Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 18 Голосов
Правильный НДРФ
НДРФ Правильный вкус
Сообщений в теме: 2193
#2181 БайбаК
БайбаК
  • Пользователи
  • 2 049 сообщений
  • ГородИзумрудный
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 12:34
Юра73,от воды тоже не мало завист.
#2182 Юра73
Юра73
  • Пользователи
  • 34 сообщений
  • ГородКамень на Оби
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 12:59
БайбаК, согласен.
Может быть фильтры пора менять на воде.
Отбирал головы как?
А какой способ отбора на сегодня самый оптимальный?
#2183 vodila
vodila
  • Пользователи
  • 401 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 13:19
Пофиг какой. Периодикой, просто, побыстрей будет.
#2184 Юра73
Юра73
  • Пользователи
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 14:02
А если по zapaly закуячить? http://www.absinthec...pic.php?p=43661
Надо только заливную дырочку в колонне пробурить , 0.5м от низа
Отбираются головы и сразу же переход на рект
#2185 Mytrych
Mytrych
  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Городгде-то в РБ
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 10:33
Парни.
Уже 2 года как получаю НДРФ, который устраивает по качеству.
Железо: куб на тэнах, УНО, царга 600 мм ВНД 49, СПН 3,5*3,5, дефлегматор, холодильник, автоматика от msg31. Куб утеплен, теплопотери порядка 225 Вт. Подаваемая мощь 1300 Вт грязными, отбор 1 литр/час, дельта 0,3 гр.С. Отбор до 90 гр.С. в кубе, иногда до 92. Всегда попадаю в крепость 96,0 - 96,2 оборотов.
Захотелось поэкспериментировать. Захотелось больше вкуса. Запихал 5 метров РПН нержовой. Степень скрученности средняя. Все остальные параметры такие же.
Вчера залил 16 литров ржаного СС 32,7 оборотов. Из-за недостатка времени вчера удалось отобрать только головы в кол-ве 7% от АС. Головы отличаются от голов, отбиравшихся на СПН 3,5*3,5, большей духовитостью или цветочностью что-ли. Ну и на СПН мне хватало отобрать на таком же сырье 5% голов от АС, а тут 7%.
Спиртуозность голов составила 94,6 оборотов. Продукт 94,6 я еще конечно же не пробовал, но изначально хотел попасть в предел 93-94 оборота. Если я все таки решу получить 93-94, то каким образом лучше этого достичь?
#2186 MaxV
MaxV
  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:04
Mytrych,отсыпать насадки сантиметров 10.
#2187 Mihalych.
Mihalych.
  • Пользователи
  • 86 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 10 Февраль 2019 - 10:50
Колонна 750 мм вд48 СПН 4х4. Сырец 35%. Какие параметры выставить для СТХ (v2.62) на отбор голов и тела?  Автоматику только первый раз в руки взял, а колонна на себя работает.
#2188 MaxV
MaxV
  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 13 Февраль 2019 - 9:58
Думаю этого никто не подскажет, так как у всех пропускная способность разная, зависит от многих факторов, сечение клапана, длина шланга до клапана. У меня стоит примерно, головы 300/15, тело 5/1. Измерял отбор за 1 цикл клапана и вычислял объем за час отбора и корректировал время.
#2189 Mihalych.
Mihalych.
  • Пользователи
  • 86 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 14 Февраль 2019 - 8:41
MaxV, благодарю, правда уже не актуально - перегон давно закончен. Головы 300/15 это примерно 200-250 мл/ч получилось? Не очень быстро? Результат устроил? Я тоже периодикой отбирал, только с ещё большей скоростью, пока не разобрался с стх. Кило 115 рекомендует покапельно и мне кажется он прав, только какие параметры выставлять, ведь мощность не меняется весь погон и составляет 1800Вт? Или во время отбора голов её можно уменьшить?
Я это понимаю, но клапана на стх вроде как одинаковые и пропускная способность не сильно должна отличаться (если не установлена игла), и столб жидкости перед клапаном на короткой колоне тоже не должен сильно отличаться. Во всяком случае для отбора голов покапельно параметры стх примерно одинаковыми должны быть.
#2190 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 5 806 сообщений
  • ГородОбнинск - Москва
Отправлено 14 Февраль 2019 - 8:56
Mihalych., замерять надо, обязательно
много лет клапанА HX3   пропускали 3.5-4 л в час
а вчера звонил РИФ. у него аж 10л/час вышло...
#2191 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 730 сообщений
  • ГородПод Волгоградом
Отправлено 14 Февраль 2019 - 10:16
И высота спиртового столба, и даже температура спирта дадут разную скорость отбора при прочих равных (один и тот же клапан, одинаковые период и время открытия).
Мензурка + секундомер. В крайнем случае вместо мензурки - большой шприц (20мл).
#2192 Sergan
Sergan
  • Пользователи
  • 660 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 14 Февраль 2019 - 10:26
Если отбираю покапельно на СТХ выставляю 10/0,1 - клапан НХ3 , у меня получается 70мл/ч .
#2193 Лафаня
Лафаня
  • Пользователи
  • 157 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:44
Виктор, как правило, при работе с простейшей автоматикой мощность не меняется с момента стабилизации всех показателей (температура в колонне, давление в кубе) до окончания отбора тела.
#2194 MaxV
MaxV
  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 21 Февраль 2019 - 10:45
Да, около 200мл/ч, если сделать больше, то резкое послевкусие появляется. Скорость отбора возможно великовата, но кто-то берет головы покапельно, а подголовники почти на скорости тела, а я беру больше голов, но на одной скорости. Когда небыло автоматики отбирал покапельно, качество напитка было хуже. ИМХО.
Темы с аналогичным тегами НДРФ, Правильный вкус
