Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 2 Голосов
Техника безопасности при работе с электричеством
Тб напряжение электричество.
Сообщений в теме: 102
#101 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 385 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:32
в этой стране это утопия, и как следствие будут дальше дома гореть и взрываться.
Это утопия в любой стране ... Человек не обязан содержать свой контур в соответствии с ПУЭ, а если не обязан,то 99% и не будут это делать, так как это дополнительная мера, требующая определенных денег. Посмотри на любой мегаполис мира-там где начинаются проблемы с вывозом мусора ,например. Народ мусор собственный не повезет за кварталл,а выбросит в огромную кучу ,и будет плодить крыс и тараканов у себя в квартире .И даже субботник не устроит как у нас.
Вопрос скорее в изношенности сетей .Так у нас не только проводка старая ,как физически так и морально .А трубы стальные вместо пластика? А асфальт, который перекладывают каждый год по технологии 19 века? Автопром вообще тема анекдотов. Повышение общей технической оснащенности спасет Страну ,когда на это выделят огромные деньги, и частные вложения в свою электропроводку индивидов и небольших коллективов .
#102 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 610 сообщений
  • ГородПод Волгоградом
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 22:06
Из своего опыта, только что:
Есть в наличии немного кабеля трехжильного, гибкого, внешняя изоляция - резина, каждая жила - в изоляции по виду ПВХ. Я бы назвал его КГ, но маркировки на нем не нашел... Достался "в подарок".
Снял около 5см резиновой изоляции и обнаружил... Одна из жилок вылезла и проткнула изоляцию "соседнего" провода. Думаю, объяснять не стоит, сколько я бы искал КЗ, если бы это безобразие оказалось чуть дальше под изоляцией. И ведь подумал бы на провод в последнюю очередь - прежде всего на ТЭН глядел бы...
Да, сечение непонятное - китайский штанген показывает 0,3мм диаметр "жилки", и то-ли 18, то-ли 19 "жилок" (мелкие, заразы, видно плохо - два раза пересчитал, дальше надоело). Калькулятор дает около 1,3мм2 (если не ошибся в расчетах). Неведомая зверушка. При первой возможности заменю на нормальный...
#103 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 385 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 10:31
В КГ обе изоляции резина .Ну китайский кабель у нас вообще редкость ,если только кто с прибором привез каким кусок .У них медь дороже, нет смысла слать .Но и у нас "умельцев " по ТУ сделать полно.  :sarcastic: Вообще не понимаю смысла делать снаружи резину, а внутри типа ПВХ .Резина держит большие перепады температур и при изгибе допустим в минус 20 не лопнет ,а внутренняя изоляция осыпется...
Copyright © 2018 Хлебное вино & пиво
