Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Куб дефлегматор царга колонна
Сообщений в теме: 621
#21 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
  • ГородПод Волгоградом
Отправлено 01 Август 2017 - 23:05
dunn, вполне можно сделать!
УПО - перегородочный или "грибок". Второй сложнее, но чуть меньше по высоте.
УНО - тут нужен насадочный слой под узлом отбора. Тут, на форуме (то-ли в теме Воблина, то-ли в темах про отВобливание опять же :-) ) предлагался конструктив УНО/ЦП - ставишь вниз колонны - получаешь УНО, вверх колонны - ЦП. Естественно, высота изделия будет побольше (у всего универсального свои недостатки), и соединения - кламп. А-а, вот! Узел Мигеля (Miguel)! Вот и автор. Респект, как говорится, и уважуха!
Вот УО совмещенный с переходником "куб-царга":
Спойлер
Jimmy, дефлегматор готов:
https://forum.grainw.../656-def-klamp/
https://forum.grainw...657-def-klamp1/
https://forum.grainw...658-def-klamp2/
https://forum.grainw...659-def-klamp3/
Спойлер
По-максимуму постарались приблизить "трубные доски" к клампу.
Сообщение отредактировал Mihalich: 02 Август 2017 - 0:41
#22 dunn
dunn
  • Пользователи
  • 49 сообщений
  • ГородМск Бабушкинская/67 Дорогобуж
Отправлено 02 Август 2017 - 8:20
Высота роли не играет, поэтому пусть будет перегородочный.+ На молочках, но тут проблема нарисовалась - перевёртыш не сделать....или есть какая схема чтобы не переворачивать , а просто вынимать насадку если на брагу, и обратно засыпать на НДРФ. Подзапутался я в темах про узлы отбора...
Сообщение отредактировал dunn: 02 Август 2017 - 8:23
#23 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 11:59
Можно сделать УНО перегородочный с возвратом (т.е. отбирать всё и возвращать на насадку отдельной трубкой возврата), или внутренний возврат.
Для УНО (узел нижнего отбора) - две путанки + насадка. Отбираем "промежуточные" - "изики".
Для УПО (узел полного отбора) - насадку долой, работаем с браги, отбираем все что сливается.
Высота - сам узел отбора + необходимая высота для насадки и путанки. Если УО около 100мм высоты трубы займет, "насадочная" часть еще 100мм (с запасом) - получаем 200мм.
"Перевертыш-УНО/ЦП" важен если царгу пастеризации нужна, и при этом не нужен УНО. Но тут на "молочке" не получится без переходника... Проще отдельную ЦП сделать!
Мини-ПВК готов: в альбоме и под катом (маленькие фото)
Спойлер
Сообщение отредактировал Mihalich: 02 Август 2017 - 12:03
#24 Jimmy
Jimmy
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • ГородУфа
Отправлено 02 Август 2017 - 12:12
Деф - все как я хотел, шикарно.
Жду получения, чтобы в руках покрутить.
dunn,
Касательно узлов отбора я тоже долго голову ломал как удобней использовать.
остановился на УО + отдельная мини-царга (300мм) с набитой насадкой (чтобы не перезасыпать).
Минусы: лишнее соединение (в моем случае - кламп).
Плюсы: универсальность
Если хочешь одним конструктивом и с возможностью вынимать насадку, то с перегородочным УО неудобно будет последний пыж вынимать из царги.
Если задачи позволяют - может быть грибок будет лучше.
#25 иванн
иванн
  • Пользователи
  • 185 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 02 Август 2017 - 13:44
Мини-ПВК готов
Миша озвучь ТТХ и цену....
#26 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 14:38
Jimmy, деньги получены. Постараемся отправить до выходных; какой из транспортных (ПЭК или Энергия) - сообщу дополнительно.
иванн, вкратце:
Работает :sarcastic:.
Опрессован на  2bar.
При заливе в куб 5 литров воды, на 3квт закипает минут за 10. Давление при этом до 0,5 поднимается.
По комплектации - люк 130мм, лючок со стеклом dn 50, слив 38 труба, кран 1-1/4. Тэн в желобке, китайский, полностью нержовый 3*1квт.  Три крана на 1/2" (слив рубашки, уровень и верх.) группа безопасности - манометр до 1,6 бар, обратник и будет сбросник (ещё не куплен). Сверху сделаем любой выход под колонну (кламп, молочка и т.д.). Ещё сверху 1/2" и две гильзы 6*8.
Со всем обвесом 17 500 рублей
Сообщение отредактировал Mihalich: 02 Август 2017 - 16:24
#27 иванн
иванн
  • Пользователи
  • 185 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 02 Август 2017 - 17:41
он шикарен)))) манометр чуть пониже можно сделать, чтоб не выступал, прятать удобнее будет)))
#28 dunn
dunn
  • Пользователи
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 23:28
По поводу Уно/упо, сделаем 2 в 1 без маленькой царги ( молочка дорогие). А чем удобнее грибок не совсем понял, не надо пыж один сверху? Михаил скинь мне ценник, можно на почту.
#29 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 12:38
dunn, Грибрк позволяет уменьшить высоту конструкции. Как по мне, так пыж сверху нужен в любом случае.
По цене - около 2300-2400 рублей, перегородочный немного дешевле (и выше) получится, чем "грибок".
Какой высоты делать УНО - в смысле, сколько под нижней перегородкой пространства для насадки и пыжей? Зависит от высоты самого пыжа (кто-то часть рулончика РПН использует, кто-то сам крутит из проволоки) и нужной высоты насадки. На цену не влияет, но нужно делать всё по ТЗ :).
Да, молочки 50-е, как я понимаю :-) ?
Сообщение отредактировал Mihalich: 04 Август 2017 - 13:17
#30 dunn
dunn
  • Пользователи
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 13:35
Высота вообще похрену, пыж мотаю из нихрома от нагревателя. Наверное 5 см каждый ( то есть 10см общее). Молочки 50е. Места для насадки ХЗ....делаем как всем;).где то читал что выводы делают на разной высоте, не знаю надо или нет.... Перегородочная. Отправляем Сдеком.
#31 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 14:31
Как лучше возврат сделать? Можно "лепесток" в центре нижней перегородки отогнуть, а можно и внешний сделать (трубку вварить). Я себе внешний сделал - но я тот еще извращенец  :sarcastic:.
Да, для УНО - там нужно отвести малую часть флегмы. В случае "совмещения" УНО и УПО думаю 5 см "чистой насадочной" части хватит. Т.е. 15см ниже узла отбора.
Как будет готово - предъявлю фотки.
Сообщение отредактировал Mihalich: 04 Август 2017 - 14:50
#32 dunn
dunn
  • Пользователи
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 15:33
Mihalich,я вообще не вкуриваю про что ты ;), делай как считаешь нужным
#33 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 15:57
Принято!
#34 sasha321
sasha321
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 06 Август 2017 - 12:45
Други.
Кто уже купил этот ПВК, отпишитесь. Сделайте обзор, а то фотки мелкие.....
#35 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 13:50
sasha321, Этот ПВК еще никто не купил.
Если нужны более подробные фотки - скажи, что и как сфоткать.
Jimmy, деф прибыл в место назначения, можно забирать!
#36 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 13:25
dunn, почти готово!
Нужна ли гильза под термометр, и если нужна - какого диаметра?
Вот в галерее
под спойлером  -небольшое фото
Спойлер
Сообщение отредактировал Mihalich: 07 Август 2017 - 14:58
#37 RustM
RustM
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • ГородУфа
Отправлено 07 Август 2017 - 14:09
Красота, Сколько такое на 2" клампах выйдет?
#38 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 14:43
RustM, На 500 рублей дешевле, т.е. 1900 рублей (разница в цене между "молочкой" и клампом в сборе) - именно такой (высокий) с трубкой под термометр желаемого "калибра".
Да, на счет вытаскивания "путанки" из УНО - имею в пользовании царги (4 шт - стоят на "четырехтрубнике") со "встроенными" царгами  пастеризации). Путанку вытаскиваю без проблем через низ при помощи "телескопической" ручки + проволочный крючок примотанный изолентой. Высота (длина) - около 170см. Так что вытащить путанку из УНО вообще без проблем.
#39 Jimmy
Jimmy
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • ГородУфа
Отправлено 08 Август 2017 - 16:39
Деф прибыл, качество хорошее.
На выходных скорее всего опробую в деле.
Только замудохался внутри от нагара отмывать :-)
оказалось у меня шомпола меньше по диаметру, чем внутренние трубки.
#40 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 759 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 18:10
Jimmy, спасибо за отзыв!
После сварки и кислоты есть пятна, наверное внутри трубок чуть остатки после травления кислотой. Они после первого перегона отмываются как правило :-).
Самое главное - "трубные доски" получились на нужной глубине?
Сообщение отредактировал Mihalich: 09 Август 2017 - 8:34
Темы с аналогичным тегами Куб, дефлегматор, царга, колонна
