Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
"Ключ винокура" на все случаи винокурения.
ключч винокура. доб ключ. доб
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 71
#61 Антел
  • Пользователи
  • 2 475 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено 06 Апрель 2017 - 18:33
serafh, из этого фото видно как будет удобно одевать ключ с замкнутым 6-ти угольником на гайку с проводом или шлангом... :crazy:
#62 Архип
Архип
  • Пользователи
  • 497 сообщений
  • ГородЧереповец
Отправлено 06 Апрель 2017 - 18:46
Немного непонятно...а что тэны каждый день снимать и ставить есть потребность? И оборудование каждый день разбирать-собирать? При остром дефиците времени, целесообразнее вообще всё стараться сделать стационарным - слил, залил, нажал кнопку и ушёл заниматься своими делами..., пришёл,  забрал готовый продукт и всё- до следующего цикла...
#63 serafh
serafh
  • Пользователи
  • 2 481 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:08
Дима, стареешь. :crazy: Конец провода через 1 метр, на конце две вильки, суешь в замкнутый шести угольник сначала одну, потом другую и
надеваешь ключ на шестигранник тена  :good:
#64 кило115
кило115
  • Пользователи
  • 1 290 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:22
После отгона на НДРФ зерновых тен может покрыться не желательной какой.Если потом НДРФ опять гнать,то пофиг.А если спирт,то тен надо почистить.Я мочалкой нержовой тру.
#65 Garik80
Garik80
  • Пользователи
  • 1 596 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:26
Ну когда-то было так. Теперь у меня дистиллятор отдельно в сборе,колонна отдельно. На куб или колонну или дистиллятор. Гайку зкарутил, гибкую подводку закрутил и все. А так раньше собирал-разбирал по 30 минут.
#66 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 473 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:28
В общем, универсальный ключ не получится. Под молочку есть отдельный ключ, к кегу привязан. Под тен газовый удобнее и похрену что он царапает. Тен закручивается один раз и один раз скручивается. Под гибкую подводку нужен рожковый ,но мне и пассатижей хватает открутить .
Если говорить об универсальном, тогда по принципу автомобильного балонника крестом сделанного, с разными насадками. Но я например какую нибудь насадку потеряю  :rofl:
#67 Антел
  • Пользователи
  • 2 475 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:31
serafh, да ну это...  Вилки разные.  А со шлангом как? Мне его на фига от крана откручивать? Ну есть же разрезные и т.д. и т.п.
Лучше уж, в качестве ручки, стопку нержовую. От это, ключ винокура... :sarcastic:
#68 кило115
кило115
  • Пользователи
  • 1 290 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:36
Всем привет.
Запарился я крутить разводным (газовым)  ключом тены и все остальное, дай думаю сделаю ключ под все свои размеры ну вот как то так первый вариант получился, толщина 5 мм нержа.
Думаю что удобен и компактен.
Что скажете как вам моя идея?
Можно  еще что то добавить для удобства, и функционала, и получить типа семенника.
В принципе задумка неплохая,но надо дырок напилить в этой хрене.Чтоб снималась и ставилась типа гаечного ключа
#69 vodila
vodila
  • Пользователи
  • 384 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 06 Апрель 2017 - 20:07
Если и делать универсальный ключ то рожковый под тэн и молочку, всё остальное лишнее (ну может ещё под гибкую подводку).
#70 serafh
serafh
  • Пользователи
  • 2 481 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Апрель 2017 - 20:43
[quote name="Антел" post="241831"]
[/quote
Дима, о каком шланге идет речь?
Если и делать универсальный ключ то рожковый под тэн и молочку,...(ну может ещё под гибкую подводку).
Согласен.
Добавить можно шестиугольники под водяные краны 1/2", 3/4" и тп
#71 Антел
  • Пользователи
  • 2 475 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено 06 Апрель 2017 - 21:20
1/2" стандартная водяная подводка.
Поддерживаю мыслю, про  молочки. Но все ключи должны быть рожковыми, возможно, разрезные лучше. ИМХО.
#72 Геннадий
Геннадий
  • Пользователи
  • 73 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 Апрель 2017 - 8:08
У меня вот какой для молочки очень даже хороший ключь.  Размер можно любой подобрать.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3202802064.jpg   82,3 КБ   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Геннадий: 10 Апрель 2017 - 8:09
