Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Доработка сварочного инвертора под импульсный режим сварки
тиг аргон сварка импульсный режим
Сообщений в теме: 47
#41 alexhrip
alexhrip
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 05 Март 2019 - 17:56
Сделал аналогичную приставку на STM32, полное управление инвертором (управление током, базовый и импульсный режим, управление клапаном и высоким напряжением, вывод настроек на LCD экран). Все бы хорошо, но от высокого напряжения в лучшем случае подвисает контроллер, а в худшем вылетают пины портов STM32, фильтрация и экранирование результата не дают, не знаю что делать.
#42 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 06 Март 2019 - 6:00
у которых есть переключатель резимов мма\тиг должно меняться напряжение холостого хода.
Ничего там не изменяется, это слишком сложно. Выключатель - выключает холостой ход, который включается только по кнопке горелки. Посмотрел характеристики моего который и тиг и мма холостой ход 55В , а на ресанте пишут 85В.
возможна ли такая модернизация?
Если модернизация впупырить импульс плату, то думаю конечно возможно. Примерное место включение платы это вместо Vref на резистор тока на странице 3 схем.
Мне экранирование очень помогло, без экрана контроллер моментально скидывался. Но сжечь его не получилось. Возможно стм более нежный. Был случай, что подключил атмегу к бестрансформаторному БП где забыл установить стабилитрон. Атмега стартовала и выключалась, она смогла выдержать пока я понял ошибку )) не сгорела.
#43 den45
den45
  • Пользователи
  • 144 сообщений
  • ГородС-Пб.
Отправлено 06 Март 2019 - 18:39
Заезжал к приятелю посмотреть,попробовать инвертор Ergussvarochny-apparat-qe-008.jpg простенький с с режимом ТИГ .Напряжение хх в режиме ММА 85В  в режиме ТИГ окало 5В Ну и соответственно варит он по приятнее,чем мой простой. Но мне тут по счастью достался не за дорого приличный аппаратик с пульс режимами.асцелятором и прочими пирогами так что буду в ближайшее время постигать это ремесло в углублённом режиме))
#44 alexhrip
alexhrip
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 10 Март 2019 - 13:48
Вывел проводами разрядник осциллятора и результат обрадовал.
Волька, а что за экранирование ты использовал, а как провода управления, на них не наводит? А сам осциллятор не экранировал?
#45 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 11 Март 2019 - 5:10
Медная фольга.
#46 N360
N360
  • Подкурок
  • 2 сообщений
  • ГородБаку
Отправлено 13 Март 2019 - 13:34
Владимир добрый день . У меня тоже  сварочный BRİMA MİG/MMA 180 . Хочу модернизировать в TİG. Заинтересовал ваш проект "Импульсный режим для TİG". Ссылка на прошивку по каким то причинам не работает
Сообщение отредактировал N360: 13 Март 2019 - 13:37
#47 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 13 Март 2019 - 16:11
Моя беда, сайт переносил, а директорию с файлами не перенес. Все исправил, можно качать.
#48 N360
N360
  • Подкурок
  • 2 сообщений
  • ГородБаку
Отправлено 29 Март 2019 - 9:05
      Добрый день всем участникам форума.
Спасибо большое Владимиру за этот проект. Собрал все работает изумительно. Но пока не подключил к сварочному аппарату.
Хочу поделиться может кому понадобиться. Имею сварочный инвертор "BRİMA MİG/MMA 180 " Аппарат имел два режима   MIG и MMA , Я модернизировал и добавил еще TIG режим. Докупил TIG  рукава и евро коннектор-MIG   Долго разбирался со схемой управления и наконец то достиг цели. Для MIG режима предпочтителен ток на жесткой ВАХ , а  для MMA и TIG предпочтителен ток на падающей ВАХ . ( Может я чего то путаю... Если что подправьте)
 Так как при переключении аппарата в MMA режим выходной ток включается постоянно (а это не удобно в TIG режиме) , а клапан газа не управляется -решил я модернизировать все . Разобрался как управляется выходной ток инвертора в MIG режиме и добился управления выходом и газовым клапаном в режиме MMA. Правда это уже получается не MMA режим  а TIG .
   Собрал маленькую схему управления на контроллере AtTiny13. Этот  контроллер управляет газовым клапаном и выходным ключом инвертора от кнопки на TIG рукаве. При нажатии на кнопку открывается сразу газовый клапан и через секунду (время задержки можно изменить при прошивки контроллера (от 0,1- до 10 секунд))включается выходной ток (осциллятор тоже может быть). При отпускания кнопки выходной ток отключается сразу а клапан с задержкой(Имеется переменное сопротивление управления этой задержкой от 0,5 - 10 секунд ).
    Контроллер имеет еще одну функцию. Это режимы 2Т/4Т  (2т-нажал, горит отпустил потухла. 4т -нажал,отпустил-горит, снова нажал, отпустил-потухла.)
  Все режимы имеют световую индикацию включения.
    Прикреплю схему для ознакомления.  Если будут вопросы по схеме и желающие повторить обращайтесь .
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  TIG Shematic.jpg   58,36 КБ   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал N360: 29 Март 2019 - 9:41
