Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Готовим брагу. Все аспекты.
Солод Брага Дрожжи МКБ осахаривание затирание
Сообщений в теме: 253
#241 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 905 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 Август 2018 - 13:07
а Second Water 8,000 litres at 82°C
да, я не туда посмотрел,  вода 82 С,  можно  рассчитать сколько будет Т затора,  но явно она будет больше 64 С
#242 wavevlz
wavevlz
  • Пользователи
  • 604 сообщений
  • ГородVolzhsky
Отправлено 29 Август 2018 - 13:09
по моим расчётам, с учётом температуры 1-й воды и временем на осахаривание около часа(также остывание дробины во время фильтрации), мне кажется(точных данных у меня нет), после залива второй водой, температура сусла будет в диапазоне 70-75  градусов. Если у кого есть такие данные, подскажите.
Сообщение отредактировал wavevlz: 29 Август 2018 - 13:10
#243 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 905 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 Август 2018 - 13:14
wavevlz, ты все увидишь по выходу,  для бета-амилазы  максимум 65 С  для альфы 90С (если я правильно помню), при 20 С бета будет работать, только надо учесть, что выход зависит от того насколько хорошо растворен крахмал солода (вымыт из дробины)
#244 wavevlz
wavevlz
  • Пользователи
  • 604 сообщений
  • ГородVolzhsky
Отправлено 29 Август 2018 - 13:18
Вот смотрю Макаренко
Солод промывается 3 водами по технологии 4:2:4(кол-во воды)
Вообще гидромодуль 1:6 получается
Да и температуры воды по Макаренко сильно отличаются.
127L, надо попробовать сделать с 1-й и 2-й водой и фильтрациями между ними, но это так лень делать :) Фильтровать густой затор, остужать их отдельно перед смешиванием и т.д. Где бы найти информацию, на что это влияет? Если только на выход, то я готов терпеть потери, но экономить силы и время. Я не пивовар, хорошей системы фильтрации у меня нет, пользуюсь базукой из нержи с алиэкспресса.
Сообщение отредактировал wavevlz: 29 Август 2018 - 13:19
#245 127L
127L
  • Пользователи
  • 2 905 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 29 Август 2018 - 13:25
на первой паузе Т затора около 60 С получается
на второй Т затора 66 - 67 С
получается что третьей водой растворяют недорастворенный крахмал
думаю, что в случае с "отечественным солодом"  надо третью промывку тщательнее делать, а Т второй паузы поднять на 5 С
не уверен я что уменьшение ГМ будет благом :)
#246 wavevlz
wavevlz
  • Пользователи
  • 604 сообщений
  • ГородVolzhsky
Отправлено 29 Август 2018 - 13:34
127L, для ардберга возможно, у многих других температура 1-й воды существенно выше, например http://wormtub.com/d...ry=Bunnahabhainили http://wormtub.com/d...llery=Lagavulin
А тут совсем кошмар :) http://wormtub.com/d...tillery=Bowmore
Но мы не учитываем теплопотери на стенках из нержи и не знаем какой они толщины, какая внешняя температура и т.д. Даже нашел картинку заторника Bowmore, вроде ничего особенного, даже с утеплением ,https://www.whisky.c..._3db878bba9.jpg
а у Ардберга даже утепления не видать https://www.whisky.c..._399f35a117.jpg
https://www.whisky.c..._4154671c63.jpg
Сообщение отредактировал wavevlz: 29 Август 2018 - 13:49
#247 Ololoev
Ololoev
  • Пользователи
  • 132 сообщений
  • ГородМОСКВА
Отправлено 29 Август 2018 - 19:57
wavevlz,
Очень спасибо за инфу фоты. Я тут проектирую себе заторник на 300л и поэтому решил качнуть тему на форуме.
Как ни крути, получается две емкости. Если первая заторник, то вторая для нагрева второй воды и как вариант, для хранения оной. Только протухнет же собака)))
#248 wavevlz
wavevlz
  • Пользователи
  • 604 сообщений
  • ГородVolzhsky
Отправлено 30 Август 2018 - 8:41
Ololoev, как вариант можно рассмотреть нагрев кубом. Всё зависит от объёмов, но я приспособился греть воду в кубе. Вода в нём не затухнет, он почти всегда в работе :). Но у меня маленькие объёмы и на большие переходить не хочу(хотя год назад задумывался). Я делаю все в квартире на лоджии и для меня вопрос пространства важен. Также процесс у меня достаточно автономен и требует больше внимания только на этапе второй перегонки. Кол-во литров дистиллята за год, перекрывает многократно моё потребление и позволяет заливать дистиллят в бочки и забывать о нём на длительное время.
#249 jenya138jenya138
jenya138jenya138
  • Пользователи
  • 71 сообщений
  • ГородЗапорожье
Отправлено 01 Февраль 2019 - 15:19
Коллеги! А кто то пробовал использовать для МКБ закваски для йогуртов ? Вот состав Vivo йогурт с их сайта :
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis
#250 wavevlz
wavevlz
  • Пользователи
  • 604 сообщений
  • ГородVolzhsky
Отправлено 01 Февраль 2019 - 18:13
jenya138jenya138, насколько я вижу, первые в списке под сомнением
#251 balantain
balantain
  • Подкурок
  • 1 сообщений
  • ГородSevastopol
Отправлено 07 Февраль 2019 - 0:46
А на кодзи вискарь получиться?
#252 Valera0943
Valera0943
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 07 Февраль 2019 - 6:59
Если зерновые будешь сбраживать, то получиться :sarcastic:
#253 MikeLex
MikeLex
  • Пользователи
  • 17 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:00
Сделал последовательно на днях 2 затора объемом 100 литров каждый, засыпь 14 кг кукуруза + 7 кг солод.
Стартер не успел разбродить к моменту осахаривания и охлаждения первого затора. По этой причине сделал разводку суслом 60 гр спиртовых дрожжей Кодзи (они без ферментов).
Они бодро захватили сусло и уже через 3 часа я наблюдал бурное брожение.
Альбом: Виски
0 изображений
0 comments
2-й затор был готов спустя 12 часов и к тому времени магнитная мешалка уже приготовила достаточный объем стартера дрожжей Bourbon штамм 070, который и был внесен в затор с аэрацией миксером.
Признаки брожения был обнаружены практически сразу (белая пена). Спустя 12 часов зафиксирована фаза бурного брожения.
Сравнил запах 2-х заторов.
Сусло на Bourbon 070 пахнет гораздо приятнее чем сусло на спиртовых Кодзи.
#254 MikeLex
MikeLex
  • Пользователи
  • 17 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено Сегодня, 9:53
Нашел оптимальные для себя условия приготовления затора и сбраживания.
Итак описанные выше заторы почти перегнал на сырец и уже очевидна разница.
Затор сброженный на спиртовых Кодзи имел особенный запах, который перешел в спирт сырец. Я не скажу что это плохой или неприятный аромат. Он есть и он другой.
Затор сброженный на ЧКД Bourbon имел приятный зерновой аромат, который тоже перешел в спирт сырец. Сырец по запаху настолько приятен, что хочется его попробовать.
Крепость сырца получается 25-26%. Выход с ЧКД 36 литров сырца крепостью 25% несколько больше чем с Кодзи, процентов на 10.
Ранее сбраживал несколько заторов с запаренной кукурузой (где-то начитался на просторах) на спиртовых Кодзях. Теперь могу сказать, что на своих ошибках научился. Кукуруза без разваривания не осахаривается от слова Совсем. 7 кг кукурузы прекрасно развариваются в 40 литрах воды за 2 часа на медленной огне на прямом нагреве на газе. Пока осахаривается затор заваривается вторая часть затора. Итак получается 7 кука + 7 кука + 7 кг солод светлый и вода 40л + 10 л + 40 л + 10 л. Охлаждение до 65 градусов и затем до 25 медным чиллером. Активной брожение 48 часов, тихое брожение 3-4 суток.
ГМ получается 1 к 5.
Перегон  в кубе 50 л с фальшдном с прямым нагревом ТЭН 4.5 кВт и газ на максимуме. Жидкая часть затора закачивается насосом под фальшдно, густая часть затора сверху. На удивление 5 перегонов и ни одного пригара.
Темы с аналогичным тегами Солод, Брага, Дрожжи, МКБ, осахаривание, затирание
