Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * - - 6 Голосов
Вопросы новичков.
солод зерно перегон брага оборудование Сырьё коньяк смеси мельница солод солод
Сообщений в теме: 5032
#5021 Garik80
Garik80
  • Пользователи
  • 735 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 1:54
Тройник должен быть ниже точки возврата в дефе .
Паш, ты лучше фотку покажи. Чего-то я такого не видел нигде.
#5022 Антел
  • Пользователи
  • 1 352 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено Сегодня, 2:14
Garik80, так никакой разницы. Что тройник ниже, что провис. Гидрозатвор.
Может и не будет парить при невысокой мощности. но мы же ни заметим, по любому. Как суслик, которого нет... :sarcastic: А как скажется на стабильности отбора, наверное от параметров. ИМХО.
#5023 Garik80
Garik80
  • Пользователи
  • 735 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 2:20
у меня как на фото с кубом. Жидкость течет заполняя всю трубку, только пузырьки видно при открытии клапана.
#5024 Антел
  • Пользователи
  • 1 352 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено Сегодня, 2:34
Garik80, наверное от отбора. При моей мощности в 500 (примерно) ватт, возврат, меньше 2 литров в час. Это через 6-ку. Ну, никаким образом не получится заполнить трубку.
#5025 Garik80
Garik80
  • Пользователи
  • 735 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 4:17
У меня отбор 1 литр или меньше на 1 кВт чистом.
#5026 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 1 603 сообщений
  • Городподольск
Отправлено Сегодня, 9:06
Garik80,
Фото любой клюшки посмотри . Там недобор в половину ,если все приборы точные, то это утечка . Как вариант через тса .
#5027 Dernder
Dernder
  • Пользователи
  • 102 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено Сегодня, 10:46
Парни, чтобы не накосячить с подключением регулятора спрошу. Есть вот такой РМ, но с тремя клеммами, как его правильно подключить?
#5028 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 3 902 сообщений
Отправлено Сегодня, 10:50
Dernder, эка...
там же на картинке нарисовано - слева входная напруга , справа - на ТЭН
контакт СОМ - общий...(нейтраль)
#5029 Dino
Dino
  • Пользователи
  • 85 сообщений
  • Городрязань
Отправлено Сегодня, 11:14
По сектановке  взял 1 пакетик сух др бекмайя разбродил в отд емкости добавил в затор 200 мл нашат спирта через сутки кипит мама не горюй На будущее буду брать со 2 затора  закваску.За советы спасибо
#5030 sia
sia
  • Пользователи
  • 328 сообщений
  • ГородВладимир
Отправлено Сегодня, 11:19
Я в каждый затор дрожжи добавляю.. в первый больше, во второй третий  меньше.. стоят не дорого, бродит быстрее, чем без них.. ИХМО такое...
#5031 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 3 902 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:31
sia, Игорь... это ж сектантовка....
там на втором заторе только залил - и уже кипеть начинает...
на 3м. да. можно чуть взбодрить...
#5032 Dernder
Dernder
  • Пользователи
  • 102 сообщений
  • ГородОмск
Отправлено Сегодня, 11:33
общий...(нейтраль)
Я правильно понимаю, что при переменке не важно фаза там или нейтраль? Ну в самом деле, не проверять же каждый раз правильность подключения?
#5033 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 3 902 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:35
Dernder, не нужно каждый раз. ОДИН раз черточки поставь на вилке и розетке, на входе.
потому как желательно рекомендации производителя исполнять
Темы с аналогичным тегами солод зерно перегон, брага оборудование, Сырьё коньяк, смеси, мельница солод, солод
