Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 5 Голосов
Вопросы новичков
Сообщений в теме: 1583
#1 БайбаК
БайбаК
  • Пользователи
  • 2 062 сообщений
  • ГородИзумрудный
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 17:20
Всем привет!
Чтобы не сносить и не чистить миллион постов, старую тему закрыл новую с тем же именем создал, позже старую удалю.
Сообщение отредактировал БайбаК: 03 Декабрь 2018 - 8:05
#2 Adil 1
Adil 1
  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:36
Вот сразу и вопрос в новой теме. Прошу совета у гуру. Планирую заняться мукой с ферментами. Покупная мука, а она в нас в продаже только высший сорт, сильно подорожала, почти в три раза., так вот как и в какую сторону улучшения или уменьшения изменится оргалертика продукта, если купить мешок пшеницы или ячменя или кукурузы и самому  с помощью мощного блэндера на основе болгарки смолоть муку. или пользоваться  покупной?  И еще один вопрос, для зерновых дистиллятов необходима медь, у меня аппарат пока  простенький: куб- молочная 25 литровая фляга, два барботера и один сухопарник (все три литра), холодильник из нержавейки под проточную воду, все соединения на силиконовых 10 мм шлангах. И вот вопрос куда и как вставить в технологический процесс медь и какую, может просто в куб набросать 12 мм трубок и сколько? Заранее благодарен.
#3 Pepel_zbei
Pepel_zbei
  • Пользователи
  • 556 сообщений
  • ГородНовочеркасск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:49
Adil 1,
https://forum.grainw...oshi-fermentov/
#4 pvn28
pvn28
  • Пользователи
  • 215 сообщений
  • ГородМосква-Можайск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:22
я так и делаю, только с помощью зернодробилки.
медь в паровую зону, трубка кондиционерная или водопроводная, медная СПН или РПН, пружинки из проволоки (без лака). Убирай барботеры и сухопарники, ставь царгу с медью или медную. И читай больше форум, найдешь ответы на все заданные вопросы.
#5 Shurik_designer
Shurik_designer
  • Подкурок
  • 2 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:49
Мужики, дображиваю домашнее вино, очень сладкое было. Буду перегонять на сэм.
Закинул дрожжей, булькает как вулкан, при этом пены нет. Булькает уже 2 недели, третья пошла.
Может долить воды? Не испорчу я эту брагу, если крышку открою и туда воздух пойдет?
#6 ZPV
ZPV
  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:56
Не бойся , брага не испортиться. При твоих условиях, я бы тоже долил воды.
#7 Garik80
Garik80
  • Пользователи
  • 1 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:19
Shurik_designer, если бродит до сих пор, ничего не будет. Выдавить со2 потом кислород, а молочнокислые без него не живут.
#8 Adil 1
Adil 1
  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 22:10
Спасибо, понял, но мой аппарат временный, в планах РК, хочу купить сразу все и и куб новый( 50 л) и царги ( 500+ 750) с насадками и полную автоматику Pandora-GFX slim с 3-мя клапанами отбора. Дорого,знаю и говлюсь. А пока набираюсь опыта на на том , что имею. ( Пока работаю на газе, царга не влезет)
Что-то в сообщении выскочило не так, Жалоб не имею.
Сообщение отредактировал БайбаК: 08 Ноябрь 2018 - 22:14
#9 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 2 338 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 23:37
В сухопарник, медь пойдет либо куски трубок кондиционерах, либо тупо провод , только провод желательно обжечь и отчистить (провода часто бывают в лаке)
Либо купить готовые кольца рашига или сразу СпН медную.
В куб можно накидать , но от меди в жидкой зоне в плане хим реакций толку меньше чем от меди в паровой зоне, хотя конечно эфирка будет образовывать от кипения кислот в присутствии меди большей частью в кубе, а сера (черный налет) оседает на меди в паровой.
#10 вованыч
вованыч
  • Пользователи
  • 75 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:48
Naruto,  а сколько карбамида для подкормки сахарной добавить? Сбраживать буду 50кг в 250 посудине
#11 val352009
val352009
  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • Городтверская обл.калязинский р-он.
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:05
Я полтора; два грамма на 1кг. сахара добавляю.
#12 Тимон
Тимон
  • Пользователи
  • 169 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:46
Есть две нормы на мочевину - 0,8 гр/кг сахара (из технической литературы) и 2 гр/кг сахара - из практики форумчан. При добавлении 0,8 гр практически не заметны изменения, при добавлении 2 гр/кг - срок брожения сокращается  на сутки.
Но одна мочевина может ничего не изменить - нужен кислород первые 6-8 часов, нужен суперфосфат - 3,2 гр/кг, соль - 4 гр/кг, температура - в пределах 30-32 гр. и еще более 10 микроэлементов... Лично я микроэлементы не  добавлял, ограничивался вышеприведенными условиями. Период брожения колебался от 72до 96 часов..
Сообщение отредактировал Тимон: 09 Ноябрь 2018 - 18:04
#13 Вадим_П
Вадим_П
  • Пользователи
  • 217 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:56
Борис, приветствую! Я вообще ничего не добавляю химического. Мне что 3, что 5 суток вполне нормально. Только зерно или солод в качестве подкормки.
Сообщение отредактировал Вадим_П: 09 Ноябрь 2018 - 17:57
#14 Тимон
Тимон
  • Пользователи
  • 169 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:07
Привет, Вадим!    Я тоже через раз добавлял - когда быстрее надо было....(когда душа горит!! )))))))))
#15 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 105 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:03
Начал первую ректификацию после модернизации колонны. Колонна ф35 выросла до 1,5 метров, вместо мочалок засыпана десятигранка 3х3. Раньше работал на 0.8 кВт и захлеб если выше, теперь уже 1.1 кВт, а колонна все не захлебывается. Подскажите  пожалуйста какая мощность подошла бы под эти параметры и какой отбор?
#16 БайбаК
БайбаК
  • Пользователи
  • 2 062 сообщений
  • ГородИзумрудный
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:26
Dendy,надо все по новой начинать, захлебываем и вычисляем мощность.
Сообщение отредактировал БайбаК: 09 Ноябрь 2018 - 22:27
#17 7721
7721
  • Пользователи
  • 646 сообщений
  • ГородЕвразия
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 0:42
Все индивидуально. На ф35 у меня захлеб на 0.7кВт был,отбор 670мл/час,СПН 3.5х3.5 обычная. Доводи до захлеба медленно поднимая мощь,как польет спирт с пипирки ТСА. откат на 15-20v.и стабилизация. Запомни простое правило при ректе!-Отбор,не должен превышать,чистой подаваемой мощи! Для начала довольно. Не много тебе осталось на ф35 обычно 1кВт -Потолок! От насадки еще многое зависит...
#18 Naruto
Naruto
  • Пользователи
  • 2 338 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 13:25
вованыч,
Честно не знаю, что такое карбомид :)
Нашатырь как то доступнее.
#19 snab
snab
  • Пользователи
  • 1 090 сообщений
  • Городгде-то севернее Питера
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 15:56
карбомид
Карбамид- мочевина
#20 Тимон
Тимон
  • Пользователи
  • 169 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:45
....карбамид   = мочевина  = диамид угольной кислоты ))))))))
