Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Обсуждение вопросов приготовления зернового и солодового виски.
виски бурбон солодовый виски приготовление виски
Сообщений в теме: 557
#21 ironman
ironman
  • Пользователи
  • 113 сообщений
  • ГородСинегорье
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 20:06
Так вот я и говорю, что в домашнем производстве лучше недогреть и оставить для параллельного осахаривания на стадии брожения, чем перегреть. Честно говоря это относится к любым ферментам, будь они "рождены" в зерне, на этапе проращивания, или выработаны плесневелыми или другими грибками или бактериями.
Сообщение отредактировал ironman: 08 Ноябрь 2013 - 20:07
#22 Alixx
Alixx
  • Пользователи
  • 390 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 1:59
Мужики, а разве по настойному методу не учитываются все "подводные камни" при осахаривании? Тут и медленный подъём температуры, и нет перегрева ферментов. Голимый "айс"!
Правда, я делаю паузу не на 55*С, а на 50 (для перекура), так теперь буду на 55*.
Сообщение отредактировал Alixx: 09 Ноябрь 2013 - 2:03
#23 Archer
Archer
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 13:27
декстрины же, как и крахмал, непосредственно дрожжами не сбраживаются и требуют дополнительного осахаривания. В условиях спиртового производства осахаривание декстринов в основном происходит в третьей стадии брожения, когда большая часть мальтозы уже сброжена, т. е. в период дображивания. Этот процесс имеет большое значение с точки зрения достижения наибольшего выхода спирта из крахмала
ну тут всё таки должен помочь солод ячменный и просяной
Сообщение отредактировал Archer: 14 Ноябрь 2013 - 20:36
#24 Дрюха
Дрюха
  • Пользователи
  • 85 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 16:59
Оптимальная температура 60 градусов. Классика.
#25 Alixx
Alixx
  • Пользователи
  • 390 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 17:24
Точно. А точнее 58-62.
#26 большой
большой
  • Пользователи
  • 139 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:16
 Просо вонючее дюже ....На дистилляцию
#27 Archer
Archer
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:37
овсяный
о овсяного и просяного не надо много ,лишь для расщепления декстринов
Сообщение отредактировал Archer: 14 Ноябрь 2013 - 20:41
#28 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 083 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:38
Почему вонючее? Нормальное, делал и солод из него как добавку, и в смеси пшено+пшеница (псевдо "маотай") в качестве сырья хороший дистиллят давали.
Вот кукуруза на солод - даааа, вонючая, лучше не пробовать.
#29 большой
большой
  • Пользователи
  • 139 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:46
Может просо хреновое было. делал из зеленого просо половина остальное ячмень с пшеницей примерно пополам. После второго перегона дробного мутное и дюже вонючее . не по мне.
#30 Винокуръ
Винокуръ
  • Пользователи
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:15
Кста! Давайте замутим Маотай!
Я насобирал кучу инфы, тонкая херь............. С заквашиванием в яме, многократной дистилляцией......
#31 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 083 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:11
Попробовать бы его настоящий чтобы знать к чему стремиться...  Слышал что он баксов 600 стоит за бутылку... А так да, надо попробовать сделать.
#32 Винокуръ
Винокуръ
  • Пользователи
  • 83 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:41
....Настоящий  "Маотай" традиционно производится в одноименном местечке в южной провинции Гуйчжоу. Этот бесцветный прозрачный ядреный напиток имеет крепость от 53 до 55 градусов. Технология его изготовления своеобразна и сложна. Сырьем служат гаолян /сельскохозяйственная техническая культура/ и пшеница, а также кристально чистая вода из особого водоема. В сусло не добавляют никаких ароматических веществ. Примечательно, что закладывание сырья производится непременно перед девятым днем девятого месяца по лунному календарю. На весь процесс брожения и перегонки уходит ни много ни мало 10 с половиной месяцев. "Маотай" 9 раз бродит без добавки воды и перегоняется 7 раз.....
Но есть еще Ханшина и Эрготоу................... :rtfm:
#33 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 083 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:57
Интересно, что под этим подразумевается?
#34 Винокуръ
Винокуръ
  • Пользователи
  • 83 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 9:03
А могу я открыть тему , скажем " Косоглазая выпивка" или " Желтопузая вотка " (лол) и туда будем складывать инфу .
Сообщение отредактировал Винокуръ: 15 Ноябрь 2013 - 9:04
#35 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 083 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 9:08
Зачем интересуешься? :buba:
Открывай без вопросов!
#36 минаич
минаич
  • Пользователи
  • 36 сообщений
  • Городу белого моря
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:54
Если я правильно понял,то для лучшего осахаривания (я делаю из пшеничной или ржаной муки)добавлять немного овса в зелёный солод. А сколько ?
#37 Archer
Archer
  • Пользователи
  • 74 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:53
проса у меня нет а овсяного солода я кладу обычно 3-5 процентов от общего обьёма  солода(можешь посмотреть класику три вида солода -русский солод там правильные навески ,я по памяти и по настроению ) , да и ты правильно понял,но возможно это обедняет немного вкус если гонишь на прямом нагреве по вискарной технологии ,меньше остаётся сахаров которые в результате пиролиза а если сказать грубо пригорают и дают сложные ароматы ,большинство из них вкусно пахнут,но если чисто солодовый дистиллят ,то по моему мнению аромата там и так хоть отбавляй
Сообщение отредактировал Archer: 25 Ноябрь 2013 - 10:55
#38 gogolzmej
gogolzmej
  • Пользователи
  • 229 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 18:15
Пришла беда , откуда не ждали ... Скис второй затор подряд . Самое обидное , не понимаю причины . Технология отработана многими десятками беспроблемных варок ...
1. Оба затора были на одной и той-же муке . Затор нагревался не выше 63 , может быть так , мука сильно заражена ?
2. Солод зеленый , из зерна этого года . Не вижу никакой помехи ...
3. Дрожжи  рабочие - проверенные . Температура задачи , 36 градусов . И еще одна доза 28 градусов - перестраховывался во второй раз .
  Аппаратура вся вымыта как для сбраживания пива ! Осахаривание проходит нормально . Дрожжи заводятся быстро и бродят двое суток . И перестают бродить ...Дальше - начинает киснуть .. На вкус пока еще сладковата , но уже есть кислина и как-то горчит что-ли .. На вид , как будто осахаривание не прошло , густая какая-то . Но ведь сладкая ! Температура сейчас в бродилке 22 - упала , брожение остановилось ..
 Прямо не знаю что думать ..
#39 Дрюха
Дрюха
  • Пользователи
  • 85 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 18:35
Если использовал разброженные, то попробуй сыпануть сухих дрожжей. Может зараза затаилась в дрожжиках?
#40 gogolzmej
gogolzmej
  • Пользователи
  • 229 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:28
  Не , дело не в дрожжах - это совершенно точно !  Сейчас подумал , ничего кроме косяка в муке найти не могу . Никогда с таким не сталкивался ...
Темы с аналогичным тегами виски, бурбон, солодовый виски, приготовление виски
Copyright © 2018 Хлебное вино & пиво
