Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Вода
вода для разбавлени вода для приготовления сусла
Сообщений в теме: 308
#301 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 1 629 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Март 2017 - 10:51
всяко лучше чем вода с жёсткостью 10.
Не лучше, пдк по Натрию 200 мг/литр, если у тебя была вода с жесткостью сопоставимой и ты ее умягчил и при этом ПДК по натрию превышен, вода хоть и мягкая, но ВРЕДНАЯ для почек в частности. Моя вода не жесткая, но сильно железистая и после всех этих обменов натрия в ней 300 мг на литр, на вкус она нормальная и никак этот натрий не ощущается, но при выпаривании воды остается на поверхности налет белый, если залить его водой он сонва растворяется без следно , те такая вода не образует нерастворимой водой накипи и для газовых котлов, посудомоек, стиралок, кранов она подходит, а для питья только в том случае если ПДК по натрию не превышен, и сосбно вред для организма то же есть, просто он отличается от того вреда который даст жесткая вода.
В частности излишнее количество натрия в организме ведет к постоянной жаде, сопровождается отеками и аллергией.
Сообщение отредактировал Naruto: 08 Март 2017 - 10:55
#302 Алкобрат
Алкобрат
  • Пользователи
  • 1 758 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 08 Март 2017 - 11:35
ну тогда скажи при жёсткости воды 10  , при замене ионов кальция и магния на ионы натрия сколько добавилось воде этого самого натрия (мг/л) ?  сам нашёл: нужно гуглить калькулятор жёсткости воды
Сообщение отредактировал Алкобрат: 08 Март 2017 - 12:21
#303 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 1 629 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Март 2017 - 12:50
Надо считать у разных солей  разные молярные массы , те надо иметь анализ воды, не просто общую жесткость, а  по минералам сколько там чего.
Я считал 5 лет назад, сейчас уже и формуло то не вспомню.
И все это будет очень приблизительно, самый врный способ отнести воду после твоего фильтра в лаб на анализ.
вот тут есть теория и собсно формулы.
http://twt.mpei.ac.r...e/CH4.3_pg1.htm
1°Ж = 20,04 мг Ca2+ или 12,15 Mg2
те просто твоего показателя 10 недостаточно для адекватного расчета, если предположить что у тебя вса Cа то значит у тебя 200+ мг на литр и ПДК по Натрию будет превышен после обмена или близко к передельному.
Сообщение отредактировал Naruto: 08 Март 2017 - 13:07
#304 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 64 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 08 Март 2017 - 18:56
Народ, подскажите, а кто какую воду льет в рубашку ПВК или как её подготавливает?
У меня водопровода даёт при кипячении белый налет кальция на дне.
#305 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 1 629 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Март 2017 - 20:54
Я после умягчителя, если вода жесткая, то либо умягчай, либо используй кислоту , либо регулярно удаляй накипь (опять же кислоты).
Я уже ясык стесаль рассказывать про умягчители и их доступностоь :)... ну не так дорога получается мягкая вода ...
амэкономия во всем , даже на шампуне, реально каплей можно помыться :)
#306 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 64 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 09 Март 2017 - 0:24
Naruto, Про умягчитель и кислоту понятно. Какие ещё варианты еше может кто применяет, ну например средства от накипи или ещё что?
#307 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 1 629 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 09 Март 2017 - 9:28
Какие ещё варианты еше может кто применяет, ну например средства от накипи или ещё что? 0
Средства от накипи и есть по сути кислоты :).
Некоторые коллеги у кого вода жесткая в рубаху СС заливают и соединяют рубашку с кубом, сначала перегоняют то что в рубашке разогревая попутно куб этим паром до Т предкипения, потом оставшися лювер в рубашке играет роль умягченной воды :).
#308 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 64 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 09 Март 2017 - 9:40
[quote name="Naruto" post="228252" timestamp="1489040927"]Средства от накипи и есть по сути кислоты :).
Некоторые коллеги :).[/quote
Хренасе выдумщики... Буду думать про умягчитель. Спасибо тЕска
#309 Optimist
Optimist
  • Пользователи
  • 1 021 сообщений
  • ГородЗамкадыш
Отправлено 08 Апрель 2018 - 8:28
Разбавлял сортировку водой из осмоса, потом перешёл на бутилированную Первым делом из Дикси и Пятерки. А тут раздобыл 19 литровую баклажку вот такой воды.
http://www.pmsk.ru/z...da-podmoskovja/
Вчера разбавил и был приятно удивлен мягкостью и питкостью сортировки.
Copyright © 2018 Хлебное вино & пиво
