    48
    16 255
Попугай (устройство контроля крепости самогона) для самогонных аппаратов, для совсем ленивых, своими руками
1 054 просмотра
Если нет лишних денег, просто лень идти в магазин, или просто, в лом вообще....Можно сделать попугай своими руками. Для этого нужен мерник (любого объема) и тара куда ставить. Работает просто и точно. Выкидываете 10% "голов" с перегонного куба и далее ориентируетесь на крепость. Как только % спирта в струе упадет до 40-45 % (в зависимости от политики борьбы с "хвостами"). Прекращаете гнать. Далее, как и с обычным попугаем. Объем самогона определяете мерником, измеряете % спирта. Все. Чем это хорошо? Первое, никуда не надо идти. Второе, не надо повторять конструкцию попугая из магазина. Это экономит время 0 минут и деньги 2000 рублей, если попугай из нержавейки.
Вообще удобно, 40 минут можно иногда поглядывать на спиртометр, а не каждые 2 минуты есть мерник глазами. Ждать пока накапает 50, 100 мл, менять мерник на стакан, вставлять в мерник спиртометр, вынимать спиртометр из мерника, выливать самогон в банку, выливать из стакана в мерник накапаший самогон за время измерения крепости спирта, ставить мерник на место. И это каждые 2 минуты. А если перегонный куб 7 литров, а бражная емкость 24 литра???? Конвейер, длительностью 6 часов!!!!!!!!!!!!!!!!! Очуметь можно.....
А так, замерил 30 - 40 мл. "голов". "Головы" в раковину, мерник поставил, вставил спиртометр и 35 минут занимайся своими делами. Ну, последние 5 минут придется потратить на наблюдение за крепостью спирта в струе. Но это же не каждые 2 минуты, как Шива руками махать!!!!!!!!!!!!!!
Возникает вопрос. Самогон капает сверху в мерник, а попугай подает спирт снизу. Плотность будет не корректна. Не беда, вставляете в мерник силиконовый шланг 4, 6, 8, 10 мм, в шланг направляете из холодильника самогон. Мешает шланг свободному плаванию спиртометра, возьмите вместо мерника стакан с широким горлом. Все 100% совпадение.
Буду гнать, сделаю фотку в процессе. Будет нагляднее.
1 Комментарий
такой мерник спокойно входит в стеклобанку на 3литра,гравером сделал риски на банке и смотрю.но стеклянный попугай то же прикупил и он у меня стоит в баклажке(5л) с обрезанным горлышком
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Добавить комментарий...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
