Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Доработка сварочного инвертора под импульсный режим сварки
тиг аргон сварка импульсный режим
Сообщений в теме: 39
#1 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 30 Январь 2018 - 13:23
Попробую рассказать, как переделать сварочный инвертор для ТИГ сварки в импульсный режим, что позволит облегчить сваривание тонких металлов.
Без обид на меня, все это делается на свой страх и риск, можно убить инвертор, сжечь. Вы сами примите решение стоит Вам это делать или лучше синица в руках чем... какая то хреновина в инверторе.
Так же сразу оговорим, что Я предоставляю информацию и помощь в форме дружеских советов )) По этой теме я ничего не делаю, не паяю и не продаю. Тема не коммерческая, а просто хочу поделится с друзьями. Да и просто периодически находятся желающие сделать похожее, а тема нигде не освещена. На ХД где то проскакивало, что есть такая штука и от туда вопросы. А так же есть пара видео глупых и непонятных, но от туда тоже есть желающие.
Итак видео
Теория:
Смотрим на две приведенные схемы регулировки тока в интверторе. На одной резистор который подключается к другой схеме.
Мы видим из схемы, что резистор просто выступает делителем напряжения. И на выходе переменного резистора напряжение изменяется от 0 до 5 вольт. В некоторых моделях инверторов изменяется до 12 вольт, но суть та же. Возможно существуют инверторы где ток регулируется, как то по другому, но будем пока тренироваться, как на схеме. Вся резистивная обвязка переменника это защита сварочного аппарата от белого дыма. Обрыв в переменнике, забыли его подключить к плате... но при этом всегда на в точке крепления средней ноги переменника должно быть напряжение от 0 до 5 вольт, что и делает обвязка.
Как же можно изменить сварочный ток? Можно пытаться, каким то образом изменять напряжение на средней ноге переменника. Я же предлагаю (а впрочем так я и сделал себе и другим советовал) изменять напряжение где на схеме стрелочка вверх и написано +5,1В. Если выкрутить Ток на максимум то при 5,1В будет максимум на выходе, а если вместо 5,1В подать 2,5В то ток упадет в два раза.
От теории к практике:
Отрываем к херам провод который на схеме стрелочка вверх 5,1В и подключаем к нему свой источник напряжения. Т.е. подаем "свое" напряжение на резисторы R34 R35 R37, но в допустимых пределах от 0 до 5 вольт. При этом резистор "Ток" в макс положении. Изменяя в процессе сварки "свое" напряжение, мы будем изменять выходной Ток.
Как же изменять напряжение? Я изменяю его с помощью ШИМ регулятора напряжения построенного на Atmega8A. Т.е. вместо того светодиода с видео я подцепил вырванный провод из сварочника (стрелочка 5,1В). И по заданной программе изменяю напряжение. Кто знает, что такое ШИМ и владеет искусством Ардуино, может сам написать прошивку, как ему понравится. И даже может поделится с остальными ребятами, которые, как минимум умеют заливать скетчи.
Плату необходимо экранировать особенно если в сварочнике стоит осциллятор.
Файлы:
Прошивка с фузами
Печатная плата
Исходники прошивки
#2 Asus
Asus
  • Пользователи
  • 264 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:26
Волька, а нет у тебя своей практической таблицы: ток - частота - скважность - толщина металла?
#3 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:54
Самое прикольное - я бросил варить импульсом. Не то чтобы специально, а как то само получилось. Толи опыт пришел и стало лучше получатся. Как по себе понял импульс позволяет тупить с горелкой в руках и если рука с головой плохо связана, то возможно не нажгешь дыр. При сварке очень много параметров надо контролировать. Расстояние до электрода, угол атаки, прогрев одного и другого куска металла, если изделие мелкое то резкие изгибы вокруг которых надо обежать электродом  и пр. Мне импульсом нравится приваривать трубки мелкие, или крупный фитинг приваривать к тонкому баку. Я варил как бы плевками - частота от чуть меньше герца до 5 Гц, заполнение 60-70%, а ток примерно 15/60 , 10/30. По току могу соврать ))
#4 alex280289
alex280289
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 30 Январь 2018 - 18:29
Тема модернизации сварочников безусловно интересная и актуальная, в контексте цены на аппараты с функцией импульсной сварки, ну и цен сварщиков на работу(ИМХО). А для тех, кому сварка-хобби, и навыков не особо-вообще-клад! Можно и в домашней обстановке, на кухне, варить мелочёвку, не напрягая домашних. Получить навык, и главное - результат, гораздо проще. И как следствие двигаться дальше. Сам пытаюсь решить задачи переделать свой аппарат. И чрезвычайно интересно мнение профессионалов в этой ветке.
#5 alex280289
alex280289
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 30 Январь 2018 - 18:49
Попробую вставить ссылку на весьма авторитетный сайт.
http://websvarka.ru/...hime-tig/page-2
Я лучшего не нашёл.
#6 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 31 Январь 2018 - 5:58
Действительно хороший сайт. И главное написано, все почти, как я написал )) Только я доходил до этого сам. Да, я люблю изобретать велосипед, иногда. Интересно же понять все самому. Устройство я проектировал так: Скачал инструкцию на сварочник с импульсом, посмотрел какие там крутилки, что делают. Затем изучил схемы аппаратов. И результат это ни какая то моя "гениальная" идея, а именно так и реализован импульс в бюджетных аппаратах, именно изменением питающего напряжения резисторов "Ток"а. Только схема там аналоговая, на ОУ,  и поэтому более сложная и с кучей деталей.
Вот варил импульсом.
#7 Murzzzilk
Murzzzilk
  • Пользователи
  • 141 сообщений
  • ГородПушкино МО
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:22
Волька, можно вопрос? Вот у меня аппарат, на котором нет крутилок, одни кнопки, соответственно твоя схема неприменима.. Но в аппарате есть дежурная дуга ))
И вот такая мысль - поставить в параллель с кнопкой горелки твердотельное реле, которым будет управлять ардуинка.. Всякие старты, заполнение и прочее тоже думаю взложить на неё.
Как думаешь, такое возможно и какие грабли ждут?  В схемотехнике разбираюсь очень плохо, в программировании гораздо лучше, потому и смотрю в сторону ардуино-конструктора
Сообщение отредактировал Murzzzilk: 31 Январь 2018 - 12:22
#8 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 02 Февраль 2018 - 6:06
Добавил в первое сообщение файлы с прошивками исходниками и печатной платой
Файлы:
Прошивка с фузами
Печатная плата
Исходники прошивки
Сообщение отредактировал Волька: 02 Февраль 2018 - 6:07
#9 vladlmlr47
vladlmlr47
  • Подкурок
  • 2 сообщений
  • ГородДнепропетровск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 15:08
День добрый всем форумчанам.
Просмотрел видео и печатку , возник вопрос на видео в плате присутствуют четыре кнопки а на печатке три, чем обусловлено такое исполнение??
#10 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:29
кнопки дорогие )) пришлось одну урезать. Сварочник построен в принципе на базе платы РМВ-К первых образцов.
#11 vladlmlr47
vladlmlr47
  • Подкурок
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:37
ОК. понял.
Я вам уже писал на ютубе,сможете в эту схему добавить еще генератор со сдвигом фаз? а я попробую воплотить идею в железе.
#12 max-p
max-p
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:58
Здравствуйте.Попробовал, собрал по вашему проэкту,на плате v1.8 так как на v1.7 не разобрался, что применяется в качестве выходного элемета на 14 ног.
Прошил Атмегу,режимы на индикаторе переключаются,но непонятно ещё с входами,выходами .На 13 ноге Атмеги постоянно  висит 1.9вольта не зависимо от изменений режимов.
Опыта программирования нет. Если не затруднит,не могли бы вы прояснить по входам-условие включения выхода.
#13 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 20 Апрель 2018 - 18:10
Все здесь друзья, приятели, братья-алкоголики и поэтому на Вы здесь не прилично  :laugh:
1.7 моя версия 1.8 уважаемого форумчанина. Отличия  в 1.8 нет лишнего и добавлена сразу регулятор 7805 . По поводу непонятной микросхемы. Этот ОУ (операционный усилитель) был призван увеличить ШИМ напряжение с атмеги 5 вольт до 12 вольт. Например моему сварочнику чтоб дать полный ток надо 12 вольт. Но по не понятным причинам ничего не заработало. Схематически все верно, на таких же микросхемах в сварочнике все работает, но у меня не заработало. Поэтому пока это лишний элемент. И на данное время снимаем сигнал с 13 ноги атмеги.
Режимы переключаются это хорошо. Если режим base то регулируя ток Н должно изменятся на ноге 13. Если пульс режим и токи H и L разные и частота допустим 1 герц то должно напряжение скакать. Кондер же не вешал на ногу 13? Если прошивка залезла, режимы переключаются индикатор все показывает, то ШИМу некуда деваться кроме как работать. Кварц на схеме 16Мгц.
#14 max-p
max-p
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 22 Апрель 2018 - 21:54
Проблема с ШИМом решилась прошивкой контроллера через avrdude ,выход регулируется как надо,всё нормально.Ранее прошивал через PonyProg всё точно так-же ,через LPT -шима небыло. Остался вопрос,я так понял:1,35,34,33 ноги - Выход ШИМа, Выход вкл/выкл сварочного тока, Выход клапана газа, Вход нажатия гашетки.   Используются ли эти функции,и какая логика?
+5в. на  33 ногу,и выхода изменяются? Или как-то по другому? Не хочется пальнуть вход опытами.
#15 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 23 Апрель 2018 - 5:20
К сожалению до всех функций дело так и не дошло. Только в форме идей осталось. Грубо говоря кроме ШИМа больше ничего и нет.
#16 max-p
max-p
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 23 Апрель 2018 - 19:06
Всё ясно,спасибо,буду пробовать внедрять в схему инвертера...
#17 allbatross
allbatross
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородБоярка
Отправлено 23 Май 2018 - 16:14
День добрый всем!
Вопрос к Волька.
Схему приставки где-то глянуть бы.
В архивах нет, на ютуб тоже нет, все ссылки ведут сюда - здесь тоже нет.
#18 Волька
Волька
  • Пользователи
  • 127 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:34
Со схемой беда.... Так ее и не нарисовал, сразу в печатку. Изначально это плата была пращуром РМВ-К , дисплей был 4 символа, кнопок было 4, затем экономия сожрала символ и кнопку :) А на базе устаревшей модели я собрал импульс и автоматику для колонны. Схему постараюсь наваять. Но каких то оригинальных решений там нет. 4 кнопки, дисплей и на сварочник единственный выход ШИМа.
#19 allbatross
allbatross
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородБоярка
Отправлено 25 Май 2018 - 7:31
Спасибо за ответ, буду ждать схему
ЗЫ: Имеется сварочный инвертор для ТИГ сварки TransPocket 1500, но без импульсного режима, варить планируется тонкий лист (от 0,7 и выше), так что импульсный режим просто необходим
Сообщение отредактировал allbatross: 25 Май 2018 - 7:36
#20 allbatross
allbatross
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородБоярка
Отправлено 29 Май 2018 - 11:31
Доброго всем!
Опять к Волька
Если со схемой беда, то хоть списком деталей можно разжиться?
