Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 8 Голосов
вакуум вакуумная перегонка вакуумная дистилляция вакуумный насос
Сообщений в теме: 2666
#2661 makh
makh
  • Пользователи
  • 360 сообщений
  • ГородCaught Somewhere In Time
Отправлено 17 Март 2019 - 14:18
10 кПа нижний предел
Operating range: 10 to 1200 mbar
Т.е. от 1 до 120 КПа диапазон. Вобщем-то, любой каприз самогонщика, не только вакуум..
сколько единиц после запятой получится?
В смысле? С утра тупой, сорры, литруху сортировки вчера выкушал..
#2662 POLE
POLE
  • Пользователи
  • 1 157 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 17 Март 2019 - 14:47
В смысле?
если чувствительность высокая, то должен ловить малейшие изменения давления. вот и нули после запятой.
#2663 makh
makh
  • Пользователи
  • 360 сообщений
Отправлено 17 Март 2019 - 15:06
Т.е. разрешение цифры.. Ну тут всяко можно.. Если приделать интерфейс от градусника DS18B20, то разрешение у него будет 0.0625 КПа.
Если приделать дисплей, то в зависимости от его ширины .) Шутка. Нужно ли нам больше одной-двух позиций после точки?
Чуствительность да, шумит сильно. Но дело происходило на столе в большом помещении, рядом дышал и шевелился я, играла музыка и дули компутерные вентиляторы. Думаю, в небольшом откачанном объеме картина будет получше, ну и програмно цифру ровнять по-любому придется..
Сообщение отредактировал makh: 17 Март 2019 - 15:15
#2664 POLE
POLE
  • Пользователи
  • 1 157 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 17 Март 2019 - 15:16
две позиции после запятой - лучше.))
#2665 makh
makh
  • Пользователи
  • 360 сообщений
Отправлено 17 Март 2019 - 15:55
Алгоритм расчета давления целочисленный (8 стр.), на выходе единицы паскалей, т.е. если работаем с КПа, то три позиции после точки.
По ходу, алгоритм использует длинные целочисленные типы, считать которые ардуина умеет только через жопу. Именно поэтому не хочется учить имеющиеся девайсы читать эти датчики. Если у ардуины хватит мозгов читать и нормализовать цифру, прикидываясь при этом градусником -- будет самое оптимальное в моем контексте решение. Разрешение при этом будет как у градусника -- 0.0625 КПа.
Сообщение отредактировал makh: 17 Март 2019 - 15:56
#2666 Rudy
Rudy
  • Пользователи
  • 177 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 17 Март 2019 - 17:03
С этим датчиком что-то не совсем то. Формальный диапазон рабочих давлений при указанной погрешности 450-1100 мбар. Область линейности АЦП 10-1200 мбар. Зависимость отсчета АЦП от давления (типовая) дана для диапазона 50 - 1100 мбар. Погрешность изменения давления приведена для диапазона 300 - 1100 мбар.
Т.е. датчик работоспособен в диапазоне 10-1200, но погрешность определена только для 300-1100 мбар. И как сильно он врет при давлении менее 300 мбар нужно выяснять экспериментально.
#2667 makh
makh
  • Пользователи
  • 360 сообщений
Отправлено 17 Март 2019 - 17:19
223-й писал, что с калькулятором бьется.. Засуну в корпус буду посмотреть конечно.. Градусника хорошего нет, ADT7410 со своими тараканами в лучшем случае..
