Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Приготовление браги из зеленого и светлого солода.
солодовый виски брага из солода брага из пивного солода брага из зеленого солода приготовление солода
Сообщений в теме: 270
#261 VVS2177
VVS2177
  • Пользователи
  • 113 сообщений
  • ГородЗаМКАДье
Отправлено 03 Апрель 2018 - 21:55
Короче, я так понял, что в погребе проращивать надо?
#262 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 630 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Апрель 2018 - 22:10
можно, если он есть,
на лоджии можно, если от света закрыть, сейчас как раз нужная температура,  10 кг такого солода осахарит  80 - 120 кг муки или дробленки и не испортит напиток "ароматом" того на чем жили плесневые грибы и бацылы.
на столе 80 Х 220 я легко размещаю 17 кг зерна,  это  где-то 25 кг зеленого солода
Сообщение отредактировал 127L: 03 Апрель 2018 - 22:11
#263 Mikolaevich
Mikolaevich
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 04 Апрель 2018 - 0:48
И 18-20дней танцев с бубнами!  Очень много телодвижений с периодом "замочить-просушить" и риска скисания. Опять-же, разговор про ЯЧМЕНЬ! Жито(рожь) такого не  терпит, ему надо всего-то  2.5 суток при t-ре 16-18гр на прорастание и солод готов.
Значительно проще, в квартире, проращивать испытанными нашими коллегами способами.
Тем более, качество солода НЕ уступает "холодному способу".
Вообще выигрыш в качестве солода абсолютно мизерный. Об этом писали еще в 1960г. проф. Климковский и проф. Стабников В.Н. в книге "Технология спирта".
стр. 103, стр. 104.
Весьма интересно.
#264 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 630 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:27
Дело не в зерне, ячмень прорастет за пару дней и рожь за 20 дней тоже прорастает, - цель определяет выбор технологии.
Климовский работал исключительно на спирт, если делать спирт солод вообще не нужен - ферменты дешевле и мощнее в разы. Солод нужен для пивоваров и винокуров, т.е. для тех кого заботит качество сусла и браги.
в квартире жить то трудно, не то что винокурением заниматься, так что как говориться "в отсутствии горничной, "эксплуатируем" дворника" :)
могу продать, чуток уже готового у к употреблению зеленого солода, чисто для сравнения результатов с "испытанными нашими коллегами способами", не коммерции ради, пишите в личку :)
#265 VVS2177
VVS2177
  • Пользователи
  • 113 сообщений
  • ГородЗаМКАДье
Отправлено 04 Апрель 2018 - 21:44
Забрал сушилку. Цена 1,7 т.р.
Высота слоя на одном поддоне получается 1,2 см, диаметр поддона 32 см, диаметр внутреннего воздуховода 5 см. Итого объем загружаемого зерна при слое в 1 см составит около 1 л зерна на один поддон, 8 л на всю сушилку за раз. Поддоны нужно застелить москитной сеткой - отверстия даже для ячменя крупноваты. Воздух идёт еле теплый. Наверное потому, что в холодном гараже включал. Написано, что ягоды сушит за 4-6 часов. Надо будет теперь попробовать зерно прорастать и просушить. Есть килограмм 4-5 пшеницы, правда она в гараже на морозе перезимовала, боюсь не прорастет
Прикрепленные файлы
#266 Mikolaevich
Mikolaevich
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 04 Апрель 2018 - 23:40
Ты выращиваешь "зеленый" солод для осахаривания засыпи. А я делаю заторы из 80% "зеленого" солода и 20% спец солодов. Я солод НЕ сушу-сразу в дело.
У меня на весь процесс от замачивания 8 кг зерна до внесения дрожжей -5 дней! С "зеленого" солода сейчас выход стабильно 0,31л АС
Ты тратишь 18-20! дней на проращивание и + 4-5 дней(возможно больше) на сушку и очистку!
Что в итоге? У тебя Месяц! суеты и телодвижений для того чтобы при осахаривании зерновых и не соложенки положить на 10%-15% солода меньше!?
Вот о чем вопрос!
За предложение большое спасибо, но я не работаю с мукой, крупой и другой не соложенкой.
#267 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 630 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:22
так цели у нас разные, соответсвенно разные средства - тебе нужно сохранить крахмал в солоде, мне нужны ферменты, конкретно "альфа", а содержание крахмала в солоде мне не важно
в таком случае, посмотри внимательно Климовского, который говорит о более низкой растворимости крахмала солода в сравнении с крахмалом несоложенки,  от этого может сильно зависеть выход в твоем случае.
Ни какой суеты в моем случае нет, все бес шума и пыли :)   Наверно действительно надо видео выкладывать, а то народ думает, что делать зеленый солод это какая-то магия :)
Скоро буду делать копченый солод под пиво, постараюсь видео снять. На самом деле если процесс соложения запущен то для сохранения крахмала надо его останавливать дня через 2 - 3, и тут только два варианта - мороз или жара :)
#268 Mikolaevich
Mikolaevich
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 05 Апрель 2018 - 23:51
Так одно с другим связано. Я акцентирую внимание на целесообразности коротких сроков ращения солода, и не важно идет оно на спирт или на осахаривание несоложенки.
Вот цитирую проф. Климковский и проф. Стабников В.Н.: -"При проращивании зерна на третий-чет-вертый день наблюдается скачок в увеличении содержания а-амилазы, после чего а-амилазная активность постепенно увеличивается. При температуре 12—14° предел достигается через 11—14 суток, при температуре 18—20° — на седьмые сутки, а при температуре 27—28°—на пятые сутки." - ВСЕ!
Вот цитирую этих -же авторов:
-"Увеличение осахаривающей способности ячменя, что характеризует главным образом р-амилазу, увеличивается довольно равномерно и быстро до пятого дня проращивания, после чего нарастание ее замедляется. Продолжительность полного освобождения р-амилазы зависит от температуры проращивания; при 30° оно заканчивается за 4—5 суток, а при температуре 15—17° за 10—12 суток." - ВСЕ!
При температуре 18—20° достигается максимум на седьмые сутки проращивания.
Я Уважаю твое терпение и скурпулезность в этом деле(ращении солода), но ведь можно делать это основываясь на научном опыте и практике.
#269 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 630 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Апрель 2018 - 0:15
Mikolaevich, какого года издания у тебя Климовский?
Климовский (тот что у меня) пишет о сокращении времени проращивания с 16 до 10 суток, при повышенных температурах, при этом замечает, что "при низких температурах соложения получается солод с наивысшей амилолитеческой активностью".
На самом деле альфа накапливается постоянно, но с разной скоростью. На практике не все зерна прорастают одинаково быстро.  На практике температура в грядке достигает 17 - 19 С при температуре в помещении 5 С.
#270 Mikolaevich
Mikolaevich
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородМинск
Отправлено 06 Апрель 2018 - 0:53
3-е издание, дополненное и переработанное
Пищепромиздат
Москва 1960г
#271 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 630 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:26
У меня 4-е издание 1967 год :) Ох уж эти ученые :)
Темы с аналогичным тегами солодовый виски, брага из солода, брага из пивного солода, брага из зеленого солода, приготовление солода
Copyright © 2018 Хлебное вино & пиво
