Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 2 Голосов
Техника безопасности при работе с электричеством
Тб напряжение электричество.
Сообщений в теме: 212
#201 Mihalich
Mihalich
  • Пользователи
  • 756 сообщений
  • ГородПод Волгоградом
Отправлено 17 Апрель 2019 - 13:52
его замена это последовательно с УЗО включенный автомат по фазе, желательно номиналом чуть выше узо.
Вроде наоборот, ниже? Чтобы сначала сработал автомат, а не УЗО издохло.
#202 lelik71
lelik71
  • Пользователи
  • 41 сообщений
  • ГородНовоалтайск
Отправлено 17 Апрель 2019 - 16:42
Дифавтомат отличается тем, что в одном корпусе вместе с УЗО стоит автоматический выключатель, его замена это последовательно с УЗО включенный автомат по фазе, желательно номиналом чуть выше узо.
Может, наоборот?
#203 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 17 Апрель 2019 - 18:17
Все правильно-номинал автомата должен быть чуть ниже. Писал уже полусонный.  :sarcastic:
#204 Мастурбек
Мастурбек
  • Подкурок
  • 4 сообщений
  • ГородСимферополь
Отправлено 18 Апрель 2019 - 18:57
Желательно. Если есть контур заземления
Спасибо большое. Перечитал несколько раз - столько нюансов.
купил вот такую штуку, если интересно - могу запостить что получится .
#205 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Модераторы
  • 1 221 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 22 Апрель 2019 - 0:26
Частота тока промышленная в 50-60 гц тоже повышающий опасность фактор, так как близка к частоте сокращения сердечной мышцы. Напряжение с частотой в несколько герц или тысячи герц менее опасное .Так же считается менее опасным постоянное напряжение.
Полезная инфа, спасибо. С цитатой только не понял - у тока частота в секунду, у сердца в минуту всегда считается.
#206 FOX65
FOX65
  • Пользователи
  • 246 сообщений
  • ГородСудиславль
Отправлено 22 Апрель 2019 - 5:52
Помню после школы работал в колхозе на гусеничном тракторе.На зернотоке на бетонном полу лежал кабель,я по нему проехал и не заметил.
Потом выяснилось,что электричество пропало,я его передавил,а там как сказали вроде 16000в,если такое бывает.
#207 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 22 Апрель 2019 - 21:05
[quote name="Gagarin" post="428304"]тока частота в секунду, у сердца в минуту всегда считается.[/quote][quote name="Gagarin" post="428304"]
Я это помню из курса "поражающие факторы электрического тока" .Сам сейчас не помню в чем фишка ,помню только про промышленную частоту . Буду на даче поищу конспект -там у меня склад )))
FOX65,
Там ток маленький ,а напряжение в 16кв нормально для генератора. Например в старых телевизорах с ЭЛТ напряжение анода 17-25 кв.Автомобилисты старые наверняка помнят как свечи на массу проверяли на наличие искры.
Смертельным считается именно сочетание факторов ,а такое напряжение опасно в основном для людей с больным сердцем и кардиостимулятором при мизерном токе. Шокер гражданский ,если не ошибаюсь ,выдает 70 кв ,а для сотрудников органов может сотни кв быть.
#208 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 24 Апрель 2019 - 15:22
поищу конспект
Вот нашел таблицу с пояснениями
Влияние частоты на поражающее воздействие переменного тока (для диапазона напряжений 0-500В)
50 Гц - промышленная частота в РФ самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты. 50 Гц - 0 Гц с уменьшением частоты значения силы неотпускающего тока возрастает. При частоте, равной нулю (постоянный ток ), они становятся больше примерно в три раза значений для 50 Гц 50 Гц -100 Гц значения фибрилляционного тока при этих частотах равны. 200 Гц фибрилляционный ток возрастает примерно в 2 раза по сравнению с диапазоном 50-100 Гц 400 Гц фибрилляционный ток возрастает примерно в 3,5 раза по сравнению с диапазоном 50-100 Гц
Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц и пояснения.
Значение силы тока, мА
Характер воздействия
Общее название для воздействия тока
Переменный ток 50 Гц
Постоянный ток
0,6-1,6
Начало ощущения - слабый зуд, пощипывание кожи под электродами Не ощущается неощущаемые токи (0,6 – 1,6мА)
2-4
Ощущение тока распространяется и на запястье руки, слегка сводит руку Не ощущается ощущаемые токи (3мА)
5-7
Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаются судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Руки, как правило, можно оторвать от электродов Начало ощущения. Впечатление нагрева кожи под электродом отпускающие токи (6мА)
8-10
Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще можно оторвать от электродов Усиление ощущения нагрева
10-15
Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекание тока боли усиливаются Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи неотпускающие токи (10-15мА)
20-25
Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено Еще большее усиление ощущения нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук
25-50
Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц удушающие токи (25-50мА)
50-80
Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей при нарушении контакта
100
Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд - паралич сердца Паралич дыхания при длительном протекании тока фибрилляционные токи (100-200мА)
300
То же действие за меньшее время Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд - паралич дыхания
более 5000 (5А)
  тепловые воздействия (5А и выше)
<div block;="" float:="" right;\"="" class="ya-share2 ya-share2_inited" data-services="vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,gplus,lj,moikrug" data-counter="" data-size="m" style="line-height: normal; float: right;">
http://tehtab.ru/Gui...lCurrentDamage/
Там вообще много интересного .
#209 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:13
Теперь случай из жизни дачника ...В воскресенье жена уехала домой с дачи,а я с собакой до вечера остался ...Мыл машину и кончилась вода ..Оказалось отключилось электропитание ...Ну у нас бывает. Поделал дела,что не требуют электричества.Cобрался домой ехать,но что то свербит ...Вскрыл вру,заодно профилактику проведу думаю ...А оказалось что нет нейтрали -так не отключают питание,значит где то авария.Прошелся по соседям -свет есть.Значит у меня,ибо ноль общий идет и не может только у части соседей пропасть,когда дальше по линии свет есть.Влез на столб-все нормально.Полез к месту соединения сипа и кабеля в дом -отгорел кабельный сжим.Поменял и на фазу сразу ...Если бы уехал,думая что включат после ремонта,то в холодильнике все бы протухло .
Вчера приехал,решил вставить термостат на обогреватель в подрозетник.Просверлил коронкой отверстие,стал провода подключать и кз прошло ...В понедельник перетягивали трассу.Всех переподключили.Когда мой дом подключали фазу и ноль перепутали и я отключил  автоматом именно ноль .
ТАК ЧТО ПРОВЕРЯЙТЕ ФАЗУ ДАЖЕ В СВОЕМ ДОМЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ
#210 FOX65
FOX65
  • Пользователи
  • 246 сообщений
  • ГородСудиславль
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:22
Паша ты еще трезвый?С днюхой тебя.
А у меня вопрос интересный.Вот у меня три фазы.Колонна работает от одной,РМ-2 в режиме вольтметр.
Когда включаю другие две фазы на другом аппарате,то на той,первой фазе,что от РМ повышается напряжение по вольтметру сужу.
Это почему так?
#211 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:50
Cпасибо ! Я только позавчера крайнюю вакцину сделал. День "Ч" назначен на 9 мая . :sarcastic:
почему так?
Ток от фазы течет по нулевому проводнику. При равной нагрузке по фазам ток рабочего нуля может совсем отсутствовать. Если нейтраль слабовата, то нагрузка по одной фазе будет создавать перекос и по нему будет идти примерно равный фазному ток. Когда перекоса нет, даже слабая нейтраль хорошо работает. Скорее всего эта фаза сильно загружена. Если поменять фазу и картина не поменяется, то скорее всего слабовата нейтраль магистральная или на подстанции. Конечно если проседание существенное, допустим вольт 5 на квт .
#212 FOX65
FOX65
  • Пользователи
  • 246 сообщений
  • ГородСудиславль
Отправлено 25 Апрель 2019 - 14:21
Примерно так я думал.У меня одна фаза проседает сильно,потому,что вся улица на ней.т.к.ни у кого трех нет,только у меня.
Две другие фазы сильные.Вот при включении одной из них на первой прибавляется примерно 2в,а при включении второй еще 5в примерно.
Но не чувствуется от этого силы в той фазе,судя по насосной станции,долго нагоняет воду,мотору не хватает напряжения.
По ночам под 250 на всех фазах.
#213 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 25 Апрель 2019 - 16:15
Если улицы не закольцованы, то кольцеванием можно поднять мощность процентов на 20. Ну и ноль конечно слабоват .
