистыми?
- на 50мл вряд ли смогу замерить спиртуозность. минимум 180-200мл надо.
Соответственно, увеличив мощность в три раза, до 2.1кВт, увеличиваю отбор в три раза, до 1.7л/ч.
П.С. как накопится сырец - попробую.
Тоже думал как сделать экспресс-контроль УС насадки. Почему, кстати, на 700Вт?
@roscon самая рыхлая насадка, которую я использовал - 8х8 пружинки из толстой медной проволоки, 40-50см высотой, 37мм (1 1\4") царга работала на 700-900вт (куб закутан так себе). Если есть сомнения, что твоя насадка еще хуже - начни с 500вт.
Пишут люди здесь, что работают с рыхлой насадкой и узкими царгами на 2квт, но мне выше 1,2квт не удавалось даже с спн 3.5х3.5. Чтобы выше мощность утилизировать - надо толще царгу: 37мм - 1000квмм - 1квт, для 2квт - 2000квмм - 50мм надо царгу.
10 часов назад, Cosmo_OD сказал:
Для перестраховки можно гущу в "мешок", а мешок на ФД. Жидкая часть браги профильтруется через ткань, а густая останется внутри. Вроде такие рекомендации встречал на просторах форумов. Сам так не экспериментировал, у меня ПВК...
