Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Доработка сварочного инвертора под импульсный режим сварки
тиг аргон сварка импульсный режим
Сообщений в теме: 37
#21 allbatross
allbatross
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородБоярка
Отправлено 29 Май 2018 - 11:56
Большущее спасибо!
Будут вопросы - буду обращаться
#22 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 29 Май 2018 - 16:46
Появилась схема устройства, прикрепили в первом посте.
#23 Dushman
Dushman
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородУсолье-Сибирское
Отправлено 17 Июнь 2018 - 17:05
.Схема с косяками по питанию хотя на плате вроде все правильно. А не планируете дописать программу под управление клапаном и осциллятором? Получилась бы классная примочка для любого инвертора, не только для тиг но и мма можно было бы проапгрейдить.
Сообщение отредактировал Dushman: 18 Июнь 2018 - 2:11
#24 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 18 Июнь 2018 - 6:43
нет там косяков. Если конечно не называть косяком отсутствие прямого указания что на Vcc надо подать Vcc. Тема жидковато развивается, чтобы усложнять проект )) Тут самое сложное это не изготовить плату, а суметь внедрить ее в аппарат. Так конечно планы были глобальные и клапаном управлять и педаль приделать.
#25 Dushman
Dushman
  • Подкурок
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 16:54
Ну может потому что этот форум немного другой тематики , вам бы на электрик.орг эту схему доработки выложить , там бы наверное поживее пошло. Да и не так уж и сложно внедрить эту схемку в любой бытовой аппарат, жаль я в программировании не силен. чужую программу может и пойму а вот свои не писал ни когда, и вряд ли смогу сам что нибудь добавить в вашу. Я вот хочу повторить вашу схемку , и еще думаю добавить функцию пуско-зарядного устройства , просто нужно сделать переключатель с падающей характеристики на жесткую, и добавить какой нибудь вольтметр амперметр простенький, можно будет сварганить отдельную протяжку для проволоки и использовать как полуавтомат. Короче что то типа универсального мощного блока питания должно получиться. Просто нет места и денег на кучу профи аппаратов , а так понадобился в гараже полуавтомат , прицепил протягу с боуденом и варишь проволокой , захотел аргоном что нибудь нежное приварить , щелкнул тумблером и вари , зарядить аккум пожалуйста , чисто для домашнего применения.  Это для заработка нужно все отдельно иметь а для себя и так пойдет.
Сообщение отредактировал Dushman: 18 Июнь 2018 - 16:58
#26 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 18 Июнь 2018 - 17:27
Ну если толково тех задание и активное участие, то можно попробовать.
#27 Dushman
Dushman
  • Подкурок
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 17:35
А можно ли применить атмегу 88 без изменения прошивки ? А то все восьмые закончились , остались 88 и 328 меги ,
Мое участие если только в железе собирать и тестировать , программировать я не умею, я готов рискнуть своим инвертором, у меня  элитек 200м , в нем заявлена ВОЗМОЖНОТЬ тиг сварки , но ни каких переключателей нет , ни лифт поджига , ни клапана газа ,пробовал отрывом поджигать дугу в аргоне , обгорает кончик электрода., но если зажег то горит хорошо,  по схемотехнике это как ресанта 190 наверное. Немного схемы отличаются,  но не сильно, короче стандарт. шим uc3845 . Сейчас осциллятор к нему собираю в отдельном корпусе в виде приставки, клапану туда же , а вот вашу платку в сам инвертор, а на клапан и осциллятор через разъем  на приставку подавать. Два реле  одно на клапан другое на осциллятор.
Сообщение отредактировал Dushman: 18 Июнь 2018 - 17:40
#28 Metalsat
Metalsat
  • Подкурок
  • 1 сообщений
  • ГородRiga
Отправлено 12 Июль 2018 - 19:42
Добрый день! Меня интересует данная тема и от части поэтому тут зарегистрировался, хотя и самогонные дела, особенно в последнее время, не так уж и чужды. Повариваю ТИГом последние годы (примерно 4), в основном по хозяйству и по хобийным делам. На самом деле, не могу себе представить больше жизнь когда под рукой нету ТИГа. :mosking:
Аппарат у меня китайский и с поставленными задачами справляется успешно. Но вот чего у него нет так это импульсного режима и плавного уменьшения тока в конце сварки. А хотелось бы попробовать. Но, с другой стороны, немного побаиваюсь сильно залезать во внутренности аппарата для интегрирования дополнительных плат. Как бы не остаться вообще без сварки :( . Думаю вот прикупить себе новый аппарат, а потом уже поэкспериментировать со старым.
И, да, забыл сказать: Огромное спасибо Владимиру за его инициативу.
Сообщение отредактировал Metalsat: 12 Июль 2018 - 19:45
#29 Yrig
Yrig
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородМск
Отправлено 29 Август 2018 - 21:36
Уважаемый Волька, а не смогли бы Вы ответить на пару вопросов по схемотехнике допиливания ТИГа до ТИГП? Чисто схемотехнические вопросы.
#30 Yrig
Yrig
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородМск
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 8:47
Итак. Получив Ваше любезное предложения задать вопросы - задаю.
Имею Jasic TIG 200 (w223), который продается под маркой Сварог. Сам аппарат - обыкновенный китаец, вопросов к нему как таковых нет. Работает.
Загорелся допилить к нему импульсный режим с полными регулировками.
Осознав данную ветку - решил повторить. Но не прокатило. Схем на него нет в принципе. Перерыл всё что можно, был послан на из сервисного центра. Начал разбираться по печати. Плата хорошо пролачена, часть номиналов и дорог не видна, но самое неприятное - толстый слой белого компаунда на половине платы. Предварительно определил, что у него довольно хитрый сумматор уставки с Крутилки ( в терминологии Чипмакера) на морде и с шунта в цепи горелки. На операционнике.
Короче - номер с регулировкой напряжения уставки при помощи внешнего ШИМ пока не проходит.
Соответственно возникли некоторые вопросы:.
Какой конкретно аппарат у Вас? Вроде так видно, что это Брима 180? Нет ли у Вас ссылки на полную схему аппарата, чтобы полностью осознать весь процесс регулировки?
Как Вы лично относитесь к использованию вместо Крутилки (потенциометр 1к) цифрового потенциометра типа AD8400? Он по токам и напряжениям проходит. У него 128 дискретов. С этим Аналоговым Девайсом уже просто справиться. Простейший протокол. И китайская схема остается в своих расчетных режимах.
У Вашей Бримы какой кристалл ШИМ? У меня SG3525. На него накручено много фильтров. Будет ли он корректно отрабатывать быстрые изменения уставки? Не будут ли эти фильтры затягивать регулирования тока импульса?
А может оттяпать плату прям по драйвера МОСФЕТов и сколхозить свою плату управления? Но к этому я пока не готов. Сварка иногда нужна.
Спасибо.
#31 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 10:19
Да у меня аппарат Брима 180А, из набора схем (ниже) почти полностью соответствует Сварог. Цифровой потенциометр скорее конечно можно использовать. Сильно я не вдавался в поиск решения. Я по схемам посмотрел, как это делается и сделал в принципе как по схемам. 3525 я так понимаю имеют большинство аппаратов и мой не исключение.
Набор схем, типа сервисного мануала
Прикрепленный файл  rutracker.org.t4851653.torrent.zip   41,15 КБ   3 Количество загрузок:
Хорошая книга, тоже имеет какие то схемы.
Прикрепленный файл  В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками.pdf.zip   9,49 МБ   10 Количество загрузок:
#32 Yrig
Yrig
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородМск
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 12:28
Спасибо!
К сожалению, на раздаче трекера никого нет, постою, посмотрю - может кто появится.
И за книгу Володина спасибо, я ее видал, но не проникся.
Упдате.
Зашло таки за день. Просмотрел бегло. Буду изучать. Спасибо!
Сообщение отредактировал Yrig: 10 Сентябрь 2018 - 21:11
#33 prometeus
prometeus
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородЛуга
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 21:15
Добрый день.
У меня вопросик, платку спаял, атмегу зашил, проект пересобрал. Вроде все верно, НО!
На 13 ноге происходит странное.
При изменении параметра 'H' амплитуда импульса слегка увеличивается. Если в ячейке 'H' я ставлю '0' то сигнал вообще пропадает (думаю так и должно быть).
Далее форма сигнала ни как не меняется при изменении параметров 'F'/'L'/'D' ни в какую сторону, импульс как был меандр, с частотой 62кгц так и остается.
Может подскажешь куда копать.
Атмегу шил через avrstudio . Фьюзы H-C9 L-3F
Кварц 16 мгц, высокочастотный
Фюзы пробовал и так и эдак ставить, результата нет, точнее на картинке.
Прикрепленный файл  20180911_210838_Hp3780.jpg   167,51 КБ   0 Количество загрузок:
А и еще напоследок, параметры не сохраняются, при выключении питания и включении все по умолчанию становится.
Сообщение отредактировал prometeus: 11 Сентябрь 2018 - 21:16
#34 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 5:22
На дисплее должно быть PULS, тогда будет изменятся. В Режиме bASe изменятся будет только Н.
Параметры сохраняются так же как и в РМВ-К., т.е. не автоматически. Заходим в память, выбираем ячейку сохранения жмем первую кнопку мигает подтверждаем второй кнопкой
#35 prometeus
prometeus
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородЛуга
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 10:29
Спасибо за ответ, пойду дальше ковыряться.
Если не выйдет погоняю под отладчиком.
#36 Yrig
Yrig
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородМск
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 16:45
Разорился таки я на Бриму ТИГ 200А... Сейчас мы ей проведем аутопсию.
#37 prometeus
prometeus
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородЛуга
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 14:50
Так, на всякий случай, у меня заработало на Ресанте 160 ой.
Варить правда еще не пробовал, но циферки на дисплее который показывает напругу бегают в соответствии с программой.
Я правда платку переделал на dip корпус. Чуть позже допишу клапан, предгаз и постгаз.
Ну и за идею и реализацию тов. Волька - спасибо.
#38 Alexgo
Alexgo
  • Пользователи
  • 50 сообщений
  • ГородГжель
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 8:09
Волька, Привет! Скажи а ты с инверторными полуавтоматами сталкивался? Есть фоксвелд invermig 185,с дисплеем,так вот этот дисплей показывает установленный ток только когда начинаешь варить,скажи возможно как-то сделать так чтоб установленный ток показывало до касания?
Copyright © 2018 Хлебное вино & пиво
