кило115
Отбор голов периодикой на спирт
[b][member=alexeyT][/b], Лёш ну напиши как правильно переодикой отбирать.Я пришёл к выводу что как в первом посту у меня хорошо отбирает головы
1. устанавливаем время отбора. (открытие клапана). льем до подъема Т на нижнем датчике. тупо меряем время секундомером
можно - меньше. больше - не желательно
2. подбираем период открытия. от 10 минут и выше. Андрей 127 по 15 минут терпит...
все это жевано-пережевано...
По поиску не нашел. Может ссылу скинешь.
Алексей, ты правильно говоришь жевано-пережевано, но не здесь, а там в твоей большой теме, которую рано или поздно раздербанят.
Гена создал тему, чтобы все, что есть систематизировать и новичкам не пришлось бы по всем форумам скакать. На одном из них за развитие темы
про периодический отбор просто банят, как еретика.
Еще бы и Архип присоединился бы.
вот - истоки..   http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=12348.60#msg11525473
остальное на ХД раскидано по темам
ОК, спс. Я его перенесу в свой пост с сылками, чтобы по теме не метаться.
Надо Андрея тоже пригласить сюда, может чего нового расскажет и покажет.
[b][member=кило115][/b],
Ты , как ТС, можешь пригласить и Архипа, у него периодика не только на головы и
источника периодики - 127L
Фигня всё это.
Нет, не фигня. Доказано лангом. Я хренуву тучу экспериментов провел, на ХД  все результаты были выложены - Линка выше,
Все мои попытки
Там все просто на самом деле,  может тебе поможет отбор голов на этапе производства СС, это же не сложно отобрать какую-то часть в отдельную емкость
Тактика работы с "обезглавленным" СС несколько отличается от тактики работы с "головами" этого СС,
Изменено пользователем 127L
з.ы. Ланг, кстати со своей лососиной  реально сложно понимаем, а вот скорость изменения цвета "хамелеона" вполне реальный параметр для оценки качества спирта.
На графиках наглядно видно, что капельный отбор концентрирует больше голов в начале, но и через 600 мл (голов)  спирт имеет худшие показатели по этому параметру.
600 мл это с 23 - 24 литров в кубе.
з.з.ы. не спроста на заводах используют эпюрацию,  видимо не так просто избавится от голов на одной спиртовой колонне.
Плюс пожалуйста обращайте внимание на то что у вас в кубе, если там кисло - головы можно отбирать вечно, уныло - покапельно. :)
,все это пережевано на ХД.
ПАПА там еще ядом капал... по периодике
повторюсь, уже раз в 10 ... ЭАФ,если ей не мешать, вылетает из куба за первые 2-3 часа...
и задача состоит в отделении от нее спирта, чтобы не транжирить его в непотребных количествах...
если таковой проблемы для человека НЕ существует, просто разбавляешь до 5% и прямым гонишь примерно до половины.
голов и подголовников вообще не останется... да и львиная доля сивухи уйдет, процентов под 80%
пысы. а для кислой среды ЦП в помощь
Нет, не фигня
Удивительно, как народ не понимает простых вещей, будучи зашоренным сложными.
Колонна для чего? Для разделения.
Когда у неё максимум разделения? При работе на себя или с бесконечным ФЧ.
Что при этом происходит? Крайние примеси накапливаются на противоположных концах колонны.
Как это использовать? Выводить примеси через верхний и нижний узлы отбора.
В каком режиме? Периодика. Но период должен быть максимальным для лучшего разделения и накопления.
Это базис, а что ещё можно оптимизировать по конструктиву и режиму? Вывести зоны накопления примесей за пределы колонны.
Каким образом? Внешними буферами с внешним возвратом.
Есть ещё варианты? Есть, организовать их внутри колонны переливными тарелками, но это увеличивает высоту колонны.
А что по режиму? Установить режим минимально возможного возмущения колонны, не прерывая ТМО внутри неё.
А что дальше? А дальше, по мере извлечения из буферов всех примесей раздельно в разные ёмкости, можно подать максимальную незахлёбную мощность и со всей дури отжать спирт.
Внутри этого простого алгоритма и лежит настоящее поле чудес искусства самогонщика.
Хотелось бы знать, для какого обьема АС актуальна периодика.
Может, как для моего обьема 15л этого и не нужно, ЭАФ вылетит с головной фракцией, промежуточные верхние пусть болтаются в середине колонны, промежуточные нижние и ост. сивуху будем придавливать спиртовым столбом колонны, увеличивая ФЧ до бесконечности?
Может кто подскажет.
Поставил на дробный СС 43% в кубе примерно 9 литров АС. Переодику настроил периуд 600 открытие 35 за час сливается 180 мл. Первый час пока настраива отобрал 80 мл. Сейчас заканчивается второй час а отбор уже не воняет головами, брага сахарная. Все равно еще 180 мл. отберу и оборотки мл. 400.
[b][member=Optimist][/b], Если не на спирт - вполне 400 мл достаточно
уж оборотки - точно в 2 раза меньше обычного
Отбрал 260 мл. голов. Растер на ладонях, понюхал не запаха голов, периуд уменьшил до 300 секунд для оборотки. [member=alexeyT],сейчас опять ругаться на меня начнешь, на шпирт.
[b][member=Optimist][/b], для НДРФ-ободрыша достаточно 5% ЭАФ забрать, включая оборотку.
со скоростью до 250 мл для твоей трубы
Возник вопрос по периодическому отбору голов. Задавал его в другой теме, продублирую здесь:
"Решил я попробовать сделать спирт, а поскольку колонна короткая, 120 см насадочной, с СПН 3,5х3,5, из 42 трубы, то по расчетам скорость отбора не должна превышать 200 мл/час, соответственно подаваемая чистая мощность 200 вт, теплопотери моего куба 196 вт. Головы решил отобрать периодикой, 2-3% от АС, со скоростью 100 мл/час параметры: Р=600 сек, О=12 сек, пропускная способность моего клапана НХ-3 1,42 мл/сек Значит: 1,42х12х6 (количество открытий в час)=102,24 мл/час, таков должен быть отбор, но на самом деле он составлял не более 35 мл/час, в итоге я промудохался с отбором голов вместо запланированных 2-х часов, целых 6 часов. При отборе оборотки и тела на той же мощности с параметрами Р=13 сек О=0,5 сек, отбор соответствовал расчетному. Что то мне подсказывает, что это связано с низкой подаваемой мощностью и величиной отбора, но ясной картинки в моей, отравленной многолетним употреблением алкоголя голове, не складывается. Кстати, когда раньше отбирал головы на чистой мощности 600 вт с параметрами Р=300 сек О=8-13 сек, все было нормально и отбор соответствовал расчетному."
Сергей, для любого.
И твой любимый декремент от "Изобретателя" нужно контролировать между буфером и колонной в той части, где происходит отбор + пару минут от нулевой дельты до начала слива.
Я думал что ты давно уже всё внедрил. С твоей ГН вложений ведь не требуется для голов.
вот тут собака и порылась...
Для ГН есть два варианта накопления и роста флегмы в буфере.
1. режимом работы колонны (увеличением подаваемой мощности).
2. переносом штуцера возврата флегмы вертикально вверх по стакану-буферу.
Какой лучше для периодики, не знаю.
ПС: декремент не у Изобретателя, а в СТХ. Все заготовлено, ждет полной свободы на пенсии,
а пока на работу к 8.30, при наличии информации о тотальном сокращении.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=355.0
желательно - прочесть ВСЕ... и на этом закончить...
[member=alexeyT],ну чего вам жалко что ли. Хоть есть где спросить. А так вообще все позакрывать, один трактир оставить для стеба.
Леш, ты тему про арбуз открой, через пару часов ему буфер присандалят и еще много чего.
а что такое ЦП ?
Для любого. Покапельный вариант это по-сути работа на себя.
Я всегда говорил, жадность - враг винокура.  Не нужно стараться получить конфетку за один проход,  - две ректификации вполне достаточно, чтоб наверно на любой не самой короткой колонне получить спирт из которого получится не плохая водка.
Если все равно делать вторую ректификацию, зачем экономить на оборотке?
[b][member=127L][/b],Андрей, вот смотри, ты явно должен понимать, что этот метод должен  корректироваться под оборудование, тогда и все методы должны иметь явно рекомендационный характер, а не догматический.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
