Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * - - 6 Голосов
Вопросы новичков.
солод зерно перегон брага оборудование Сырьё коньяк смеси мельница солод солод
Сообщений в теме: 4850
#21 КАРАБАС
КАРАБАС
  • Пользователи
  • 91 сообщений
  • ГородОМСК
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 20:25
Крахмал попался в магазине, и главно написано - кукурузный - вот и решил испробовать. Перегнал один раз, пока мутняком 35% стоит 5 литров, чего дальше с ним делать не знаю, если кто подскажет, чего из него можно сделать без долгой выдержки - буду признателен. А перегонял на нержовом   ;) аппарате без насадки с минидефлегматором с минимальным охлаждением до примерно 5%.
#22 127L
127L
  • Пользователи
  • 1 903 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:06
1. Это у тебя рака, - полуфабрикат, заливать ее в бочку не нужно, пить тоже.
2. У тебя очень крепкая рака, видимо тому что использовал крахмал. Возможно по этой причине был пригар при затирании.
3. Ломать голову не нужно, смело разбавляй раку 1 к 1 водой и перегоняй дробно с отсечением голов и хвостов. Получишь дистиллят, который можно настоять на чем-то или лить в бочку, только его будет не много. Возможно он будет иметь неприятный вкус и запах.
4. На будущее, прежде чем затирать постарайся прикинуть выход конечного (питьевого) продукта и исходя из этого  планировать количество сусла. У меня получается примерно 15 литров 60-ти градусного вина с 220 л браги.  Если использовать ПГ, будут немного другие цифры, т.к. затор можно делать по-гуще.
#23 КАРАБАС
КАРАБАС
  • Пользователи
  • 91 сообщений
  • ГородОМСК
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 22:09
Ну конечно, пить его в таком виде я не стану! А разве на дробную перегонку 35% самогон не достаточно разведен, зачем еще 1 к 1 разводить? И по дробному перегону вопрос, если использовать схему 5% голова - 15% тело - 20% хвост, это правильные пропорции? Или все сугубо по органолептике? Я конечно понимаю, что мои вопросы для бывалых возможно смешны, но пока я найду на них ответы в спецлитературе пройдет много времени, а результат хотелось бы пораньше.
#24 МихалычЪ
МихалычЪ
  • Пользователи
  • 483 сообщений
  • ГородТарасково
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:47
Найти ещё пропавшие 60%, верно их распределить и будет правильно :)
Голова примерно так. Хвосты начнешь резать в зависимости от того что и в каком виде хочешь получить. Для вискаря хвосты резать можно варьировать от 60% в струе и до 40% а то и ниже, все на твой вкус. А весь остаток и даст тебе % хвостов. Никаких спн для дистиллята не нужно, 1, лучше 2 или 3 дробных неспешных перегонки. С дефлегматором при дроблении я наигрался, можно конечно приноровиться с мин. охлаждением но цена ошибки будет выше, гораздо предсказуемее дробить на малой мощности.
Сообщение отредактировал МихалычЪ: 05 Октябрь 2014 - 15:08
#25 КАРАБАС
КАРАБАС
  • Пользователи
  • 91 сообщений
  • ГородОМСК
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:14
Спасибо, я начал немного ориентироваться на сайте и прочитал пару тем на форуме - вопросов становится все больше, постараюсь искать ответы самостоятельно, а если не найду, то буду приставать с распросами :thankyou: благодарю за советы.
#26 минаич
минаич
  • Пользователи
  • 38 сообщений
  • Городу белого моря
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 22:48
День добрый
Спросить хочу.
если правильно понял, то ферментированного солода для осахаривания мучного затора нужно меньше кол-во, чем  простого(ржаной,пшеничный) И как на выход влияет: АС, вкусовые .....
#27 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Пользователи
  • 926 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 23:27
Ферментированным солодом называют тот, который прошёл ферментацию при температуре выше 60 градусов и хорошей увлажнённости некоторое время, затем сушится при высокой температуре до разной степени обжарки (рыжий, красный), то есть ферментов в нём не остаётся.
На вкус влияет положительно ферментированный солод в заторах, процентов 10 его добавляют в среднем для вполне заметного вклада в букет и запах напитка. На выход влияет мало, сбраживаемых сахаров в ферментированном солоде половина, если не меньше, от неферментированного солода.
#28 МихалычЪ
МихалычЪ
  • Пользователи
  • 483 сообщений
  • ГородТарасково
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 9:24
Сделаю вывод из сказанного Денисом, ибо для новичка он может не показаться очевидным :)
это значит что ферментированный для осахаривания абсолютно не пригоден. Нужные для осахаривания ферменты появляются в зерне при соложении (проращивании), а при ферментации они исчезают.
#29 Bors
Bors
  • Пользователи
  • 288 сообщений
  • ГородВосток Краснодарского края
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:36
Ребят ну не знаю! Бочка эт понятно,щепа тоже,но и "свежий" после пару недель отдыха (а если больше вообще защибись) зерновой ,да "позабористей" (,имею ввиду не ндрф в любом его исполнении) очень даже! :) Я обычно на корпоратив беру всяко разного (для девочек,для мальчиков,) но есть у меня один коллега (мой годок)он так говорит"Старина,а ты наш взял? " Блин вот убейте меня,ну не болею я после него ,кстати и после вискаря хорошего) Хз.почему? От вина болею,от коньяка тоже,водка эт писец,спирт гоню но сам его не люблю.А вот вискарь эт мое!:)
#30 Dmitry78
Dmitry78
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородВитебск
Отправлено 25 Январь 2015 - 13:46
Добого времени суток, уважаемые коллеги! Имею некоторый опыт работы с сахаром/фруктами, вот решил попробовать поработать с зерном. В связи с чем хочу услышать мнение опытных специалистов, во первых, можно ли использовать бочку из пищевого пластика в качестве емкости для затирания и брожения, во-вторых, что скажете по поводу барботера из полипропиленовой трубы?
#31 Stoik
Stoik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Городполе
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:14
Точно так и делаю
#32 Dmitry78
Dmitry78
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородВитебск
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:22
Спасибо, по конструкции барботера не сориентируешь?
#33 Stoik
Stoik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Городполе
Отправлено 25 Январь 2015 - 15:22
Фото не удается загрузить, наверное мало сообщений, труба свернута улиткой(спиралью), один конец заглушен, второй выведен вверх, выше уровня бака и на него накручен фитинг 12*, внизу насверлены отверстия диам. 2мм.
Сообщение отредактировал Gagarin: 25 Январь 2015 - 23:53
удалено полное цитирование предыдущего сообщения
#34 Dmitry78
Dmitry78
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородВитебск
Отправлено 25 Январь 2015 - 15:28
Понял, благодарю!
#35 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Пользователи
  • 926 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 25 Январь 2015 - 23:51
Какая маркировка на бочке? Какой материал? Пищевой пластик это широкое понятие. Не каждый выдержит разваривание в нём.
#36 Dmitry78
Dmitry78
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородВитебск
Отправлено 26 Январь 2015 - 8:44
Бочка евробарабан 127литров, материал - полиэтилен низкого давления высокой плотности, предназначена для хранения и транспортировки химической, нефтеперерабатывающей и пищевой продукции. Маркировку пока прочитать не могу, бочка в деревне, где по весне и планирую производство.
#37 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Пользователи
  • 926 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:37
Кто-то с ХД помнится использовал для разваривания такие бочки с некоторой аккуратностью, так как от кипятка они мягкими становятся.
#38 Dmitry78
Dmitry78
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородВитебск
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:47
Вобщем, можно, только осторожно...
#39 kvn-b
kvn-b
  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • ГородМосковская обл.
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:32
Вопрос по приготовлению браги , для перегона. Если убрать вопрос дешевизны т. е. бюджетной перегонки, из чего лучше и проще делать брагу  - из сахара? Или из пшеницы вкусней будет?
Мне цена не важна особо, так как перегонять буду только для себя, ну и угостить. :-)
#40 Gagarin
Gagarin
    Я за него
  • Пользователи
  • 926 сообщений
  • ГородМорква
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:42
Тут или лучше или проще. Тематика форума подразумевает первое. Если брать зерно - то ещё проще это солод, заодно и ещё лучше, но дороже чем зерно.
Темы с аналогичным тегами солод зерно перегон, брага оборудование, Сырьё коньяк, смеси, мельница солод, солод
