Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * - - - 1 Голосов
насадки из меди для колонн .
медь насадка колонна
Сообщений в теме: 645
#641 Alex57
Alex57
  • Пользователи
  • 265 сообщений
  • ГородКрасный Сулин Р.О.
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 23:00
Я с 1,5мм2 никак не доберусь ,а тут вообще жесткий...
Медная 42*1м, какой диаметр лучше мотать и из какого провода? Нужно выйти на 93-94 и хоть 1,5л/ч.
#642 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 580 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 23:16
Alex57,
Тут больше экспериментально. Я бы мотал как раз из 1,5 мм2 на оправку ф5, это 1,38мм в диаметре или 1мм2, это 1,13мм в диаметре, по 4-5 витков ,что бы вышла насадка 8-9мм, думаю 1500 вт вполне реально. Думаю и 2,5мм 2 реально мотать, это 1,78 мм, но значительно тяжелее физически .
Уточню, что провод должен быть не обмоточный, иначе лак до конца счистить будет очень сложно .
Если медь предварительно отжечь, то мотать ее легче, но становится она мягче и легче деформируется.
Наверное на 2,5мм2 и больше смысл есть.Диаметры приведены для проводов сделаных по ГОСТ.
#643 Alex57
Alex57
  • Пользователи
  • 265 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 23:26
Я тоже так планировал, но думаю, дай уточню.
#644 sharpei
sharpei
  • Пользователи
  • 33 сообщений
  • ГородГорячий Ключ
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 23:08
Надысь аккурат протестил. Полторашка на оправке 6мм пол толщины межвитковое, наружный 9.5 мм длина 9-10, 2 дюйма, 50 см в царге. Подаваемое 1650 чистыми, отбор 1500, крепость выходит 93,5 по АСП-3
#645 отнечегоделать
отнечегоделать
  • Подкурок
  • 1 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 15 Март 2019 - 14:05
Всем доброго времени.
Пока думал,как бы удобнее припаивать медные штуцера к трубе, пришла идея по изготовлению насадки. Берем трубку 6*1 мм и нарезаем резьбу М 6. Труборезом или чем-то другим нарезаем на колечки,рез получается за два оборота + внутренняя фоска очень маленькая. Плюсом увеличиваем рабочую поверхность и ненадо бороться с фаской. Фото не очень, но думаю и так понятно.
Прикрепленный файл  IMG_20190315_134558.jpg   64,15 КБ   0 Количество загрузок:
Восьмерки под рукой нет, может у кого есть попробуйте, должно получиться.
Сообщение отредактировал отнечегоделать: 15 Март 2019 - 14:06
#646 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 580 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 15 Март 2019 - 15:05
Надо только время прикинуть на нарезание резьбы. А то что поверхность увеличится плюс конечно .
Темы с аналогичным тегами медь, насадка, колонна
