Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Бильтонг или вяленое мясо под пиво
закуска к пиву бильтонг
Сообщений в теме: 111
#101 Pivolub
Pivolub
  • Пользователи
  • 259 сообщений
  • ГородА
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 10:33
но боюсь не пересушить бы
толщина мяса 5мм, после 6ч сушки надо пробовать(фломастеры-никто не отменял). Но и такой толщины, даже пересушеное, угрызть можно :good:
#102 Никола89
Никола89
  • Пользователи
  • 237 сообщений
  • ГородКострома
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:05
Сушу, вялю лосятину в сушилке для овощей, хожу вокруг неё 3ий час, пробую на вкус, и кажется совсем мало посолил, 45гр соли на 800 гр мяса
#103 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 218 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:54
Куда столько??? В сыровял достаточно 2.5% соли на вес исходного мяса. А тут сумасшествие какое то, процентов 10 соли выйдет в высушенном мясе.
#104 Pivolub
Pivolub
  • Пользователи
  • 259 сообщений
  • ГородА
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 5:16
наверное всё уже сжевал ;)
#105 Никола89
Никола89
  • Пользователи
  • 237 сообщений
  • ГородКострома
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 5:56
Куда столько
Денис, в ссылке из первого поста примерно столько же, но я люблю посоленее чтоб было
уже сжевал
Еще нет, не сжевал, не готово еще,))) буду сушить за несколько подходов
#106 Horek35
Horek35
  • Пользователи
  • 69 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 21:32
Пару раз снимал на видео свои эксперименты с Билтонгом. Могу выложить, если модераторы не против
#107 Сергей155
Сергей155
  • Пользователи
  • 229 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:10
Чипсы из говядины.
Говядину порезать поперёк волокон 4-5мм. Лучше чуть подморозить - легче аккуратно нарезать. Заливаем маринадом. Держим в холодильнике ночь. Высушиваем салфеткой или полотенцем.Выкладываем в сушилку.Сушим 4-6 часов в зависимости от мощности сушилки,в режиме 65° . Ломтик мяса должен сначала гнутся, а в конце сгибания переламываться. Наливаем пиво ,пьём и закусываем.
Маринад для 1кг говядины:
0,5 пива тёмного,
2 чайных ложки горчицы,
6 зубчика чеснока,
3 столовых ложек мёда с горкой,
перцев разных, по потребности
стакан соевого соуса
1 чайная ложка соли
#108 Jollier
Jollier
  • Пользователи
  • 248 сообщений
Отправлено 11 Январь 2019 - 23:00
Чипсы из говядины.
0,5 пива тёмного,
6 зубчика чеснока,
1 чайная ложка соли
уже дегустировал ?
#109 Сергей155
Сергей155
  • Пользователи
  • 229 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 12 Январь 2019 - 6:45
уже дегустировал ?
Ну дык :good: Правда, сейчас,с пивасом пришлось завязать. Но для молодежи своей продолжаю готовить, по настойчивыми, даже слишком просьбам, переходящим в требования и истерику :-)
#110 Jollier
Jollier
  • Пользователи
  • 248 сообщений
Отправлено 12 Январь 2019 - 19:42
просто по классике уксус добавляют, чтоб я так понимаю вялилось быстрее. а у тебя пивасий) сам люблю эту мясу  мочи нет)
#111 alexkostroma
alexkostroma
  • Пользователи
  • 237 сообщений
  • ГородКострома
Отправлено 13 Январь 2019 - 0:47
Перцев каких ложить и по сколько?
Горчица сухой порошок или готовая?
Вместо зубчиков чеснока не пробовали ложить сухой чеснок?
#112 Сергей155
Сергей155
  • Пользователи
  • 229 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 13 Январь 2019 - 8:20
Перцев каких ложить и по сколько? Горчица сухой порошок или готовая? Вместо зубчиков чеснока не пробовали ложить сухой чеснок?
Есть классика ,а есть рок-н-ролл :-) При использовании пива для маринада мяско вкусом понежнее .С уксусом потвёрже и наверное хранится
дольше...
Перцев любых,я использую смесь перцев и ещё чуть чуть душистого перца.Примерно чайную ложку. Не нужно забывать,что объём уменьшается, примерно, в 2.5раза. Горчица  готовая. Чеснок использовал и тот и другой. Вкус разный.При использовании просто чеснока, запах и вкус интенсивнее. Можно и без чеснока,если потом тянет на амурные приключения :-)
Вообще то рецепт базовый и приправы могут использоваться какие больше нравятся.
Сообщение отредактировал Сергей155: 13 Январь 2019 - 8:21
