Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 2 Голосов
Маленькие хитрости
Сообщений в теме: 638
#621 Антел
  • Пользователи
  • 2 475 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено 04 Февраль 2019 - 19:57
xOther, Ильдар, ну, если хочется...
Я бы хотел клапан с силиконовой мембраной, сделанный из подручных средств и сантехники, если кто то делал такие, в магазинах на кубах часто встречаю
#622 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 857 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 04 Февраль 2019 - 22:04
Вчера пришлось 8 раз кубик перезаряжать, что бы ржу отгабриэлить. И сообразил, как убить трех зайцев. Доохлаждение змеевика. Нагрев перед залиакой в куб. Дегазация. На ржи очень актуально.
На фото экспромт. В вида наличия отсутствия оборудования. Все на даче замело. Гы.
Пс. Экономия времени на нагрев куба весьма существенна. Это 4й заяц.
Прикрепленные файлы
#623 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 701 сообщений
  • ГородПод Волгоградом
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:17
нагреватель для аквариума должен иметь 1 - 1,5 ватта мощности на литр жидкости
От теплопотерь бочки зависит.
У меня 50Вт прогревают 100л без проблем. Так же прогреваются две молочных фляги 40л - обогреватель в одной из них, обе сверху обмотаны утеплителем, раз в день перекладывал из фляги во флягу.
Виктрыч, это ты следующую порцию браги (ну или сырца) греешь в ведре со змеевиком?
Сообщение отредактировал Mihalich: 05 Февраль 2019 - 7:19
#624 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 5 734 сообщений
  • ГородОбнинск - Москва
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:29
У меня 50Вт проревают 100л без проблем.
посчитаем ?
100 л на 10*с
- за час = 4200 кДж = 1.17 квт
- за 5 часов = 233 вт
за 10 часов = 117 вт
БЕЗ теплопотерь....
но страшно ДРУГОЕ....
а именно - Т*с на греющей поверхности....
Выжигание дрожжей, короче...
ну уж сколько ЛЕТ назад Тихоход пленку от теплых полов предложил... лет 7 ?
если поверх НЕ утеплять, то более 40*с не будет. минус через стенку...
плюс терморегулятор. плюс в тысячи раз большая площадь нагрева...
Как-то ТАК....
#625 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 701 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:41
за 10 часов =
466 Вт... Хотя если он честные 50 Вт выдает - то за 10 часов должно быть 0,5 кВт.
Всё так. Но - есть еще саморазогрев браги. Не маленький.
Температура поверхности - в следующий раз пощупаю. Я стараюсь не лезть в емкость, когда там приборы на 220В, на всякий случай :crazy:
Я его (обогреватель) всегда с помпой использую - циркуляция браги хорошая, должна уменьшить последствия "выжигания".
Просто и обогреватель, и помпы рыбные уже были, а пол еще купить надо :D
ЗЫ Правда, я могу ошибаться на счет 50Вт, не помню абсоллютно точно - там может и 25 или 30 Вт быть :mosking:
Сообщение отредактировал Mihalich: 05 Февраль 2019 - 7:43
#626 Тимон
Тимон
  • Пользователи
  • 152 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:42
Оказывается, я счастливчик!! - у меня в квартире круглый год 27-28 градусов... Никаких нагревателей, теплых полов не нужно...
#627 Dernder
Dernder
  • Пользователи
  • 686 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:44
кубик
Опасный он у тебя, должен большое давление держать, а подрывника нет и выход тонюсенький - забьётся, как два пальца об асфальт.
#628 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 5 734 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 7:47
если стартовать с 30-32*с, то нафиг ничего не нужно....
отстреляется за 2-3 дня насухо
... а это - ВАЩЕ ПЦ... кислород нужен дрожжам только на старте, потом помпа  УА тебе нахерачит раз в 5-10 больше положенного!
Так-то, ДЯДЯ...
Сообщение отредактировал alexeyT: 05 Февраль 2019 - 7:48
#629 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 701 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 9:50
Вот тебе и юркни в дверь!
Только давай уточню - у меня помпа - просто насос, без аэратора. Забирает со дна, подает к поверхности, ну или наоборот - смотря как удобнее её крепить.
alexeyT, ты все данные по экспериментам с брожением не свёл вместе? Видел в "трактире" посты (но наверняка не все).
Очень полезное руководство появилось бы.
Сообщение отредактировал Mihalich: 05 Февраль 2019 - 9:50
#630 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 5 734 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2019 - 9:54
не.
Точку G ищу...чтоб уж впендюрить наверняка!!  :laugh:
на данный момент четко ясно стало. что подкормки увеличивают ЭАФ и снижают НПП. примерно пропорционально
Сообщение отредактировал alexeyT: 05 Февраль 2019 - 10:03
#631 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 857 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 05 Февраль 2019 - 9:55
Mihalich, угу. Кубик на 8. Почти как раз под пятилитровку. И уровень ловить не нужно. А то бывало чуток перелил и брага в отборе.
В ведре со змеевиком верхний слой под кипяток прогревается. Сиська новую форму принимает. А снизу только теплеть начинает. Т. Е. 12 литров воды на 5л браги в самый раз.
Сообщение отредактировал Виктрыч: 05 Февраль 2019 - 10:17
#632 baltis
baltis
  • Пользователи
  • 701 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 05 Февраль 2019 - 9:56
Да от с работки выстрелит в потолок, мало ли. Я бы хотел клапан с силиконовой мембраной, сделанный из подручных средств и сантехники
   Внимание! Предохранительный клапан со звуковой сигнализацией :laugh:
На штуцер из куба надевается силиконовая трубка, в неё вставляется пищалка от детской резиновой игрушки и фиксируется. Моя конструкция  держит 25мм.рт.ст., а потом, при выходе пАра начинает громко пищать. Идея посетила, когда несколько раз наступил на детские игрушки, разбросанные внучкой по всему полу :)
#633 Вадим Б.
Вадим Б.
  • Пользователи
  • 163 сообщений
  • ГородКрасногорск Павшинская пойма
Отправлено 05 Февраль 2019 - 10:00
baltis, надо подсказать твоей ребятне, КТО свистки повыдергал))
#634 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 857 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 05 Февраль 2019 - 10:08
Dernder,согласен, дырка в пробке маленькая. Посему фильтрованую гоню. Это следующая хитрость. Воронка из комплекта дымохода и терки от кухонного комбайна. Вечером выложу.
А так то у кубика вторая пробка есть с дырой на 40. И прочее. Да на даче все. Я ж писал, что с нее пер километр по целине самое необходимое.
А так то все вышепоказанное собрано на отрезках силиконовых шлангов и работает. Два месяца назад гнал в нетопленной бане. А змеевик не продул в прошлый раз. Ну в нем чето замерзло. Чую, завоняло. Сползла трубка со штуцера крышки. По 4 мм пояски из шланга получаются. В самый раз.
#635 drgreen
drgreen
  • Пользователи
  • 12 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:25
еще есть вот такая гильза под термометр
У меня на крышке куба есть отверстие под клам 1,5, в основном используется для залива браги. Прикупил длинную гильзу и переходник, теперь в нем живет термодатчик.
Вот здесь можно взять длинную гильзу:
https://ru.aliexpres...2829933238.html
Здесь переходник на кламп 1,5:
https://ru.aliexpres...2670079831.html
Еще по поводу нагрева браги и теплых полов.
На али можно взять готовое решение для подогрева террариумов. Материал достаточно плотный повредить сложно. Можно устанавливать под дно емкости.
https://ru.aliexpres...2902037609.html
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  clamp15.jpg   164,07 КБ   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  thermowell.jpg   76,51 КБ   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Heat_.jpg   23 КБ   0 Количество загрузок:
#636 hardvik
hardvik
  • Пользователи
  • 293 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:52
Пленку тоже хрен повредишь. За 5 лет не протерлась.
#637 baltis
baltis
  • Пользователи
  • 701 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 05 Февраль 2019 - 17:13
За 180 рублей купил.
Прикрепленный файл  10102015993.jpg   142,95 КБ   0 Количество загрузок:
#638 7721
7721
  • Пользователи
  • 627 сообщений
  • ГородЕвразия
Отправлено 06 Февраль 2019 - 11:00
Борис,тока могу посочувствовать тебе,для человека,не комфортна данная т°С
#639 stumin
stumin
  • Подкурок
  • 2 сообщений
  • ГородИркутск
Отправлено 07 Февраль 2019 - 18:38
Самая простая сургучница своими руками. Меня она очень выручает при оформлении напитков надеюсь и Вам пригодится
https://youtu.be/t-YKPc5JbHU
Сообщение отредактировал stumin: 07 Февраль 2019 - 18:42
